Fremo TT - iniziamo a darci delle norme
Di tuTTo e di più sulla Norma Fremo GasTT
Re: Fremo TT - iniziamo a darci delle norme
#101 Messaggio da MrPatato76 »
Non vedo l’utilità pratica di avere targhette o altri ammennicoli sui moduli.
Io sono per l’estrema pulizia.
#102 Messaggio da Edgardo_Rosatti »
MrPatato76 ha scritto: venerdì 17 aprile 2026, 13:14 Non vedo l’utilità pratica di avere targhette o altri ammennicoli sui moduli.
Tendenzialmente anche io, ma se la norma lo prevede direi che va fatto.
Anche una cosa semplice come una semplice etichetta incollata.
Nel modulare FIMF dopotutto l'abbiamo messa e non costa quasi nulla.
#103 Messaggio da MrPatato76 »
Edgardo_Rosatti ha scritto: venerdì 17 aprile 2026, 22:01
Costa mantenerla…doppia targhetta…
…svincoliamoci dal Fimf.
Tendenzialmente questo non è un plastico da fiere, ma un plastico per giocarci..
#104 Messaggio da IpGio »
Capisco il tema della “pulizia”, ed è condivisibile.
Proprio per questo l’idea non è aggiungere “ammennicoli”, ma semplificare e rendere più chiaro ciò che serve davvero.
Tra marcature su testate, triangoli e targhette, forse ha senso razionalizzare: ad esempio evidenziare in modo chiaro la testata EST e affiancare una soluzione semplice e discreta.
In quest’ottica propongo, una piccola etichetta con QR code applicata sulla fiancata in prossimità della testata EST che potrebbe essere una soluzione pratica: poco invasiva, facile da realizzare e utile perché potrebbe rimandare direttamente ad una scheda del modulo sul nostro sito web con le informazioni principali.
Non si tratta quindi di “aggiungere”, ma di sostituire più elementi con qualcosa di più immediato e funzionale.
Sul fatto che “costa mantenerla”: parliamo di una soluzione minimale, stampabile anche in autonomia. Il punto vero non è il costo, ma l’utilità.
Riguardo al "non è un plastico da fiere ma per giocarci": proprio perché ci si gioca insieme, avere riferimenti chiari aiuta a evitare errori e rende tutto più fluido.
Ma soprattutto, non perdiamo di vista l’obiettivo: il GasTT nasce per diffondere la scala TT in Italia.
Sia il plastico analogico a norma GasTT sia il progetto modulare digitale a norma Fremo GasTT vanno in questa direzione: ampliare la partecipazione, non restringerla.
In quest’ottica, soluzioni semplici, chiare e condivise (anche come identificazione dei moduli) aiutano chi si avvicina, facilitano l’uso comune e rendono il sistema più accessibile.
Infine, il tema “svincoliamoci dalla” FIMF non è centrato rispetto a questa discussione: qui si sta parlando di una soluzione tecnica e pratica, non di appartenenza associativa.
In sintesi: meno elementi, ma più chiari, utili e coerenti con l’obiettivo di far crescere e diffondere la scala TT.
#105 Messaggio da Docdelburg »
Con tutto il rispetto per le varie idee e proposte, mi sembra che ci avviciniamo troppo all'idea che ci stiamo complicando la vita.
Ritengo necessario adottare delle norme comuni, trattandosi di interfacciare manufatti realizzati da diverse persone in posti diversi, non precludendoci la possibilità di interagire con altre realtà fermodellistiche.
Ritengo necessario tenere un registro degli indirizzi dei decoder e dei moduli di retroazione per non creare doppioni che influirebbero in modo molto negativo sul funzionamento del modulare.
Ritengo ragionevole attribuire un numero limitato di indirizzi fissi per le loco, così che ogni giocatore possa portare e veder girare alcune delle sue locomotive, rimanendo nella semplicità degli indirizzi corti che arriva a 127.
Infine ritengo utile avere un elenco grafico del moduli per comporre rapidamente i possibili layout degli incontri.
Tutto il resto, a mio parere, porta complicazioni e crea una sovrastruttura che, sinceramente, non ho capito bene a chi e a che cosa serva.
Se non sbaglio il tutto è nato per stare insieme e giocare ai trenini..... [104]
#106 Messaggio da MrPatato76 »
IpGio ha scritto: sabato 18 aprile 2026, 15:16 Capisco il tema della “pulizia”, ed è condivisibile.
Più semplice di scriverlo con un pennarello sul lato nascosto della testata…..dimmi tu.
Invisibile da fuori e massima pulizia visiva.
E non ho scritto “svincoliamoci DALLA Fimf” ma “svincoliamoci DAL Fimf”, inteso come filosofia di concepire il layout e moduli.
La Fimf la lascio lì dov’è..
Flavio
Nome: Flavio
Città: Rozzano
#107 Messaggio da Flavio »
Giorgio, ma non si era detto di scrivere EST e OVEST con un pennarello sulla testata.....
Ma perchè complicarci la vita. Andando avanti così ci troveremo solo complicazioni.
Fremo esiste dal 1980/81, si è sviluppato in Europa ed in USA, l'associazione nel corso di tutti questi anni avrà trovato e sviluppato soluzioni idonee e se mai nessuno a pensato a triangolini o QR code, ci sarà pure un motivo!
L'obiettivo Fremo è giocare rispettando delle regole e se si volesse modificarle, chiedo almeno prima di provare a giocarci e poi.... se ne riparlerà.
#108 Messaggio da IpGio »
Certo Flavio dobbiamo giocare e divertirci e una scritta non è un problema.
Saluti a tuTTi
Torna a “Fremo GasTT - Discussioni generali”
