Lanterne di coda a batteria
Re: Lanterne di coda a batteria
#26 Messaggio da Egidio »
Bene Roberto. Per il resto basta soltanto collegare secondo lo schema da te fatto i vari componenti della scheda, vero ?
Scusami ma ti faccio questa domanda perche' piu' in la vorrei cimentarmi in questa piccola realizzazione, anche se io di
elettronica non ne capisco davvero un' acca. Saluti. Egidio. :cool:
giuseppino
Nome: Luca
Città: Pescara
#27 Messaggio da giuseppino »
Ciao a tutti,
anch'io vorrei cimentarmi nella costruzione di questi fari di coda.. Lo schema è chiaro, avrei qualche dubbio sui componenti..
- condensatori 10nF : vanno bene sia quelli in poliestere che ceramici?
- trimmer 100k : quali scegliere tra orizzontali verticali monogiro? potenza 500mW ?
- condensatori contrassegnati nello schema con C1 e C2 ? Di che tipo e capacità sono?
- resistori da 820ohm sono da 1/4 di watt ?
Grazie mille per le risposte, a presto!
Luca
Luca
#28 Messaggio da roy67 »
Allora, rispettando l'ordine delle domande:
- I condensatori poliestere, ceramici, carta.. E' lo stesso, limpoprtante che abbiano la stessa capacità.
- I trimmer puoi mettere quelli che più ti sono comodi per la regolazione, in funzione del fatto che è importante dove metterai il circuito. All'interno di un modello, va da se che è meglkio siano "a regolazione verticale". I trimmer monogiro sono più sensibili, multigiro hanno una taratura fine superiore. Ma serve? :wink:
- I condensatori C1 e C2 devono essere calcolati in base al ritmo di lampeggio che vuoi ottenere. 25 uF - 25 volts vanno già bene. Più aumenta la capacità più aumenta il tempo di "spento".
- Resistenze da 1/4 watt sono perfette.
giuseppino
Nome: Luca
Città: Pescara
#29 Messaggio da giuseppino »
Grazie Roberto...
Se volessi evitare i trimmer e mettere direttamente resistori, con risultati soddisfacenti per quel che riguarda il lampeggio tipico asincrono,che valori dovrei mettere?
Vorrei evitare i trimmer in quanto dovendo mettere le schede all'interno dei modelli (spesso in spazi ristretti) eviterei ingombri ...
Luca
Luca
#30 Messaggio da roy67 »
Se vuoi evitare i trimmer devi costruirti il circuito su una breadboard. Dopo aver trovato una taratura di lampeggio che ti soddisfa, misuri con il tester la resistenza che si forma nel trimmer così regolato. La misura che rilevi è la resistenza che devi installare.. In linea di massima da 50 a 100 kohm... Dipende se alimentato a 6-9-12 volts. :wink:
Ricordo che questo circuito (non quello della discussione a batteria), quello che utilizza l'NE555 deve funzionare fra 9 e 12 Vcc. A tensioni inferiori non funziona. :wink:
giuseppino
Nome: Luca
Città: Pescara
#31 Messaggio da giuseppino »
Ok per la breadboard, vedrò di acquistarla.. comunque stavo prendendo anche gli zoccoli per l'integrato ma la breadboard si presta di piu per la prototipazione ;)
Per la tensione non è un problema 9 o 12v :)
Preferisco il circuito con l'integrato NE556 perchè più compatto.
Ieri cercavo i condensatori da 25 microFarad a 25V ma ce ne sono solo pochi e non dal valore esatto.. Mi sapresti indicare dove trovarli; ti spedisco un messaggio privato per farti vedere dove acquisto di solito..
Grazie e buona giornata a tutti![:I]
Luca
Luca
#32 Messaggio da roy67 »
25 uF sono indicativi. Va bene anche da 22-27-33 uF.
Per quanto riguarda il voltaggio, anche quello è indicativo. Trattasi del voltaggio massimo applicabile, quindi anche un 100 volts può andare bene.
Ovvio che più ci si tiene vicini al range indicato, più il componente è piccolo e compatto.
Un esempio: http://www.electronic.it/product/89871/ ... 1-85C.html
giuseppino
Nome: Luca
Città: Pescara
#33 Messaggio da giuseppino »
Grazie Roy, ti ho risposto via mp .. Se mi dai l'ok procedo!
Luca
Luca
marco verona
#34 Messaggio da marco verona »
ciao a tutti
vi posto il disegno con lo schema che utilizzo io; dalle mie prove le luci non si risincronizzano come mi succede invece con lo schema di roy67;
44,19 KB
per variare la frequenza del lampeggio potete cambiare C2 e C3, oppure R5 e R6; C1 è da 1000uF perchè io avevo posto in abbondanza, e mi fa anche da ups, infatti il circuito lampeggia ancora per circa 2 secondi dopo che ho tolto la tensione dalle rotaie, ma lo potete sostituire con uno più piccolo
ciao e buona giornata a tutti
marco :cool: :cool:
Marco Tinto
Sange
Città: Codogno
#35 Messaggio da Sange »
Circuito molto interessante, scusa Marco ma C1 in quella posizione si comporta da filtro, cioè và a diminuire il valore di ripple , filtrando l'uscita del ponte di diodi..
l'effetto "UPS" non è nient' altro che la scarica capacitiva di C1.
#36 Messaggio da roy67 »
Marco, hai trovato l'uovo di colombo.
Purtroppo, per me, è un bruttissimo periodo, non ho tempo da dedicare a nulla, tanto meno ai circuiti... :sad: Ma a occhio, guardando lo schema che hai postato...
Alcune considerazioni:
Innanzi tutto: il ponte di Graetz serve solo con l'alimentazione analogica. Se utilizzato con controllo digitale alimenti il circuito a (18-1,4)x1,5= 24,9 volts... Brucia anche l'anticristo.. :wink: Quindi è bene specificare che per l'utilizzo in DCC è indispensabile l'inserimento dell'integrato L7812.
La resistenza R2 alimentando due led.. che potrebbero trovarsi in accensione contemporanea, non si accenderebbero... o meglio. Essendo da 100 Ohm, è calcolata per accenderli sempre insieme. Conviene quindi metterne 2 (ognuna al suo led), da 470 Ohm. Altrimenti i led bruceranno in breve tempo.
L'uovo di colombo è il diodo 1N4148 che filtra uno dei gate del C/Mos.
E' questo che fa si che non vi sia la sincronizzazione di segnale fra i led... L'unica differenza che c'è con il mio circuito.... Che portroppo, per mancanza di tempo, non sono riuscito a sviluppare in modo migliore...
Anche se, questa discussione è relativa al circuito a batterie (come da titolo), ovvero, il circuito pubblicato in copertina della discussione. Infatti il circuito con l'NE555 o NE556 è stato solo citato come altro esempio, ma non soggetto principale della discussione stessa.... perché ancora in fase sperimentale.
Grazie per aver pubblicato lo schema.
marco verona
#37 Messaggio da marco verona »
Ciao a tutti
caro Roberto purtroppo ti devo deludere per quanto riguarda la modifica del diodo, non é farina del mio sacco ma un circuito che trovai su Nuova elettronica che esponeva vari schemi applicativi col 555, adattato alle mie esigenze di allora con alimentazione analogica. In realtà nello schema pubblicato mancano una resistenza ed uno zener che stabilizzano la tensione a 3,3 volt, presenti invece sul circuito effettivo. :cool:
Ciao ciao
@Roberto: p.s. aspetto sempre tue notizie grazie :smile: :smile: :smile:
Marco Tinto
marco verona
#38 Messaggio da marco verona »
Ciao a tutti
Una domandina per Roberto: nello schema che ho postato se togliessi il ponte e lo sostituissi con un diodo da alimentare il circuito con una semionda, sarebbe fattibile in dcc, o rischio come prima di fulminare tutto?
Grazie per le info e a presto
Ciao Marco
Marco Tinto
#39 Messaggio da roy67 »
Si. Fulmini tutto perchè gli arriverebbero circa 24 volts. Le centrali DCC emettono un onda quadra che varia da 18 a 22 volts.
Bisogna mettere il circuito di regolazione fra il ponte diodi ed il circuito di lampeggio.
Ti preparo uno schema.
giuseppino
Nome: Luca
Città: Pescara
#40 Messaggio da giuseppino »
Circuito prototipato, pare che ridà...
https://onedrive.live.com/redir?resid=e ... ideo%2cmp4
Che ne dite come lampeggio?
Luca
Luca
#41 Messaggio da roy67 »
Ecco lo schema promesso, per il funzionamento in DCC:
20,84 KB
Il condensatore di ingresso serve da filtro, altrimenti l'integrato, dopo un paio di lampeggi, si spegne.
giuseppino
Nome: Luca
Città: Pescara
#42 Messaggio da giuseppino »
Buongiorno a tutti,
non so se avete visto il video del circuito, volevo far sapere che funziona anche con una semplice batteria da 3v (cr1220) ma la luce è debole..
@Roy : ho un po' di difficoltà a misurare i valori dei trimmer nel senso che alcuni di essi mi danno dei valori precisi altri nulla.. ho fatto due tipi di misurazione:
-direttamente nel circuito (spento) usando i ponticelli
-ho tolto il trimmer dalla breadboard e l'ho misurato a vuoto
ho misurato il piedino centrale ed uno esterno....
Dove sbaglio ?
Luca
#43 Messaggio da Egidio »
Ciao Luca, finalmente sono riuscito a vedere il tuo filmato di prova. Ho avuto dei problemi di collegamento con il computer.
Che dirti......Solamente che sei bravissimo. Per il resto non posso esserti davvero di aiuto, anche perche' questo argomento
e' per me davvero arabo. Bravo ancora !! :cool: :cool: Saluti. Egidio. :cool:
giuseppino
Nome: Luca
Città: Pescara
#44 Messaggio da giuseppino »
Egidio il merito è di Roy che ha messo a disposizione lo schema per tutti!!
Io metto solo la buona volontà!
Grazie comunque!! :geek:
Luca
Luca
#45 Messaggio da Egidio »
Concordo che a roberto va il merito di aver condiviso in maniera splendida il tutorial. Ma e' altrettanto vero che
va anche tanto di cappello a chi riesce a poter fare delle cose belle !! :wink: Saluti. Egidio. :cool:
Sange
Città: Codogno
#46 Messaggio da Sange »
very good.....
#47 Messaggio da roy67 »
Dove sbaglio ?
Ciao Luca. Non so dirti dove sbagli, purtroppo non sono li da te per vedere.... :cool:
Posso dirti che probabilmente misuri male. Per spiegarti meglio:
Innanzi tutto un disegno semplificato di un potenziometro o trimmer (non cambia nulla, solo la dimensione/forma):
80,73 KB
95 KB
Come vedi, il pin centrale è il cuore della resistenza variabile.
I pin laterali sono l'uscita, o ingresso. La differenza di collegamento varia solo il senso di rotazione della regolazione. Ovvero, girando in senso orario aumenta, collegato in un modo, oppure diminuisce, se collegato nell'altro.
Ora devi solo trovare il bandolo della matassa, misurare bene fra i pin del trimmer. Ti consiglio l'utilizzo dei "coccodrilli" sui puntali del tester. :wink:
giuseppino
Nome: Luca
Città: Pescara
#48 Messaggio da giuseppino »
Sisi conosco il trimmer infatti già ho misurato cosi'... boh forse è il mio tester....
Comunque.. Ho risolto iniziando a provare resistori di vari valori e,tra paralleli e serie, ho trovato i valori che mi soddisfano. Mi sono accorto che non c'è molta scelta per evitare la sincronia: il risultato migliore l'ho ottenuto con questi valori :
- 3,25 Kohm per durata flash per entrambi i led
- 71,5 Kohm pausa lampeggio led1
- 37,5 Kohm pausa lampeggio led2
dopo 6 lampeggi asincroni avviene il lampeggio sincrono.. va bene cosi'! di meglio non si puo' fare..credo.. Tutto ciò avviene sia a 6V, 9V e 12V.
Ho notato che dandogli 3V la sincronia avviene dopo 9 lampeggi (i flash pero' sono poco meno luminosi ma neanche tanto..)
Ciao!!
Luca
Roberto58n
#49 Messaggio da Roberto58n »
ciao a tutti, mi allaccio a questo post per fare una domanda.... premesso che ho iniziato da poco a farmi una piccola cultura di elettronica, esiste un manuale dove sono descritte le proprietà dei vari componenti elettronici?
tipo i due IC 555 descritti nello schema di Marco ho letto che sono degli integrati " temporizzatori " , o i diodi raddrizzatori 1N4148 ne esistono di molte altre sigle...come si fa a scegliere quello giusto? esiste , appunto una "lista" componenti dove si può controllare?
grazie
Rob
Roberto - I fratelli Capone, che siamo noi.
#50 Messaggio da roy67 »
La domanda che poni ha risposta.... Purtroppo non immediata. Per sapere che componente serve bisogna aver studiato la base.
O meglio se sai cosa vuoi ottenere dal componente sai quale usare.
Ciò che chiedi è semplicemente se c'è una via corta per "sapere" senza aver studiato elettronica.. Purtroppo no.
Questa discussione potrebbe però infarinarti un poco. Spiega a cosa servono, come sono fatti e come calcolare i componenti: topic.asp?TOPIC_ID=10805
