Il sistema digitale Roco Multimaus
Re: Il sistema digitale Roco Multimaus
#26 Messaggio da roy67 »
Si Massimo. Si può aggiornare. Mi sto informando sulle versioni software ed eventualmente... se tutto ciò e vero, aquistare un lokprogrammer.
Purtroppo l'aggiornamento lo si può fare solo con quello oppure con la Ecos.... Il primo costa decisamente meno e collegato al Pc ha gli aggiornamenti in "diretta". Con un binario di programmazione (che ho già).... :wink: Il gioco è fatto... Forse.
Enrico57
Città: Montesilvano
#27 Messaggio da Enrico57 »
Si confermo la comodità del lokprogrammer che permette, oltre alla possibilità di aggiornare i decoder e se stesso, anche di settare tutti i valori delle CV, di testarli con la loco su un binario a rulli e di gestire la programmazione completa dei decoder sound a piacimento. Anche se potrebbe sembrare superfluo, è meglio precisare che funziona solo con i decoder Esu.
#28 Messaggio da roy67 »
So che andiamo in OT e per questo chiedo scusa agli amici.
Caro Enrico, sono d'accordo. Utilizzando solo decoder ESU, ho proprio ordinato oggi il lokprogrammer da modellbahnshop-lippe.
#29 Messaggio da marioscd »
faccio una domanda idiota... ma il lokprogrammer funziona, con le CV "standard", anche con decoder diversi dagli ESU? la mia domanda è relativa squisitamente alla compatibilità NMRA, ovvero: se tutti i produttodi di materiale DCC garantiscono la conformità allo standard NMRA, a parte le CV che ormai sono diventate "proprietarie" (e che, suppongo anche se non ho mai controllato, sul librone mastro del protocollo NMRA dovrebbero essere quelle "reserved") tutte le altre standard dovrebbero poter funzionare su TUTTI i decoder standard.
Qualcuno può verificare/confermare?
#30 Messaggio da roy67 »
Appena mi arriva ti so dire. Ma credo funzioni solo con i decoder ESU.
#31 Messaggio da roy67 »
roy67 ha scritto:
Mi sto informando Mauro.
Ma temo che serva il Lokprogrammer oppure la Ecos, in quanto il pacchetto software è disponibile solo per quei formati.
Da quanto ho capito (dal tedesco), la ESU ha fatto un accordo con Roco. Quindi nella nuova versione software V4.3.0, uscita verso fine 2012, è stata inserita la possibilità di programmazione delle CV superiori a 255 utilizzando CV di uso interno del decoder.
Quindi, per il Lokmaus si utilizzano le Cv 96-97-98-99, mentre per il multimaus le Cv 96-97-99.
Ma solo se il decoder ha il software di tipo V4.3.0 o versione successiva.
Tale spiegazione è presente (a pag. 35) anche nel nuovo manuale ESU Lokpilot V4 v.6 del 26/05/2013.
Appena ho buone nuove... Lo comunico immediatamente.
Autocitandomi voglio aggiornare e dissipare alcuni dubbi.
Proprio oggi ho "collaudato2 il mio nuovo "lokprogrammer" testando la "famosa" locomotiva con la quale feci i test per il multimaus.
Bene... Anzi male... Anzi... benissimo....
Come scrissi nella mia citazione più sopra, tale funzione, con il multimaus, è attiva solo con decoder aventi firmware superiore alla versione 4.3.3.
Il decoder che utilizzai aveva una versione firmware 4.0.8667.
Dopo l'aggiornamento firmware, installando l'ultima versione disponibile, la 4.7.9148... tutto funziona come promesso da ESU.
Inserisco la pagina del Lokprogrammer relativa all'aggiornamento firmware:
Prima:
189,05 KB
Dopo:
190,45 KB
JackTrain
Nome: jacopo
#32 Messaggio da JackTrain »
Quindi con i lenz basici non funziona il programma? [:I]
Discussione super interessante, seguo ! :grin:
Ciao Jacopo
pica55
Nome: Pietro
Regione: Puglia
Città: Foggia
#33 Messaggio da pica55 »
Sig. siete formidabili il digitale è veramente una cosa che appassiona , le vostre spiegazioni sono esaustive ed elementari da far capire anche ad una capra come me che di digitale non conosceva neanche il significato della parola . Solo una cosa non ho ancora capito, con una centralina multimaus posso comandare più locomotrici? agendo sui tasti direzionali? è così? Sig. quasi quasi vi invidio che sapete tutte queste cose, scherzo naturalmente comunque vi ammiro molto e vi seguo con attenzione. Spero un giorno di potervi far vedere anche il mio plastico .
Pietro
#34 Messaggio da Docdelburg »
pica55 ha scritto:
Sig. .........
Si è proprio così. Puoi comandare contemporaneamente oltre 100 locomotive! Ovviamente con un solo Multimaus comincia ad essere complicata anche la gestione di 3-4 locomotive che si muovono contemporaneamente sul tracciato, nel senso che se devi "velocemente" arrestarne una ci vuole qualche attimo.
In questo senso conviene magari avere almeno un'altro Multimaus (o anche Lokmaus) collegato alla porta SLAVE dell'alimentatore. Così con ogni centralina comandi le stesse locomotive ma la loro gestione è più agevole.
pica55
Nome: Pietro
Regione: Puglia
Città: Foggia
#35 Messaggio da pica55 »
Ti ringrazio Docdelburg per la delucidazione , scusatemi se ho ripetuto lo stesso commento non mi ero accorto della risposta di Mauro.
Pietro
#36 Messaggio da Docdelburg »
Nessun problema, tutto sistemato. :wink:
MarcoMN
Città: San Giorgio Bigarello
#37 Messaggio da MarcoMN »
Posto qui il quesito che segue: voglio progettare più punti per l'allaccio del multimaus, nel mio plastico. Vedo che è possibile sdoppiare gli slave, in teoria (e di ciò chiedo conferma) quanto si vuole.
I punti di allaccio del secondario saranno però più di due e qui mi chiedo che schema serve (magari bastano due sdoppiatori di cui uno inserito nell'altro?).
Inoltre mi chiedo se può essere sdoppiato anche il primario (Master), in modo che possa operare eventualmente spostando un solo multimaus.
#38 Messaggio da Docdelburg »
Il master rimane tale e non si sdoppia; nella presa slave puoi mettere quante altre centraline vuoi usando i normali sdoppiatori per telefonia.
In ogni caso....
http://www.cfb-brescia.org/articoli/boo ... _roco.html
MarcoMN
#39 Messaggio da MarcoMN »
Ottimo schema. Grazie DOC!
lauro fontana
Nome: Lauro
Città: San Vincenzo
#40 Messaggio da lauro fontana »
Mi riallaccio qui perchè ho letto della centralina DCC-A100 che mi sarebbe veramente utile per poter leggere le CV col multimaus. Ho mandato email al sito, il cui link è stato postato da Docdelburg poco sopra, riguardo alla eventuale disponibilità ma non ricevo nessuna risposta.
Sapete se vi sono altri luoghi dove poterla acquistare, o comunque qualunque dritta possiate darmi....grazie!
Lauro - Voler tornare un po' bambini è un problema?
fscaimano
Nome: Luigi
Città: Reggio di Calabria
#41 Messaggio da fscaimano »
una ottima alternativa è questa:
http://www.dccworld.com/forum/viewtopic ... 8&start=75
sia ben chiaro che Io non ho nulla a che fare con tutto ciò, l'ho solo provata e acquistata. Noi del gruppo ci siamo trovati bene. I multimouse li puoi collegare e utilizzarli come palmari/booster...
Luigi - Ciauz...
lauro fontana
Nome: Lauro
Città: San Vincenzo
#42 Messaggio da lauro fontana »
Ti ringrazio Luigi, ma ad inizio settimana mi hanno risposto e ho inoltrato quindi l'acquisto per la modicissima cifra di 38€ spese di spedizione incluse. Attendo che arrivi.
La Claudia CS l'avevo vagliata, ma da quello che leggevo non supporta i multimouse :cool: .....per protocollo differente....magari non c'ho capito na mazza.
Però, a me va bene pure questa e ho speso meno, seppur più limitata, ci mancherebbe.
fscaimano
Nome: Luigi
#43 Messaggio da fscaimano »
è un ottimo acquisto, l'unica vera pecca è che non ha molta potenza in usicta, quindi per alimentare un plastico con diverse loco sia insufficente. Non sò bene se puoi aggiungere tranquillamente i booster Roco, in tal caso allora devo rivalutare le mie impressioni...
Male che vada la usi come programmazione su un binario e gestisci tutto il resto con i multimouse... soluzione semplice ed indolore...
Luigi - Ciauz...
buddacedcc
Nome: Epifanio
#44 Messaggio da buddacedcc »
C'è un adattatore disponibile a giorni :)
lauro fontana
Nome: Lauro
Città: San Vincenzo
#45 Messaggio da lauro fontana »
Ahpppperòòòò! [:0]
titoit
Nome: Paolo
Città: Genova
#46 Messaggio da titoit »
Ho una domanda.
Quando modifico un indirizzo della loco sul Multimaus (ovvero richiamo nome>richiamo indirizzo>modifico indirizzo mettendo altro numero) il decoder della loco deve essere modificato con lo stesso numero?
Vi faccio un esempio.
Ho una 636.010 programmata con il 30. Sul 30 combinazione avevo già un'altra loco. Ora, come faccio a dare al 636 un'altro indirizzo che venga riconosciuto dalla macchina?
Perché ho provato a metterne un altro, ma la macchina non si muove.
Dove sbaglio????? :sad:
Vi ringrazio dell'aiuto
Paolo - Saluti ferroviari
#47 Messaggio da Docdelburg »
Deve esserci esatta corrispondenza tra il valore di CV1 programmato sul decoder e quello della loco memorizzata.
Quindi se modifichi il valore di CV1 nella memoria del Multimaus lo devi modificare anche sulla loco (e quindi nel relativo decoder).
Segui le istruzioni di questa discussione:
topic.asp?TOPIC_ID=7249
titoit
Nome: Paolo
Città: Genova
#48 Messaggio da titoit »
Quindi devo aprire la loco e dare al decoder che c'è dentro un altro numero?
#49 Messaggio da Docdelburg »
Assolutamente no! Devi solo programmare la CV1 come indicato nella discussione e ben spiegato nelle istruzioni in italiano del Multimaus.
Roberto Fainelli
Regione: Umbria
Città: Orvieto
#50 Messaggio da Roberto Fainelli »
Chiedo una delucidazione da ignorante per la mia scarsa capacità di apprendimento,comprendo meglio il funzionamento di un zappa.Ho il multimaus con un solo palmare su cui sono memorizzate le loc.Ora se volessi aggiungerne un altro come slave anche su questo vanno inseriti i parametri.Come si gestisce in sostanza?
Seconda cosa:ho visto che si possono inserire più centraline.Sul mio "plastico"potrei alimentare ciascun binario.Ma per i tratti
come il binario di precedenza comune ai due binari di corsa di stazione come interagiscono le due alimentazioni?
