dubbi sulla elettricità di un plastico
Re: dubbi sulla elettricità di un plastico
#26 Messaggio da Docdelburg »
Fai attenzione che se scaldi troppo la rotaia fondi le traversine vicine. Per evitare questo usa una molletta metallica proprio sopra il punto dove salderai il filo; questa fa disperdere calore evitando la fusione delle prati in plastica.
165,66 KB
g.briotti
#27 Messaggio da g.briotti »
(Questa si chiama "sinergia")
andrace
Nome: andrea
#28 Messaggio da andrace »
ok gentilissimi ma i fili devo saldarli sulle scarpette o proprio sul binario?
g.briotti
#29 Messaggio da g.briotti »
Sul binario... molto meglio.
cybergianni
Nome: giovanni maria
Città: ceres
#30 Messaggio da cybergianni »
andrace ha scritto:
ragazzi!!!! oggi ho rifatto i collegamenti elettrici: allora i fili ho scoperto che erano dobbi quindi l'ho divisi e collegati al binario alimentato dopo di che ho messo dei fili elttrici per far contatto sull'anello centrale della ferrovia come potete vedere il treno si muove :)
comunque cosa mi consigliate di fare? per migliorare come vedete nn va ad una velocità costante..premetto che la ferrovia è un pò sporca...
ecco il video :)
bravo.. piano piano si va lontano. I fili dobbi sono un nemico per il ferromodellista. evitali. il passaggio a livello mi ricorda la rivoluzione francese ah ah... ma è tutto bellissimo credimi.. io mi sto dannando da sei mesi e sono ad anni luce dal vedere una locomotiva qualsiasi in circolazione..
andrace
Nome: andrea
#31 Messaggio da andrace »
cybergianni ahahah credimi anche io ero lontano anni luce prima di vederla girare sulla sua ferroviasarà da 1 anno...poi io la maggior parte del lavoro lo faccio d'estate perchè avendo questa casa di campagna ci vengo solo il week end o il periodo estivo quindi cerco di trarre ogni vantaggio quando ci lavoro :grin: :grin:
ritornando alla saldatua dei fili la prima parte della ferrovia io l'ho inchiodata come faccio a saldare i fili?
#32 Messaggio da dilan »
Anche se hai incollato i binari non ci sono problemi, anch'io ho preferito
saldare i fili dopo che avevo fissato i binari.
Devi fare un buco (dello stesso diametro del filo elettrico) fra le traversine e più vicino possibile al binario, dopo spella il filo per tre o quattro millimetri e dopo averlo stagnato in punta lo inserisci nel buco e lasci sporgere il filo quanto basta per poterlo saldare lateralmente al fungo, ovviamente dalla parte esterna.
Ungi con pasta disossidante e stagna anche la parte del fungo del binario dove andrà saldato il filo, dopo di che accosta il filo al binario, aiutandoti con una pinzetta, e poggia la punta del saldatore fra filo e binario, ottenendo così la saldatura.
Devi stare con il saldatore per pochi istanti, altrimenti rischi di fondere la plastica della traversina.
Per dissipare il calore metti una pinzetta di metallo come ti ha spiegato Mauro.
Prima di saldare direttamente sul plastico, ti consiglio di fare prima un po di pratica su uno spezzone di binario.
Questo è il risultato finale, ovviamente la brunitura della rotaia è stata fatta dopo la saldatura del filo.
216,42 KB
andrace
Nome: andrea
#33 Messaggio da andrace »
perfetto grazie appena torno oa firenze compro il kit e a settembre faccio tutto!!
#34 Messaggio da dilan »
Ok, se hai altri dubbi chiedi tranquillamente.
andrace
Nome: andrea
#35 Messaggio da andrace »
ma dopo aver saldato il filo elettrico lo posso verniciare?
#36 Messaggio da dilan »
Si, tranquillamente! Come puoi vedere dalla foto.
Poi, mettendo la massicciata, il filo non si nota più di tanto.
ptreno49
Nome: Paolo
Città: Pistoia
#37 Messaggio da ptreno49 »
A proposito della pulizia dei binari: Ho molti, molti binari vecchi Rivarossi , di varie annate, alcuni anche "riserva DOC" che sono meravigliosamente rugginosi. Li ho usati nello scalo merci, soprattutto nei trochini puù in vista. Li ho lavorati con carta abrasiva 400, quindi molto fine e poi li ho ripassati ben bene con il Duraglit per lucidare i metalli ed infine una pulita con alcool. Le loco digitali viaggiano che è un piacere e per ora, a distanza di qualche mese, la ruggine non si è più formata. Naturalmente poi occorrre la pulizia costante con la gomma apposita o con il carro pulitore.
Paolo- La conoscenza è l'insieme dei pareri.
Handyman
Nome: Daniele
Città: Mendrisio
#38 Messaggio da Handyman »
Ho fatto delle ottime esperienze con il trapanino della proxxon e le rotelle per lucidare. Funziona molto bene per tutti i contatti e non rovina eventuali trattamenti di superficie.
MarcoMN
Città: San Giorgio Bigarello
#39 Messaggio da MarcoMN »
165,66 KB
Geniale ! Prendo nota!
