primo plastico
Re: primo plastico
#26 Messaggio da MrMassy86 »
Io ho utiluzzato il classico cianoacrilico, però la verzione gel, è rapida ma da il tempo di posizionare in modo perfetto i pezzi e cosa importante non lascia aloni :wink: Massimiliano :cool:
Sange
Città: Codogno
Re: primo plastico
#27 Messaggio da Sange »
Un goccio di cianoacrilico .. e vai
Re: primo plastico
#28 Messaggio da v200 »
Ciao Filippo.
Cosa devi incollare? Un componente statico o dinamico?
Questo per capire che collante ti serve ogni colla ha un uso specifico.
Le colle classiche per plastica come tamya-faller -humbrol agiscono tramite lo scioglimento superficiale(sono a base di trielina) ed alla seguente fase di evaporizzazione del solvente contenuto in essa al incollaggio, la resistenza al distacco medio bassa, per ottenere una buona adesione occorre spennellare le due parti che devono andare a contatto e 12 h di essiccazione.
Le ciano acriliche sono resine che catalizzano con l'umidità ed una volta cristallizzate inglobano le superfici,per un ottimo incollaggio usare un film sottile(col tipo liquido) su un solo lato dopo 5 min si ha già una buona adesione per raggiungere il massimo di tenuta un oretta, come resistenza sono medio alte ma il loro punto debole sono le vibrazioni che a lungo andare provocano delle piccole fratture all'interno del cordone di incollaggio fino al distacco, altro punto negativo i vapori aggressivi che intaccano i trasparenti e se usati in luoghi poco aerati danno fastidio per l'odore pungente ma senza problemi se usate in piccole quantità, conviene usare uno stuzzicadenti per dosarne la quantità e mai deporla direttamente col tubetto pena un esagerato colamento.
Quelle in gel sono un po più lente ad essiccare ma permettono di posizionare i pezzi con maggior tempo e fanno meno vapori.
Valgono le stesse procedure per quelle liquide.
Infine le colle epossidiche a doppio componente, queste sono delle resine che una volta catalizzate si induriscono, hanno una resistenza altissima al distacco,torsione,vibrazione ma per aver un buon incollaggio non bisogna avere una superficie liscia ma leggermente ruvida in modo che la colla aderendo tra le creste abbia un a ottima presa, come tempi di incollaggio vanno da 5 min. ad 15 min. sono ottime per fissare pezzi che devono sopportare delle forti sollecitazioni telai dei motori o pezzi che devono sostenere pesi.
Per un buon incollaggio le superfici devono essere ben pulite i kit in plastica sono oleosi per il talco cosparso all'interno degli stampi, quindi buona norma prima di incollare o verniciare lavare il modello con acqua e sapone per piatti sciacquare e far ben asciugare, infine iniziare ad incollare.
Sempre preferire colle liquide per plastica che non fanno fili come quelle nei tubetti che contengono del addensante responsabile dei fastidiosi fili, non usare quantità esagerate di colla altrimenti quando unirete i pezzi fuoriuscirà facendo antiestetici salamini nel punto di contatto ed avrà un cattivo incollaggio causa la grande quantità si allunga il tempo di essiccazione.
Attenzione alla colla ciano acrilica di non incollarsi le dita, l'Attack ha in commercio uno scollante per le colle ciano acriliche.
Re: primo plastico
#29 Messaggio da benigni99 »
Grazie. penso proprio che userò il cianoacrilico[8][8]
Re: primo plastico
#30 Messaggio da benigni99 »
bentrovati, ho alcune domande da porvi...
come faccio a trasferire il tracciato?
di quanti mm è il sughero?
a sinistra dello scalo merci ci potrebbe stare al posto delle case un industria e se si quale?
volendo anche qualche disegno e/o un prodotto commerciale[8][8]
purtroppo per i TTM kit devo aspettare di trovare l' attak gel
oppure, quando vado al mare dove c'è il brco vicino.[8][8]
