Il plastico di MrMassy86
- MrMassy86
Re: Il plastico di MrMassy86
dilan ha scritto:
Fa sempre piacere vedere un bel video.
Grazie Antonio
- roy67
- Città: Parma
- MrMassy86
roy67 ha scritto:
Non posso che aggiungermi alla lunga lista di meritati complimenti.![]()
Grazie Roberto
- Marshall61
- Città: Livorno
- MrMassy86
Marshall61 ha scritto:
Bello e gradevole il filmato! Compllimenti vivissimi Massimiliano anche per l'impianto!!!!!![]()
Grazie Carlo
- Ferruggia Carlo
- Città: Romano di Lombardia
- MrMassy86
Ferruggia Carlo ha scritto:
Bravo Massimiliano, complimenti.
Grazie anche a te Carlo
- MrMassy86
Piccolo aggiornamento di lavori, in questo caso non sul palstico, ma la sua struttura, avevo assemblato la struttura del plastico lasciando il compensato al naturale, ma come si dice, anche l'occhio vuole la sua parte [:o)] allora mi sono munito di smalto color legno e questo il risultato che ne è venuto fuori
97,34 KB
Si vede che sono al primo plastico, altrimenti questo lavoro dovevo farlo molto molto prima, (quando ancora non c'era il paesaggio) comunque con molta attenzione non ho sporcato il paesaggio e credo di aver fatto un buon lavoro
Come progetto futuro sul plastico invece è prevista la realizzazione, che non puo mancare in un plastico diesel/vapore, di un rifornitore carburante per le loco, per questo ho gia scaricato i disegni di Massimo Bertocci come spunto iniziale, credo comunque di personalizzare la realizzazione
Al prossimo lavoro Massimiliano
P.S.
scusate per il disordine sul pavimento, ma la tinta risultava ancora un po fresca e ho aspettato a togliere il tutto [:I]
- mauro galiotto
- Nome: mauro
- Città: solferino
- cybergianni
- Nome: giovanni maria
- Città: ceres
- MrMassy86
- Mimmo Valle
- Nome: Mimmo
- Regione: Campania
- Città: Napoli
Come sai anche io ho in costruzione un plastico con i binari roco geoline. Volevo sapere come hai compensato l'altezza della massicciata molto alta nei tratti di stazione dovo ho visto che i binari sono quasi all'altezza del terreno.
Il Mio Canale You Tube
- Marco16.10
- Nome: Marco
- Città: Leivi
- elmofer
- Nome: Marco
- Città: Aprilia
- MrMassy86
@ Mimmo
Io per migliorare i Geoline ho inserito la massicciata della parti esterne rendendo piu dolce l'altezza cosi da elimare l'effetto ripido ho poi inserito tra i due binari un miscuglio di polvere di legno e vinavil per ricreare il terreno e spolverato con erba fine, questo procedimento l'ho utilizzato nelle stazioni mentre in piena linea ho migliorato solo la massicciata, una volta fatto il tutto ho sporcato per bene binario e massicciata per rendere tutto uniforme
In questo modo si ha il binario come affogato nel plastico e non si vede il ripido che ha il Geoline
Volendo c'è chi per aumentare il realismo inserisce la massicciata anche all'interno del binario, io ho lavorato solo nelle parte esterna
Ti allego due foto
Questo un tratto in piena linea
202,34 KB
Questo il lavoro nella stazione, in questo caso quella di testa
230,73 KB
Le foto sono vecchie ma si dovrebbe vedere cio che ti ho detto, spero di esserti stato di aiuto [:I]
Ciao Massimiliano
- Egidio
Saluti. Egidio.
- MrMassy86
Egidio ha scritto:
Bravo Massimiliano.......sei davvero una persona molto precisa.
Saluti. Egidio.![]()
Grazie Edigio,
A presto Massimiliano
- fabio
- Nome: fabio
- Città: roma
molto bravo
- Egidio
Comunque non ti preoccupare.....
- Mimmo Valle
- Nome: Mimmo
- Regione: Campania
- Città: Napoli
MrMassy86 ha scritto:
@ Mimmo
Io per migliorare i Geoline ho inserito la massicciata della parti esterne rendendo piu dolce l'altezza cosi da elimare l'effetto ripido ho poi inserito tra i due binari un miscuglio di polvere di legno e vinavil per ricreare il terreno e spolverato con erba fine, questo procedimento l'ho utilizzato nelle stazioni mentre in piena linea ho migliorato solo la massicciata, una volta fatto il tutto ho sporcato per bene binario e massicciata per rendere tutto uniforme![]()
In questo modo si ha il binario come affogato nel plastico e non si vede il ripido che ha il Geoline![]()
Volendo c'è chi per aumentare il realismo inserisce la massicciata anche all'interno del binario, io ho lavorato solo nelle parte esterna![]()
Ciao Massimiliano![]()
Grazie per le preziose informazioni che hai condiviso circa il miglioramento dei binari un pò difficili che usiamo e che terrò sicuramente presente nel momento in cui serviranno. Mi sembra che il risultato che hai raggiunto sia molto buono. Hai fatto bene a non aggiungere massicciata all'interno del binario. Io ho fatto varie prove tutte con esito negativo: o tende a staccarsi o ostacola la marcia dei rotabili.
- MrMassy86
Egidio ha scritto:
Scusa Massimiliano, non ho nulla contro di te ...... ma il mio nome non ti riesce proprio di scriverlo bene.
Comunque non ti preoccupare.....Saluti. Egidio.
Scusa Egidio, non l'ho fatto apposta, ma non me ne sono proprio reso conto ho riletto indietro ed ha perfettamente ragione, tutte le volte ti ho risposto chiamandoti con un altro nome, scusa ancora ma non da dove mi è venuto, ah la testa
Per le prossime volte giuro non mi sbaglio più [:I] Ciao Massimiliano
- MrMassy86
@ Mimmo
Ciao![]()
Bene Mimmo, sono contento che ti sia stato utile
Fabio ha scritto:
bel lavoro,non sembrano neanche più geoline[:0]
molto bravo![]()
Grazie Fabio
- Egidio
- MrMassy86
A risentirci presto Massimiliano
