Primissimo plastico da principiante.
- ClaBos
 - Nome: Claudio
 - Città: Martignacco
Re: Primissimo plastico da principiante.
Ad esempio:se il pezzo dritto è lungo 180 mm lo importo, verifico la lunghezza, taccio i vettori e il gioco è fatto!
- FraPis
 - Nome: Francesco
 - Regione: Sardegna
 - Città: Quartu Sant'Elena
Antonio, mi sembra che Claudio non stia realizzando il tracciato con binari Darstaed (DeA) per cui le plance andranno realizzate in funzione dei binari da montareNinoLamezia ha scritto: ↑mercoledì 2 maggio 2018, 18:34 ....chiedi al tuo edicolante di qualcuno che acquista i fascicoli della DeA del Gottardo...il perchè la DeA consiglia di tenere da parte i supporti dove erano incise le plance...e se sei fortunato puoi contattarlo e avrai una dima perfetta delle plance....![]()
- FraPis
 - Nome: Francesco
 - Regione: Sardegna
Claudio, se vuoi il disegno in dwg te lo passo, l'unico problema è quello che dicevo anche ad Antonio, il mio disegno è realizzato per binari DeA, se devi realizzare il tracciato con binari di altra marca occorre creare le plance idoneeClaBos ha scritto: ↑mercoledì 2 maggio 2018, 18:38 Se il disegno che hai postato riporta le giuste misure e magari è in scala 1:1 lo ripasso con Autocad ed ottengo i miei modelli pronti per essere messi in Cnc...
- ClaBos
 - Nome: Claudio
Se hai già un dwg o dxf delle plance va benissimo.. Poi lo adatto ai miei binari.. Almeno ho già una base di partenzaFraPis ha scritto: ↑mercoledì 2 maggio 2018, 19:49Claudio, se vuoi il disegno in dwg te lo passo, l'unico problema è quello che dicevo anche ad Antonio, il mio disegno è realizzato per binari DeA, se devi realizzare il tracciato con binari di altra marca occorre creare le plance idoneeClaBos ha scritto: ↑mercoledì 2 maggio 2018, 18:38 Se il disegno che hai postato riporta le giuste misure e magari è in scala 1:1 lo ripasso con Autocad ed ottengo i miei modelli pronti per essere messi in Cnc...
Ad esempio:se il pezzo dritto è lungo 180 mm lo importo, verifico la lunghezza, taccio i vettori e il gioco è fatto!![]()
- v200
- FraPis
 - Nome: Francesco
 - Regione: Sardegna
- NinoLamezia
 - Nome: Antonio
 - Regione: Calabria
 - Città: Lamezia Terme
...se non sai in quale chiavetta guardare.....chiedi a Salvatore Aranzulla e ti risolve il tutto
- FraPis
 - Nome: Francesco
 - Regione: Sardegna
- FraPis
 - Nome: Francesco
 - Regione: Sardegna
Buon lavoro
- Allegati
- plance.rar
 - (34.42 KiB) Scaricato 101 volte
- ClaBos
 - Nome: Claudio
Devo solo ridimensionare la larghezza... Per il resto è ottimo!!!
- FraPis
 - Nome: Francesco
 - Regione: Sardegna
In che senso ridimensionare la larghezza?
- ClaBos
 - Nome: Claudio
- FraPis
 - Nome: Francesco
 - Regione: Sardegna
- ClaBos
 - Nome: Claudio
Entro la prossima settimana dovrei aver realizzato la base del tracciato...
Vorrei chiedervi una informazione:La locomotiva del mio start set è una BR 54 Minitrix con presa NEM 651...alla quale collegare un decoder.
Essendo il plastico in analogico e volendo collegare un decoder...cosa può succedere?Serve solo per la conversione in digitale?
Se volessi avere i suoni come potrei procedere?
- v200
Per una loco sonorizzata e attivare gli effetti sonori o luminosi del decoder apposito occorre avere una centrale digitale che invii i comandi opportuni, solo in qualche raro caso ( non in N ) si puó avere un effetto sonoro anche in analogico ( qualcosa in HO era stato fatto, ad esempio il fischio in partenza ).
Oggi trovi loco digitalizzate con decoder sonoro avente fino a 21 funzioni diverse tra luci e suoni anche in N
- v200
- ClaBos
 - Nome: Claudio
Se però decido di prendere una centrale digitale, minitrix o marklin, posso aggiungere(a patto che ci stia e di trovarlo) un decoder per i suoni.
A livello di collegamenti elettrici, tra analogico e digitale, ai binari, cosa cambia?
- v200
La principale differenza tra un sistema analogico e digitale risiede nella alimentazione.
In analogico la corrente di alimentazione è in CC ( corrente continua ) a 16 V. Mentre in digitale si ha la CA corrente alternata a 22 V
In analogico avremo le due polarizzazioni + e - mentre in alternata avremo la corrente che varia in cicli quindi senza polarizzazione.
Viene utilizzata la CA nel digitale perche oltre ad alimentare la loco possiamo spedire i pacchetti dati in modo da far eseguire le funzioni da noi desiderate.
Ecco perche una loco in analogico se posta su un tracciato digitale rischia di bruciarsi se non munita di un decoder, il decoder oltre a gestire le funzioni ausiliarie invia la giusta corrente al motore rettificando quella alternata in continua. Qui detto molto sommariamente ben inteso.
- ClaBos
 - Nome: Claudio
Ancora una curiosità... Poi passo alla realizzazione del plastico:prima o poi dovrò affrontare il discorso del quadro sinottico per il plastico... a parte il tipo di materiale da usare per la realizzazione.. Come mi converrebbe procedere?
Riscalo il disegno è creo il sinottico su quello oppure creo solo i tratti interessati?
Ho cercato anche su Google, ma forse sbagliando termini, e non ho trovato nessuna guida esaustiva da seguire.
- NinoLamezia
 - Nome: Antonio
 - Regione: Calabria
viewtopic.php?f=106&t=15486
- ClaBos
 - Nome: Claudio
			A distanza di due mesi dall'ultimo messaggio ho iniziato finalmente i lavori...il cantiere è ufficialmente aperto!!!
Al momento ho realizzato la base ( 1890x800 mm) seguendo il procedimento di Francesco (FraPis) nella creazione dei riquadri...Ho realizzato 3 quadrati da 800x630 spessore 15 mm di multistrato di pioppo,tutti e tre sono stati fissati poi con colla e viti con dado M6 e poi ho applicato sopra un pannello,sempre di multistrato di pioppo da 10 mm,in unico pezzo(non sarà a moduli).
La decisione di farlo così "robusto" è data dal fatto che,una volta finito,dovrà essere inserito su una parete tramite dei cardini e si dovrà chiudere come i letti a scomparsa...ma di questo ne parlerò più avanti.
Intanto ecco 2 foto (scusate per il disordine ma sto sistemando la taverna
Oggi ho ricalcato tutto il tracciato e entro il fine settimana dovrei riuscire a tagliare tutti gli spessori da mettere sotto le plance.
- NinoLamezia
 - Nome: Antonio
 - Regione: Calabria
- NinoLamezia
 - Nome: Antonio
 - Regione: Calabria
- ClaBos
 - Nome: Claudio
Domani vedo di mettere in funzione la mia cnc per tagliare le plance e i supporti sotto plance e poi procediamo con i lavori.
- MrMassy86
