Elicoidale - come realizzarlo
Re: Elicoidale - come realizzarlo
#101 Messaggio da Andrea »
pablopablo ha scritto:
una domanda , non pensi sia il caso spostare questa discussione altrove ?
Giusto Paolo, spezzare le discussioni non è semplice.
Aprine una nuova nella scala H0... il plastico di San Filippo...
Così potremo seguire l'evolversi dei lavori. :wink:
Capotrenogio
Nome: Giovanni
Città: Biella
Età: 65
#102 Messaggio da Capotrenogio »
Hai perfetamente ragione andrea , ma li ho messi li' solo per prova ma voglio allungare la banchina
l'elicoidale ormai è terminata
è solo un mio pensiero , io continuo anche qui proporre i lavori
Buonasera Paolo e complimenti da parte mia e di Monica per il suo nuovo sito e per il plastico che sta costruendo.
Io le suggerirei di iniziare una nuova discussione intitolata:
Il plastico ferroviario San Filippo.
Intanto sara' un lungo lavoro e tutti noi lo seguiremo con interesse nel tempo.
Buon lavoro :smile:
Capotrenogio'
modellbahn73
Nome: Adriano
Città: Suno
#103 Messaggio da modellbahn73 »
Ciao a tutti,
Ho letto questa interessante discussione perchè avrei un ulteriore modifica (l'nesima...) da fare al mio tracciato.Volevo inserire una piccola elicoidale per superare una pendenza di 27-30 cm,a binario unico,utilizzando binari Fleischmann curvi,raggio 357,5 mm.Ora vi chiedo: viene una pendenza troppo esagerata?Se sì,allora non vale la pena,terrei la linea che ho attualmente,che consiste di una rampa su cui però un convoglio in particolare fatica a salire...
Quante spire dovrei fare,tenendo conto che è una linea a trazione termica,quindi potrei ridurre al massimo lo spazio tra i livelli?
Grazie 1000 in anticipo!
cf69
Nome: Fabio
#104 Messaggio da cf69 »
Ciao, con quel raggio di curvatura ed una pendenza del 2,5% (che già è abbastanza), ad ogni "giro" il binario si solleva di 56mm, se levi lo spessore della massicciata e del piano su cui poggi il binario, non ti rimane spazio a sufficienza per far passare il convoglio.
Se però "allunghi" l'elicoidale, facendolo diventare ovale o quadrangolare con l'aggiunta di tratti rettilinei, le cose migliorano.
Raggiungi 70mm con l'aggiunta di 2 rettilinei da 204mm.
Oppure 81mm con l'aggiunta di 4 rettilinei da 204mm.
A queste quote dovrai sottrarre sempre gli spessori di legno, sughero e traversine, quindi per stare tranquillo dovrai allungare ancora il percorso o cambiare raggio di curvatura....... fai tu.
Ecco un esempio realizzato con SCARM:
Immagine1
146,75 KB
Immagine2
57,49 KB
Immagine3
57,11 KB
modellbahn73
Nome: Adriano
Città: Suno
#105 Messaggio da modellbahn73 »
Grazie Fabio.
Lo spazio è molto risicato,non so se riesco ad inserire un elicoidale ovale...devo studiare bene la situazione.
Comunque,grazie delle tue ottime indicazioni! :grin:
cf69
Nome: Fabio
#106 Messaggio da cf69 »
Di nulla, prendi tutte le misure del caso, poi comunque ti conviene simulare con uno dei software disponibili, quello che vuoi realizzare.
Potrai fare e disfare molto velocemente, fino a trovare la soluzione che più ti aggrada, senza impiegare materiale per la costruzione...... :wink:
P.S.: Dimenticavo, in base allo spazio che hai potresti fare anche degli elicoidali ibridi come ad esempio, ovale alla base e tondo in alto.
Piu facile da dissimulare sotto una collinetta.
