Filo armonico
- Città: Madrid (España)
Filo armonico
Vorrei provarlo anche nel funzionamento dei servomotori.
Siccome non lo conosco proprio, vorrei chiedere se è normale che lo vendano in matassine arrotolate come in questa inserzione
http://www.ebay.it/itm/FILO-IN-ACCIAIO- ... 0ca&_uhb=1
Immagino che essendo armonico riprenda la sua forma assolutamente rettilinea non appena liberato dalla confezione.....
Qualche informazione su come tagliarlo e modellarlo nel modo migliore? [:I]
- Città: Venezia
Re: Filo armonico
giulio barberini
- Nome: giulio
- Regione: Umbria
- Città: magione
Re: Filo armonico
- Nome: Edgardo
- Città: Muggiò
Re: Filo armonico
Se ha uno spessore che si aggira sul mm di diametro si arrotola facilmente, altrimenti più il diametro è grosso e più è difficile farlo, in quanto si rischia di spezzarlo.
Io l'ho usato in aeromodellismo per fare i tiranti dei comandi di volo e non è facile saldarlo a stagno; serve molto flussante e molto calore, la tenuta della saldatura comunque non è delle migliori se deve essere sollecitato.
Per tagliarlo serve un tronchese e per piegarlo basta una pinza per far leva oppure lo serri in morsa e lo piegi a tuo piacimemento.
- Città: Livorno
Re: Filo armonico
Per la saldatura a stagno bisogna necessariamente grattare la superficie necessaria alla saldatura e con una buona dose di flussante si riesce a saldarlo correttamente e in maniera stabile.
Si trova anche in barrette da un metro presso i negozi che trattano aeromodellismo, ma il prezzo è meno conveniente di quello che ha segnalato Mauro.
Handyman
- Nome: Daniele
- Città: Mendrisio
Re: Filo armonico
Re: Filo armonico
giulio barberini ha scritto:
se ti riferisci al bronzo fosforoso...appena acquistato in francia, spessore 0.25, per la catenaria è ottimo
Riprendo questa discussione per chiedere dove posso trovare del filo di bronzo fosforoso da 0.3-0.5 mm utilizzabile per rifare le prese di corrente su vecchie loco Lima.
Grazie.
Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
Re: Filo armonico
cercando in rete o si trovano cavi da antenna oppure le classiche spazzole da montare sul trapano per la pulizia di parti ferrose,oppure come già suggerito le corde di chitarra.
La cosa più semplice che mi viene in mente è di prendere una di quelle spazzole che si trovano in qualsiasi ferramenta ed utilizzare quei fili ( magari intrecciandone 3 o 4 e saldandoli al centro ) per fare appunto delle lamelle prendicorrente.
