Consigli per l'uso del forex
fabietto
Città: marcignago
Re: Consigli per l'uso del forex
#1 Messaggio da fabietto »
Buongiorno a tutti,
ho visto nelle varie fotostorie l'utilizzo del forex, essendo un "novellino" in questo campo e avendo trovato soltanto una pagina che parlava della lavorazione del forex...per saperne di più mi chiedevo se qualcuno di voi fosse disposto a spiegarmi i passaggi principali...
Grazie in anticipo!
Fabio
#2 Messaggio da Andrea »
Ciao Fabio, nel forum trovi moltissime discussioni sull'uso del forex.
Clicca in alto sulla funzione "cerca" e potrai sbizzarrirti.
http://www.scalatt.it/forum/topic.asp?T ... rms=,forex
Sono solo degli esempi che ho estratto dalla prima pagina di ricerca(sezione tecniche).
Poi nella sezione edifici, trovi moltissime realizzazioni in forex.
#3 Messaggio da liftman »
Non c'è molto da dire. Sostanzialmente lo si lavora come il compensato, si può tagliare con il cutter o col seghetto da traforo; si fora normalmente con il trapano, e si incolla con svariati tipi di collanti: il cianoascrilato (attack) se si cerca la velocitè di presa, il bostick o similari se il tempo non è importante e si vuol avere la possibilità di "smuovere" i pezzi per cercare il miglior accoppiamento possibile.
Per il resto, dopo averlo carteggiato, lo si può stuccare e dipingere a proprio piacimento. La cosa migliore da fare è di prenderne una lastra e sperimentare, troverai da solo agevolmente il sistema di lavorazione che più ti soddisfa.
#4 Messaggio da Andrea »
Giuste osservazioni.
Il forex in pratica è una lastra di plastica. Ve ne sono di vari spessori, naturalmente più è spesso e più è difficile da lavorare.
Nel caso della realizzazione di un edificio, la prima cosa da fare è disegnare il pezzo che si deve realizzare.
Per quanto riguarda il taglio, è importante utilizzare cose che tagliano molto bene, un cutter ben affilato o un buon taglierino.
E' importante essere precisi, meglio non fare tagli netti ma eseguire più passate.
Meglio poi passare la carta vetrata in modo da uniformare il taglio.
Se si devono tagliare linee dritte, si può utilizzare anche un seghetto e, a lavoro ultimato, passare la carta vetrata sul bordo per cancellare eventuali irregolarità.
La carta vetrata è importante e serve anche per correggere eventuali problemi di asimmetria.
#5 Messaggio da marioscd »
e per di più è una superficie che può venire facilmente incisa con punteruoli o arnesi simili e quindi si presta molto bene per realizzare superfici a mattoni, pietra regolare e non, oppure pareti intonacate con zone scrostate a mattone e cose simili. E' un materiale plastico che non soffre dell'umidità e quindi non si curva anche se verniciato con acrilici ad acqua. E' leggero ed autoportante (anche se è sempre meglio irrigidirlo con listelli di legno, nel caso venga usato per riprodurre edifici di una certa dimensione.
Insomma... è una manna per i modellisti!
#6 Messaggio da liftman »
Giacomo Delizia ha scritto:
Scusate nei negozi bricocenter,si chiama multiexel del spessore da 3 mm giusto?
Esattamente! :cool:
Ferruggia Carlo
Città: Romano di Lombardia
#7 Messaggio da Ferruggia Carlo »
Ciao Fabio,
col forex puoi fare tutto è un materiale fantastico.
Questo è uno scorcio del mio borgo templare realizzato tutto in forex e inciso con una matita in ferro usata dai fabbri.
Buon lavoro Carlo
826,51 KB
#8 Messaggio da Andrea »
Esatto. Guarda qui: topic.asp?TOPIC_ID=6906
E qui: topic.asp?TOPIC_ID=7535
#9 Messaggio da 58dedo »
ciao Giacomo, se hai dei distributori Esso nei dintorni, fatti donare i loro cartelli pubblicitari, sono in forex da 3/4mm. e con un cartellone costruisci un paese :wink:
Torna a “TECNICHE”
