Cominciano i lavori al mio plastico in scala N
Re: Cominciano i lavori al mio plastico in scala N
#51 Messaggio da carlo mercuri »
La "base" è importante......e la tua mi sembra ottima!!!!! :smile: :smile:
lauro fontana
Nome: Lauro
Città: San Vincenzo
#52 Messaggio da lauro fontana »
Grazie Carlo!
Potrei, semmai aggiungere 2 gambe nel modulo centrale che è il più lungo e probabilmente sarà anche il più pesante.
Al momento, ma è ovvio che ora è leggerissimo, quando i moduli sono uniti non "traballa" per niente.
Comunque, come detto prima, visto che ancora posso porre rimedio...... :wink:
Lauro - Voler tornare un po' bambini è un problema?
Diego Massasso
#53 Messaggio da Diego Massasso »
Ciao, per ovviare al "traballamento" dato dalla flessione delle gambe, se hai nelle vicinanze uno di quei magazzini svedesi di mobili in kit, puoi adottare i sostegni a croce, che peraltro hanno un costo irrisorio (v. link)
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/87749600/
Basta metterne in abbondanza (1 per campata) e la struttura diventa rigidissima.
Salutoni
Diego
Diego
lauro fontana
Nome: Lauro
Città: San Vincenzo
#54 Messaggio da lauro fontana »
Uhm...interessante....ma messo nel senso della profondità (tra due gambe del plastico) e nel senso della larghezza?
Bisognerebbe vedere anche se la lunghezza da 100c m mi basta....sicuramente riguardo alla profondità si, ho dei dubbi in larghezza....devo fare delle misure.
Grazie!
Diego Massasso
#55 Messaggio da Diego Massasso »
Se la campata da saettare è più larga di 80 cm, misura ideale per i sostegni IKEA,, nulla impedisce l'autocostruzione con profilato di alluminio da 2 x 15 mm (misura non tassativa), reperibile in qualunque brico. Calcolata la lunghezza con un semplice teorema di Pitagora, basta tagliare, forare, avvitare e, importantissimo, imbullonare/rivettare il centro della "X".
Comunque più la campata è corta, meglio è.
Diego
lauro fontana
Nome: Lauro
Città: San Vincenzo
#56 Messaggio da lauro fontana »
Vediamo come va via via che costruisco, semmai traverso diagonalmente come suggeritomi. Anche facendo "a mano" con qualche listello.
Chiedo un ulteriore consiglio: devo tagliare le varie strisce di compensato che faranno da banchina per i binari (lavorando a telaio aperto per molta della struttura); per i rettilinei non c'è problema, ma per le curve sono davvero in difficoltà a farle abbastanza precise. Ho provato col DREMEL TRIO che mi tornerebbe comodo ma mi scappa da tutte le parti e mi viene uno schifo. voi come fate?
lauro fontana
Nome: Lauro
Città: San Vincenzo
#57 Messaggio da lauro fontana »
Fatto! Con il seghetto alternativo, suggeritomi da un amico: pensavo di non poter tagliare egregiamente "in curva" invece si, e anche piuttosto facilmente.
Scusatemi ma sono davvero alle prime armi anche con certi attrezzi e certi materiali.
Comunque sono partito e devo dire che mi sto divertendo un sacco......e il tempo passa bene, certo che ce ne vorrebbero di ore in più al giorno! :grin:
lauro fontana
Nome: Lauro
Città: San Vincenzo
#58 Messaggio da lauro fontana »
Per la scala N con la quale faccio questo mio primo plastico, le rampe fatte con legno da 6mm di spessore vanno bene? Sul web ho trovato chi le usa anche da 3mm :blink: , ma in genere fanno con 6. Però usano anche 8mm. A me pare sia abbastanza robusto così..... :huh: Che dite? [8]
#59 Messaggio da carlo mercuri »
Tutto va bene,3 .6 o 8!!Il problema è che se devi sovrapassare, più è spesso il legno e più si accentua la pendenza!!!! :smile: :smile:
lauro fontana
Nome: Lauro
Città: San Vincenzo
#60 Messaggio da lauro fontana »
Eh si, anche questo è vero.....millimetri in più da scalare! :smile:
Dovrò ordinare anche del filo elettrico perchè appena avrò finito di posare banchina di sostegno e sughero, bisognerà cominciare la posa dei binari e cogiuntamente pensare anche ai primi collegamenti elettrici di questi ultimi. Va bene filo di sezione 0,5 mmq per l'alimentazione? Per scambi e servizi va bene anche qualcosa meno?
Grazie :smile:
Pierluigi1954
#61 Messaggio da Pierluigi1954 »
Per l'alimentazione dei binari usa 1 mmq in più punti del tracciato, per il resto va bene anche il 0,5.
lauro fontana
Nome: Lauro
Città: San Vincenzo
#62 Messaggio da lauro fontana »
Comunque per il momento non mi sto a cullare, non rimango fermo! :cool:
Qualche immaginuzza del mio costruendo-obbrobrio :blush:
Perdonate la mia imprecisione iniziale: via via sto prendendo la mano alle cose e mi vengono un pochettino meglio...
- La prima stesura della struttura reggi-curva (nascosta) in pendenza del modulo DX
- Quindi una serie di viste dello stato attuale del modulo centrale e Dx (sempre parte nascosta)
#63 Messaggio da Egidio »
Bravo Lauro, aspetto di vedere altri futuri aggiornamenti. Saluti. Egidio. :cool:
#64 Messaggio da MrMassy86 »
Ottimo lavoro Lauro, continua cosi :wink: Massimiliano :cool:
#65 Messaggio da carlo mercuri »
I lavori procedono alla grande........vai così!!!!!!!! :smile: :smile: :smile:
lauro fontana
Nome: Lauro
Città: San Vincenzo
#66 Messaggio da lauro fontana »
Volevo rivolgere una domanda in special modo ad Andrea, ma in generale a tutti (ogni aiuto è accettato mooooolto volentieri!)
Ho dato un'occhiata alla tua guida sulla realizzazione di un frontone di galleria (http://www.scalatt.it/bottega%20plastic ... lleria.htm) e ho tentato di fare un qualcosa del genere su dei pezzetti di polistirene d'avanzo, onde fare delle prove.
La parte di lumeggiatura (mi pare si chiami così) dei muri fatta col pennello a secco e bianco acrilico mi viene decentemente. Quello che invece non capisco (e non riesco a fare) è il colorare di un colore più scuro (o volendo più chiaro) i "commenti" tra le pietre.
Cioè, se passo una mano di grigio scuro su tutta la parete e dopo passo il bianco a secco, i commenti mi risaltano solo se ho sbiancato parecchio le pietre, altrimenti sono quasi indistinguibili rispetto alle pietre stesse (a parte il piccolo bassorilievo).
:sad:
I colori acriclici li diluite con l'acqua?
Quali pennelli usati e dove li acquistate?
lauro fontana
Nome: Lauro
Città: San Vincenzo
#67 Messaggio da lauro fontana »
Dimenticavo....il progetto inziale è stato poi abbastanza stravolto perchè volevo un tracciato con più percorso a vista, e anche un po' più di "ghirigori" scenografici.
Quindi adesso sto lavorando su questa base qui
#68 Messaggio da MrMassy86 »
Progetto davvero imponente e bello Lauro :wink:
Io per dare risalto alla fessure delle pietre faccio dei lavaggi di colore, ovvero rendo il colore acrilico molto diluito, aspetto che asciughi e ripeto più volte tale procedimento, poi come hai detto passo con la lumeggiatura e sporcatura :cool:
Spero di esserti stato di aiuto Massimiliano :cool:
lauro fontana
Nome: Lauro
Città: San Vincenzo
#69 Messaggio da lauro fontana »
Grazie Massimiliano! Con cosa diluisci i colori acrilici?
#70 Messaggio da MrMassy86 »
Dipende, normalmente la maggior parte si diluisce con la comune acqua, per esempio i tubetti generici che si trovano anche nelle cartolerie o supermercati, i colori specifici per modellismo, io uso i Puravast hanno il diluente apposito ma per questo va bene anche l'acqua, ho provato anche un altra marca comprata in un colorificio qui di zona(Rainbow) questo si diluiva invece con l'acqua ragia :wink: Massimiliano :cool:
lauro fontana
Nome: Lauro
Città: San Vincenzo
#71 Messaggio da lauro fontana »
Soffita che è diventata una sauna! :geek:
Ho approfittato di questi 2 giorni di tempo brutto e temperature decenti per fare qualcosina.
Ho posato altri binari e portato l'alimentazione ogni metro o metro e mezzo.
Ho inoltre provato a costruire il viadotto a doppio binario che va sullo sfondo: sono due kit Kibri affiancati.
Per quanto mi riguarda era la prima volta che mi cimentavo nell'assemblaggio di un kit e ovviamente la precisione non è stata molta....ho dovuto rimediare alcune volte. :sad:
L'ho dovuto poi pitturare cercando di invecchiarlo e renderlo più realistico.
E' la prima volta....ma vi prego siate sinceri coi giudizi, e soprattutto se devo farci altro.
Grazie :smile:
#72 Messaggio da MrMassy86 »
Secondo me hai fatto davvero un ottimo lavoro, mi piace un sacco il risultato finale Lauro :cool: Massimiliano :cool:
lauro fontana
Nome: Lauro
Città: San Vincenzo
#73 Messaggio da lauro fontana »
Grazie (come sempre) Massy!
Ai ciuffi di erbacce devo dare una revisionata di colore...un po' di sfumature...per il resto, boh !?
#74 Messaggio da 58dedo »
ciao Lauro, ottimo inizio per la sporcatura, ma avrei usato del materiale più consono alla scala N per le erbacce. Prova a misurare lunghezza, spessore e moltiplica per 160 e ti rendo conto del volume reale. Devi farti l'occhio riducendo il tutto di 1/160. :wink:
lauro fontana
Nome: Lauro
Città: San Vincenzo
#75 Messaggio da lauro fontana »
E' vero Diego....me ne stavo rendendo conto guardandole......ma sai, è erba ben fertilizzata! :grin:
Procederò alla revisione!
Dove trovo dei bei prodotti in scala N? Oppure guide per l'autocostruzione...
THX
