prodotti commerciali per fabbricati.
dany023
Nome: daniele
Città: Mascalucia
#1 Messaggio da dany023 »
buonasera a tutti, visitando i vari negozi di fermodellismo, mi sono spesso imbattuto in tanti kit di questa o quella marca per quanto riguarda porte, finestre, tetti etc. secondo il vostro parere è consigliabile acquistare qualcuno di questi kit per rifinire i propri fabbricati? ho anche letto che si propende quasi sempre per l'autocostruzione, ed in tal caso con quali materiali? tante grazie e cari saluti, daniele.
Daniele
Re: prodotti commerciali per fabbricati.
#2 Messaggio da MrMassy86 »
Ciao Daniele, dipende dalla manualità che uno ha, io per esempio ho iniziato ad autocostruirmi i fabbricati, però per porte e finestre preferisco i kit commerciali, io ad esempio mi sono trovato molto bene con i prodotti C.R.Nivie :wink: Massimiliano :cool:
19max57
Nome: massimo
Città: cormons
#3 Messaggio da 19max57 »
domanda un po complessa! allora per quanto riguarda le finestre devi mettere in preventivo il fatto di dover fare parecchi pezzi quindi ammesso ti soddisfi a livello finezza farne 1 e poi clonarla con gli stampi oppure farle una ad una con profili di plasticard finissima cosa che riesce bene ad andrew per i suoi fabbricati ma che a me fa venir il mal di testa! oppure comperarle di plastica fatte o il massimo farle in foto incisione! dipende tutto da che livello di perfezione vuoi avere!il problema dei prodotti commerciali (finestre già fatte) sono le misure che ti limitano nella costruzione quindi se hai misure particolari devi pervorza fartele! e giuro che in questo caso non ti invidio!
Massimo
#4 Messaggio da Fabrizio »
Penso che se lavori in scala H0, la soluzione di comperare qualche kit per finestre e similari sia una buona soluzione. Dovresti trovare un buon assortimento e, se gli edifici devi farli tu, potrai tranquillamente adattarti alle misure che trovi in commercio. Un po' più difficile se invece necessiti di serramenti su misura.
dany023
Nome: daniele
Città: Mascalucia
#5 Messaggio da dany023 »
grazie ragazzi per le risposte, massimo in ogni caso ha centrato il bersaglio. sto cercando il materiale per costruire la stazione che andrà sul plastico, e siccome ho il progetto in 3d (una vecchia stazione lima) ma in questo caso siamo in presenza di alcuni bei finestroni. avevo comprato delle finestre della krea ma non ci siamo con le dimensioni, anche se potrei ridimensionare i bei finestroni in finestre normali. magari proverò con dei profili in plasticard. ancora grazie e saluti, daniele. ,
Daniele
#6 Messaggio da Fabrizio »
Io ho provato su questo sito
http://www.albertocollo.com/aspx/prodotti_elenco.aspx
vendono parecchie cose per l'autocostruzione di edifici. Forse ci sono anche porte e finestre che possono andare bene per te.
Invece, per il mio modulo in scala TT, ho disegnato le finestre con il cad e poi ho stampato su acetato trasparente per lucidi con una stampante laser.
topic.asp?TOPIC_ID=7309&whichpage=11
Però in scala H0 non ti consiglio molto questa pratica. Le piccole dimensioni della scala TT (1:120) e il fatto che a me servivano infissi di piccole dimensioni agevola e maschera i difetti. Ma in scala H0, date le maggiori dimensioni e il maggiore dettaglio che puoi ottenere, credo che questo metodo non porti ad ottenere grossi risultati.
dany023
Nome: daniele
Città: Mascalucia
#7 Messaggio da dany023 »
ciao Fabrizio e grazie, il sito che hai consigliato è gia nella mia lista di negozi, ma non l'ho ancora visitato. per il cad mi sarebbe piaciuto ma non posso utilizzarlo. nel negozio di alberto collo se non ricordo male ha anche il redutex. domani gli faccio una visita. saluti, daniele.
Daniele
#8 Messaggio da Fabrizio »
Prego Daniele. Qualche anno fa Alberto Collo aveva il redutex, adesso non so se tratta ancora questo materiale. Sul sito non l'ho più trovato. Sembra che questo materiale abbia avuto problemi di durata nel tempo, ma di più non ti so dire. Io l'avevo preso in considerazione, ma poi mai usato.
dany023
Nome: daniele
Città: Mascalucia
#9 Messaggio da dany023 »
ti ringrazio Fabrizio, in effetti sul sito di alberto collo non l'ho trovato neanche io. però mi sembra che questo tipo di prodotto lo stia facendo la noch, anche se mi sembra un po caro. ho trovato diversi kit della auhagen, sempre parlando di porte, finestre e quant'altro. qualcuno di voi li ha mai utilizzati? vale la pena comprarli? grazie e saluti, daniele.
Daniele
Pierluigi1954
#10 Messaggio da Pierluigi1954 »
Il mio personalissimo consiglio è quello di usare dei kit completi.
Molto belli, fatti bene, taglio al laser ecc. sono quelli di:
http://www.macomo.it/
Sono in cartoncino pressato, li puoi verniciare, invecchiare, non si imbarcano, e hanno tutto in stile italiano.
Provare per credere
Questo è il sito tedesco di riferimento, hanno anche molti accessori:
http://www.mkb-modelle.de/index.php?man ... a7bfusb1m3
dany023
Nome: daniele
Città: Mascalucia
#11 Messaggio da dany023 »
ciao Pierluigi e grazie per l'informazione. ho visitato il sito italiano, maa livello di accessori non ho trovato niente. sul sito tedesco neanche a parlarne, perché non ci capisco un kaiser. intanto farò la prova con i profili evergreen e simili, e poi in base al risultato si vedrà. buona serata, daniele.
Daniele
Pierluigi1954
#12 Messaggio da Pierluigi1954 »
Sul sito tedesco, proprio sulla pagina che si apre, trovi accessori tipo finestre, staccionate ecc.
Sono diverse pagine, occorre scorrerle.
