Costruzione moduli / testate
Loro caratteristiche e come realizzarli.
Re: Costruzione moduli / testate
#151 Messaggio da Marshall61 »
Queste dime le fa fare l'ASN così sono tutte uguali.
Non ne conosco il costo.
Sono diversi anni che le ho e me ne ero persino dimenticato.
Per lavoro, quando mi serve, mi rivolgo a Guzzardi di Genova, sono i più bravi, fanno modelli per l'architetto Renzo Piano..., ma anche i prezzi sono all'altezza.
Comunque, se servisse posso chiedere.
Grazie Giuseppe dell'informazione.....credo che per noi modellisti il prezzo sia un pochino proibitivo, del resto se non si autocostruisce o si modifica qualcosa di commerciale per la bisogna, che modellisti siamo? :grin:
#152 Messaggio da Riccardo »
eccomi,
sto iniziando a preparare i disegni; ora vi visualizzo due tavole per ragionarci su:
- sono partito dalle misure finora note (500 mm profondità e 6pz binariotillig= 996mm larghezza)
- ho semplificato la costruzione con le testate di 16mm senza troppi tagli
- pannello superiore diviso in tre ( uno per posa binari e i due -frontale e posteriore separati per la fantasia creativa dello scenary). penso si possa anche fare in unico pezzo per semplificare ulteriormente il montaggio
- ho inserito anche due traverse intermedie per irrigidire la struttura
- nel disegno si vede anche una sorta di dima posiziona-binari che prenderebbe riferimento dai fori della spalla (la pensavo realizzata in metallo)
E' solo la prima bozza e necessita di tutte le vostre considerazioni
330,77 KB
a seguire anche il disegno "esploso" per capirne i componenti
453,82 KB
un dettaglio della dima posiziona-binari
88,42 KB
77 KB
59,86 KB
#153 Messaggio da giuseppe_risso »
Ottimo lavoro, bravo.
Su questo si ragiona meglio. :grin:
#154 Messaggio da Andrea »
Lavoro ECCELLENTE Riccardo.
A occhio mi pare tutto perfetto.
Molto interessante anche la dima posiziona-binari.
Avanti tutta! :wink:
#155 Messaggio da Marshall61 »
Complimenti Riccardo davvero un ottimo lavoro! :geek: :grin:
#156 Messaggio da Andrea »
Facciamo la storia ragazzi! :grin:
Dovremo pensare ad ogni dettaglio prima di poter divulgare le "REGOLE DEL GIOCO".
Perchè l'obiettivo è di trovare nuovi appassionati da coinvolgere nel modulare TT.
Ops... modulare GAS TT
#157 Messaggio da Riccardo »
Grazie per i complimenti :grin: :grin: :grin: :grin:
...ma!!.... servono le necessarie considerazioni/critiche per continuare, la meta è ancora lontana :wink:
vi metto in evidenza la sezione
209,36 KB
in questo esempio la testata misura 500x140x16mm.
i longheroni di rinforzo sono di spessore 16mm.
la parte superiore è divisa in tre strisce spessore 8 mm (?) (2 da 100mm. e una da 300 mm.). Ne risulta una superficie piana (?). La striscia centrale dove si appoggiano i binari potrebbe avere uno spessore maggiore (?) per aumentare la quota rispetto al piano terra. Potrebbe anche essere un unico pannello da 500mm. (?).
#158 Messaggio da Andrea »
Forse il pannello della parte superiore invece che spessore 8 mm potremmo farlo da 10mm.
A questo punto l'altezza complesiva sarebbe 150mm e non 148mm.
L'altro dubbio sono i 150mm come distanza dal lato esterno all'interbinario.
Il modulo stazione potrebbe risultarne penalizzato nel momento in cui metteremmo un altro binario sul fronte.
#159 Messaggio da giuseppe_risso »
6,82 KB
Si puà spostare un po' all'interno, ma si possono fare anche dei moduli speciali per la stazione o altre necessità.
#160 Messaggio da Andrea »
Anche questa mi pare una soluzione interessante. :cool:
#161 Messaggio da Riccardo »
ciao,
questa di Giuseppe è un'ottima idea con l'utilizzo di moduli "speciali". Avrebbero le stesse testate e/o maggior/minor piano superficie.
#162 Messaggio da Andrea »
Che ne dite del piano multistrato 10mm?
Di certo più robusto.
Anche se in verità potrebbero bastare anche 8mm in quanto la profondità di 50mm non è molto.
#163 Messaggio da Riccardo »
un mio dubbio è la necessità o meno di avere i fossetti laterali ai binari come da foto
11,07 KB
ed anche la possibilità o meno di una differenza maggiore tra il piano rotaia e il terreno:
10,46 KB
#164 Messaggio da Riccardo »
si, certo, meglio il 10 mm. (è forse anche più commerciale)
Considera anche la possibilità di inserire più o meno traverse nella lunghezza
38,99 KB
#165 Messaggio da Andrea »
i fossetti laterali ai binari non mi convincono.
Rischiamo di complicarci la vita. :wink:
#166 Messaggio da giuseppe_risso »
Decisamente favorevole. :grin:
#167 Messaggio da giuseppe_risso »
Io eliminerei i fossetti.
Per l'altezza del binario non saprei, fate voi, tanto se decido di alzare il binario per esigenze sceniche, lo posso fare purché poi ritorni all'altezza stabilita all'altra estremità. :wink:
#168 Messaggio da Andrea »
Certo, comunque telaio e piano base da 10mm garantiscono solidità al tutto.
#169 Messaggio da Massimo Salvadori »
I fossetti laterali servono allo scolo delle acque meteoriche, non sempre sono presenti, quasi mai in linee secondarie, mai quando i binari sono su rilevato, sempre lato monte se il tracciato è a mezzacosta.
Io li eliminerei in pianura.
#170 Messaggio da Marshall61 »
..concordo con i fossetti, per il piano del binario lascerei sempre quello, per esigenze sceniche, ed a piacere, abbasserei il piano del fronte ed alzerei il piano dello sfondo del modulo stesso, credo che alzare il binario dal piano per poi riabbassarlo, non serva a molto.....[8]
#171 Messaggio da giuseppe_risso »
Massimo, leggere i tuoi post é come leggere le tavole della ...legge.
Grande!!! :grin:
#172 Messaggio da Riccardo »
[red...Massimo, leggere i tuoi post é come leggere le tavole della ...legge.
Grande!!! :grin:
mi associo a Giuseppe nell'affermazione, gli inserimenti di Massimo sono pillole di saggezza :cool:
quindi:
- in pianura niente fossetti
- pannelli superiori da 10 mm.
- in ragione dei punti sopra risulta indifferente fare i piani divisi in una (500mm.) due (200mm. e 300 mm.), tre (100+100+300) in funzione della scenografia
appena riesco aggiorno il disegno :cool:
#173 Messaggio da Andrea »
Grazie Signor notaio! :cool:
#174 Messaggio da Riccardo »
uso obbedir tacendo :wink:
maurice
Nome: Maurizio
Città: Trescore Balneario
#175 Messaggio da maurice »
[?] Signori, non riesco a seguirvi bene, sarebbe utile fare un riassunto della situazione moduli! Scusate se mi permetto di fare questo appunto, ma ci sono troppe scelte ed è difficile capire cosa volete fare di preciso, condivido molte scelte fatte fin'ora, ma sarebbe meglio fare un piccolo resoconto dei vari post per avere idee più chiare????????
Per la stazione o similari, tenete presente che se uscita nel retro modulo, lo sfondo dovrà essere modificato e vincolato ai moduli con dei problemini vari, altra soluzione potrebbe essere quella di debordare sul davanti con la scenografia e moduli.
Per il binario, nela realtà rimane sopraelevato con la massicciata, quindi fuori da scali, stazioni o zone tecniche, dovrebbe essere rialzato, non vedo la necessità di fossati per tutta la linea.
siete sicuri che la scena a piano unico sia un'ottima scelta?
Il paesaggio non è sempre lineare, ci sono sempre dei dislivelli, quindi si potrebbe sfruttarli anche sui moduli per migliorare la scena.
Maurice
Maurice - Maurizio
Torna a “PANNELLI”
