collegamenti motore scambi Roco Geoline
Niko98
Nome: Nicolò
Città: Padova
Re: collegamenti motore scambi Roco Geoline
#26 Messaggio da Niko98 »
I motori Roco per tracciato GeoLine hanno lo switch integrato per la polarizzazzione del cuore :grin:
#27 Messaggio da saverD445 »
Per chi ne avesse bisogno posto la foto di un deviatoio roco-geoline con il relativo motore e le spinete inserite .
Una è la spina( fili arancio-blu-giallo ) per la polarizazzione del cuore, se si prende il deviatoio non corretamente posizionato, la centralina va in blocco, nel mio caso multimaus.
La seconda spina ( fili verde-nero-rosso ) è quella del collegamento per il controllo e comando .
Io uso un tipo di pulsante con posizione 0 e due posizioni con ritorno automatico, una sorta di pulsante ma a levetta.
Si da corrente +12v( positivo ) al centrale dell'interrutore e i due laterali vanno rispetivamente al verde e al rosso del motore.
Il nero al -12v ( negativo ) del trafo.
Il loro inserimento è semplificato dall'adesivo colorato posizionato su ambedue i lati del motore a bobina.
236,1 KB
spak
Nome: Spartaco
Città: Fiumicino
#28 Messaggio da spak »
Salve ragazzi, scusate se mi intrometto in questa discussione, ma ahimè ho un problema, sto iniziando il mio nuovo plastico in scala h0, sto usando tutto fleischmann profi, siccome sono molto a zero o meglio a meno1 con l'elettricità vorrei qualche consiglio da parte vostra.
Premetto che ho quasi tutte le loco in digitale, ma a me piace ancora lavorare manualmente con scambi e segnali in analogico, non vorrei usare gli interruttori della fleischmann, da documentazione che ho letto su internet dicono di usare interruttori ad impulso (per i scambi) praticamente quali sono? Avete un consiglio da darmi per l'acquisto? inoltre dove posso trovare uno schema per inserire anche dei led? Ho visto già il vostro schema per il collegamento e diciamo che sono un poco avanti.
Per quanto riguarda i segnali a doppia vela sono sempre gli stessi?
Vi ringrazio in anticipo e mi scuso per le richieste banali
Un salutone a tutti
Spartaco
Spartaco
#29 Messaggio da Docdelburg »
Questo è un classico microinterruttore ad impulso 12V NA (normalmente aperto)
9,04 KB
Li puoi trovare nei negozi di elettronica e sul web, ebay compreso.
http://www.ebay.it/itm/Lotto-10-Interru ... 607&_uhb=1
http://www.elettronica-hobby.com/catalo ... e8a82ee656
Per quanto riguarda i led o i segnali devi fare una distinzione con il funzionamento dei motori; i motori dei deviatoi funzionano con un impulso che deve terminare in fretta per non bruciare la bobina. I segnali e i led invece hanno bisogno di rimanere alimentati.
Dovrai allora fare in modo di comandare, con lo stesso pulsante, sia il motore che un relè "bistabile"; quest'ultimo permetterà l'alimentazione continua dei led o dei segnali.
Se invece il motore del deviatoio è provvisto di finecorsa e quindi può essere alimentato per lungo tempo, sarà il caso di usare i deviatori a levetta a due vie, una per il motore e l'altra per i led/segnali.
284,22 KB
spak
Nome: Spartaco
Città: Fiumicino
#30 Messaggio da spak »
Grazie docdelburg, ma scusami, non deve avere tre attacchi?
Spartaco
#31 Messaggio da Docdelburg »
Nel caso dei pulsanti usi due pulsanti, uno per il corretto tracciato e uno per la deviata. :wink:
#32 Messaggio da Docdelburg »
Ma scusa, prima di proseguire, se ho capito bene usi binari fleischmann profi che hanno motori a bobina, giusto?
spak
Nome: Spartaco
Città: Fiumicino
#33 Messaggio da spak »
Oddio, penso di si, ripeto sono proprio sotto zero :sad:
Spartaco
spak
Nome: Spartaco
Città: Fiumicino
#34 Messaggio da spak »
Docdelburg ho visto alla pagina 1 lo schema di Andrea con lo scambio fleischmann che ho io, però non so il tipo dell'interruttore, inoltre mi piacerebbe mettere dei led al momento che chiudo lo scambio, ma ripeto purtroppo non sono una macina nel campo dell'elettronica, sicuramente con uno schema riesco a fare qualcosa di positivo[:I]
Spartaco
#35 Messaggio da Docdelburg »
Questo è il classico comando Fleischmann per due deviatoi
156,5 KB
Come puoi vedere ha anch'esso due pulsanti per ogni deviatoio.
Un interruttore così lo trovi a prezzi di 4-5 euro in Germania; puoi ben capire che con molto meno ne comandi 5 di deviatoi con i pulsanti che ti ho indicato su ebay.
#36 Messaggio da Docdelburg »
Guarda anche questo schema. :wink:
Attenzione che questo schema probabilmente non è corretto; pur non conoscendoli mi risulta che i motori della Fleischmann (come quello presenta nello schema) siano a bobina e necessitino di un impulso e non di un contatto continuo come dà l'interruttore a levetta.
Attendo conferma a questa mia affermazione da chi possiede e usa questi motori.
spak
Nome: Spartaco
Città: Fiumicino
#37 Messaggio da spak »
Si, in effetti vorrei fare come dici tu, anche per lo spazio che ho, ma scusami ancora, non vorrei essere rompiscatole ma il motore dello scambio ha tre fili, quindi dovrei collegare due all'interruttore e l'altro al trasformatore? Dico bene?[:I]
Spartaco
#38 Messaggio da Docdelburg »
Un filo, il comune o negativo va al trasformatore, gli altri due vanno collegati al polo positivo con l'interposizione dei pulsanti.
18,66 KB
Scusa lo schema rudimentale.....[:I]
#39 Messaggio da Docdelburg »
Questo invece lo schema con il relè bistabile che ti permette di gestire i led e/o i segnali o altre utenze, compreso il dare o meno alimentazione ad un pezzo del tracciato.
26,19 KB
spak
Nome: Spartaco
Città: Fiumicino
#40 Messaggio da spak »
Ok aspetto altre informazioni, ti ringrazio docdelburg e ringrazio in anticipo altri commenti sul mio quesito
Salutoni a tutti e buona serata :wink:
Spartaco
spak
Nome: Spartaco
Città: Fiumicino
#41 Messaggio da spak »
Grazieeeeeee docdelburg, mi hai salvatooooooooo, proverò a giorni a farne uno, in totale ho 12 scambi...... :cool: :cool:
Spartaco
