Capita che una nota casa prima metta in vendita la loco a prezzo X poi dopo 10 mesi fa un offertona assurda e te che sei tra i primi ad averla presa l' hai strapagata, sulla qualità anche qui prodotta in Europa hai un ottimo prodotto, lotto fatto in Cina??? A volte buono a volte da piangere.
Come case posso dirti
Fleischmann.
Minitrix.
Kato.
Brawa.
Arnold.
Hobbytrain.
Sergio Trucco
- Nome: Sergio
- Città: ORTA SAN GIULIO
FraPis
- Nome: Francesco
- Regione: Sardegna
- Città: Quartu Sant'Elena
la spedizione mi è costata 9,90€, appena arriva vi farò sapere l'esito
FraPis
- Nome: Francesco
- Regione: Sardegna
http://www.spur-n-datenbank.de/
293,98 KB
aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
Se vai qualche mio post più indietro, puoi scaricare il file in pdf delle misure dichiarate per la ferrovia del Gottardo "base Gottardo.pdf", è fatto in 4 pezzi uniti fra loro, però una volta posizionato il tutto non si possono più staccare, a rischio di fare dei danni, si può fare anche in unico pezzo, la DeA ha optato per questa soluzione probabilmente per questioni di trasporto, il tutto però è acquistabile solo in germania, qui da noi al momento non è previsto, comunque in un qualsiasi brico con la falegnameria ti tagliano i pezzi a misura. Per lo spostamento penso che non ci siano problemi visto le misure contenute passa tranquillamente da una porta in verticale
OK grazie file scaricato.
@ Aleps
La prima cosa oltre valutare lo spazio dove fare il plastico quanto è larga la porta per farlo passare in caso di trasferimento la larghezza di questo è di 80 cm il che rischi di non passare in piano ma ponendolo di lato si se non hai alzato troppo il paesaggio riesci a passare, la sua costruzione senza gambe fisse ma ad appoggio su cavvalletti ( IMPORTANTE che siano dotati di blocco anti chiusura altrimenti occorre avvitare dei listelli in legno per renderli fissi e stabill i cavvalletti) permette una buona mobilità di spostamento
A questo link vedi il tutorial fotografico con tutti i dettagli misure legname ( multistrato) e attrezzi
http://forum.model-space.com/defaul...osts&t=18432
OK grazie, ma invece al posto dei cavalletti si potrebbero fissare 4 gambe con rotelle?
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
si può fare, importante che le gambe siano amovibili per l'eventuale trasporto.
Volendo nei brico trovi carrelli metallici a griglie cromate su cui appoggiare il plastico come ha fatto Massimo in HO
240,05 KB
Link. topic.asp?TOPIC_ID=13169&whichpage=3
Il lavoro procede un po più lentamente del previsto causa la vernice di fondo che tende a far attecchire un po meno l'acrilico Life Color.
Anche il colore life Color ancora nuovo ha una percentuale acquosa maggiore che tende a farlo più traslucido ma con più passate e aria calda finalmente il colore base per le pareti è stato dato.
Fortunatamente con il tetto il nero Life Color opaco che già da un po viene usato e perfetto.
Domani passeremo ai muretti e alle pedane di carico costruite in legno e mattoni.
69,35 KB
74,3 KB
65,46 KB
79,29 KB
73,46 KB
Grazie per la citazione, per i carrellini controllate bene il materiale, io sono stato sia al brico che ad un centro fai da te della mia zona, esteticamente erano uguali ma alla fine ho preso quelli del centro fai da te, costavano di più ma anche la qualità del materiale era superiore, per capirsi, se guardate la foto sopra ogni carrellino ha un ripiano al centro, quelli del brico bastava premere con le mani e i ferri si piegavano, questi se si volessero piegare ci vuole una morsa... [:I] I carrelli sono componibili, la spesa non è poco (50 euro circa l'uno) pero sono quelli che danno stabilità quindi meglio spendere un po' di più ma avere un prodotto di qualità, almeno in questo caso io la penso cosi
Peppe Petronio
- Nome: Giuseppe
- Regione: Sicilia
- Città: ENNA
Per le carrozze ho dato un piccolo aiutino io.
Ciao alla prossima.
Peppe
427,66 KB
494,54 KB
488,33 KB
grazie per il tuo intervento, mi è tornato in mente l'idea dei carrelli che hai utilizzato per questo tipo di plastico a vassoio è proprio l'ideale molto lavoro in meno e facilità di reperimento
Peppe,
per i fermodellisti più smaliziati si trovano molte soluzioni in base alle loro esperienze ma ho voluto appositamente utilizzare tecniche semplici per non far spendere troppo ( acquisto areografo) e permettere a chi inizia di avvicinarsi senza troppe complicazioni.
Saranno gradite le foto dei tuoi lavori anzi dei vostri lavori visto il futuro ennista che sta collaborando
FraPis
- Nome: Francesco
- Regione: Sardegna
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... wezk_8iJX3
chris73
- Nome: Christian
- Città: Bolzano
Sergio Trucco ha scritto:
Anch'io ho fatto spese dal mio negozio di fiducia ed ho preso una prima e 3 seconda al prezzo di 125€ totali, mi sembra un buon prezzo confrontando quelli su Ebay.
26,78 KB
91,34 KB
Scusami...Ma vorresti quindi far viaggiare sul Gottardo un convoglio misto elvetico-italiano? Una contaminazione alquanto inusuale
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
http://forum.model-space.com/default.as ... ts&t=22857
FraPis
- Nome: Francesco
- Regione: Sardegna
sal727 ha scritto:
Dal forum tedesco le foto dei dettagli della loco rossa
Qui si vede il filmato dell'assemblaggio nel dettaglio
Sergio Trucco
- Nome: Sergio
Ci farò sicuramente girare anche l'autotreno 601 in composizione completa sempre che mi stia in lunghezza.
Poi basta divertirsi
Sembra un motore da lettore CD
roadking
- Nome: marco
- Regione: Marche
- Città: ostra
un caldo benvenuto tra noi fermodellisti in N.
Quando hai bisogno chiedi pure cercheremo senz' altro di darti una mano
Ricordati tutti noi abbiamo iniziato da zero chiedendo spiegazioni
DadeDJ
- Nome: Davide
- Città: Genova
v200 ha scritto:
Io acquisto da Lippe e DM Toys molto affidabili raramente su eBay o da altri.
DM Toys è presente anche su ebay e mette in vendita col sistema "asta on-line" molti dei prodotti che ha sul sito.. standoci dietro si spuntano prezzi ottimi e, ovviamente, la serietà è la stessa
Qualche esempio di quanto mi sono aggiudicato (con visibili le cifre sborsate):
53,68 KB
116,98 KB
105,83 KB
chris73
- Nome: Christian
- Città: Bolzano
A parte il fatto che sono Eurofima quindi hanno girato in tutt'europa con colori ovviamente diversi o meglio, arancioni se non sbaglio, di solito su un plastico personalmente ci faccio girare di tutto purchè mi piaccia, il plastico è il Gottardo ma può essere anche il Sempione, montagne ne abbiamo anche noi, ed io abito proprio su una delle linee del Sempione, quella a binario semplice che passa dal Lago d'Orta l'altra passa da Arona ed è a doppio binario, basta un pò di fantasia.
Tranquillo ...Voleva essere solo una provocazione simpatica la mia..... Comunque un loconotore Delle FS ti tocca a questo punto
Sergio Trucco
- Nome: Sergio
