decoder hornby
scenziato74
Nome: massimo
decoder hornby
#1 Messaggio da scenziato74 »
buona sera a tutti, ho preso molto spunto dal vostro forum. ho notato che siete preparatissimi sul digitale, quindi vi pongo il mio quesito.
ho visto molti schemi per le lanterne di coda, mi ero ripromesso di farne uno, ma aime è finito che ho comprato quelli della esu. ora collegando quest' ultimo a un decoder horby ( ovviamente usando il filo viola o verde) non si accende. ho letto che quelli autocostruiti da voi si possono collegare al decoder, perché quello della esu no, o sbaglio qualcosa?
grazie a tutti anticipatamente per l'aiuto
Massimo
Ferroviere delle Dolomiti
Città: Seren del Grappa
Re: decoder hornby
#2 Messaggio da Ferroviere delle Dolomiti »
Premetto che di digitale so poco o niente.
Forse perché il decoder è di bassa fascia e permette solo il controllo della loco e non altre funzioni?
scenziato74
Nome: massimo
Re: decoder hornby
#3 Messaggio da scenziato74 »
il fatto che sia di bassa fascia non vuol dire nulla io con questi decoder , ho fatto le pilota e anche la rimorchiata della 668 co terzo faro indipendente. quindi non credo sia quello
Massimo
Re: decoder hornby
#4 Messaggio da Docdelburg »
Dovresti collegare il filo viola (o il verde) al polo positivo delle lanterne e il filo blu come polo comune e poi dovresti capire con quale funzione attivare l'accensione. Per questo devi guardare le istruzioni, se con F1 o altri tasti funzione. Non uso i decoder hornby da una vita e non me pento. :wink:
scenziato74
Nome: massimo
Re: decoder hornby
#5 Messaggio da scenziato74 »
Si lo so ho fatto le pilota con questi decoder. Comunque già sapere che sono compatibili è qualcosa. Io ho provato solo il filo verde e ovviamente blu, invertendo i fili del pcb esu. Domani provo il viola e tasti funzione dovrebbero essere f2 f3 se non ricordo male. Grazie mille
Massimo
Re: decoder hornby
#6 Messaggio da roy67 »
Hai provato ad alimentarle con la 12 Vcc tramite un semplice alimentatore?
Attenzione anche che i decoder Hornby hanno uscite a 16 volts.... :wink:
Re: decoder hornby
#7 Messaggio da MrPatato76 »
Attenzione che il filo blu e' il polo positivo....mentre agli altri fili vanno collegati i poli negativi.
Ora, non conosco il kit in questione, ma per rifare l'illuminazione delle mie macchine ho fatto così e funziona tutto...
scenziato74
Nome: massimo
Re: decoder hornby
#8 Messaggio da scenziato74 »
Ho già provato ad invertire i fili, domani se riesco provo con il viola.
Che cosa devo alimentare a 12 il decoder? Il pcb lo metto direttamente collegato sulle rotaie funziona :?
Massimo
Re: decoder hornby
#9 Messaggio da roy67 »
Intendevo collegare il circuito di lampeggio al 12 volts, ma ho capito che hai già provato e funziona.
A questo punto mi viene il sospetto che non funzioni l'uscita del decoder.
L'hai programmato correttamente (indirizzo)?
Lo dico perché a me è successo di montare e smontare una loco perché non funzionavano le luci.. Poi... Mi sono accorto che.. semplicemente, non avevo attivato il tasto "luci" sul multimaus... [:I]
scenziato74
Nome: massimo
Re: decoder hornby
#10 Messaggio da scenziato74 »
no infatti voglio provare a resettarlo. mi è successo con una pilota ,le luci bianche rimanevano sempre accese, ho resettato il decoder e ora va bene
Massimo
scenziato74
Nome: massimo
Re: decoder hornby
#11 Messaggio da scenziato74 »
Massimo
Re: decoder hornby
#12 Messaggio da roy67 »
Se non funziona ancora dopo il reset, fai una verifica con il tester. Se fra i fili blu (+) e i fili verde o viola (-) non c'è tensione, significa che le uscite non funzionano.
Nei decoder Hornby è mlto probabile che succeda. I fili sono saldati sul PCB in modo molto precario.
Mi sono guardato le caratteristiche dell'articolo.
Funzionano sia in CC che in CA (4-14 Volts). Quindi non serve invertire i fili di alimentazione, il PCB è dotato di ponte diodi.
E' sicuramente l'uscita che non funziona.
scenziato74
Nome: massimo
Re: decoder hornby
#13 Messaggio da scenziato74 »
Infatti pensavo anche di provare con un'altro decoder
Massimo
scenziato74
Nome: massimo
Re: decoder hornby
#14 Messaggio da scenziato74 »
Se ci fosse tensione quant'è tra 12 e 16 volt
Massimo
Re: decoder hornby
#15 Messaggio da roy67 »
Dipende dal tipo di centrale che usi. Ogni centrale ha una tensione diversa di uscita. Comunque è normalmente sui 16 volts, talvolta anche 18.
E' infatti consigliabile, utilizzando alcuni dispositivi, di installare decoder che abbiano la possibilità di regolare la tensione di uscita degli accessori.
Oppure autocostruirsi i PCB, tenendo presente le tensioni che sono in gioco.
Oppure, ancora, se non si vuole utilizzare il decoder, applicare un circuito regolatore, per stabilizzare l'onda quadra del DCC a 12 Vcc.
scenziato74
Nome: massimo
Re: decoder hornby
#16 Messaggio da scenziato74 »
ringrazio tutti per la gentilezza e consigli dati. Il problema era il filo verde, non usciva corrente, ho comunque resettato il decoder ma niente, ho collegato il filo viola e il gioco è fatto. Perfettamente funzionante.
Grazie ancora a tutti
Massimo
coccinella56
Città: Canzo
Re: decoder hornby
#17 Messaggio da coccinella56 »
Sto testando le mie loco su di un ovale di prova e ne approfitto per stilare le tabelle cv come questa:
DE520 CARGO.xls (191,42 KB)
Ho qualche problema, questo è il primo: anni fa comperai tramite un altro forum una loco Rivarossi DE 520 cargo con decoder sound, la sto provando solo ora, (e potevi aspettare ancora un pò direte giustamente), e si comporta così: posta sulle rotaie indipendentemente dalla posizione della manopola del Multimouse si muove lentissimamente in una stessa direzione, il suono funziona e tutte le luci, bianche, rosse e faro centrale sono accese da entrambi i lati, tolta dai binari alimentata con un trafo Lima analogico funziona perfettamente luci comprese, il suono no.
Cosa posso fare?
Altra domanda: la cv 7 che da manuale Esu indica la versione software del decoder, serve per identificarne marca e tipo? Su due loco equipaggiate con Esu v4 il valore che mi risulta è il medesimo ossia 255, su di un?altra loco mi dà valore 8, esiste una tabella di questi valori?
Sulla loco di cui sopra il valore che è inserito è = zero.
Grazie e mi scuso per la lunghezza.
Ciao Valerio.
Re: decoder hornby
#18 Messaggio da roy67 »
La Cv 7 identifica la versione del software del decoder.
Hai provato ad aprirla e verificare che tutto sia connesso correttamente (presa NEM non a rovescio)? :wink:
coccinella56
Città: Canzo
Re: decoder hornby
#19 Messaggio da coccinella56 »
Mah non ci capisco niente, l'ho aperta e il decoder non c'è, in analogico gira che è un piacere, ho provato due decoder diversi e non dà segni di vita anche invertendo il senso della spinetta sia con il 10764 roco che con il dcc a 100, inoltre ho messo sull'ovale una Ale della vitrains nuova e posata sul binario alimentato dal Dcc a 100 accende le luci e fa un ronzio poco bello e non riesco a programmarla, altre tre loco che ho riprogrammato precedentemente , due con Esu v4 e uno diverso, non mi hanno creato problemi e girano perfettamente, è tutto il pomeriggio che ci sbatto la testa e non ho risolto nulla mi servirebbe il mago del multimouse, grazie Roy e buona Domenica a tutti.
Ciao Valerio.
