Consiglio binari
Re: Consiglio binari
#101 Messaggio da v200 »
Utilizzo sempre 1,5 mm di diametro a treccia.
Preferisco saldare al centro del binario per avere un contatto ben stabile, utilizzando le scarpette si possono avere dei problemi di isolamento causati da ossidazione , residui di colla o colore nelle facce interne della scarpetta e binario.
Mauricio
Nome: Maurizio
#102 Messaggio da Mauricio »
Grazie Roby! 1,5 di treccia senza considerare la guaina di plastica, vero?!
quindi saldi la treccia sul binario? passi anche la plastica dal buco del compensato?
Mauricio di Buenos Aires
#103 Messaggio da MrMassy86 »
Ho utilizzato il solito sistema ben spiegato da Roby, saldare sulle scarpette al massimo potrebbe andare bene nei punti nascosti dove non ci sarà scenografia, quindi dove il problema citato da Roby non dovrebbe esserci, comunque il primo sistema lo trovo migliore e più stabile nel tempo :wink: Massimiliano :cool:
Mauricio
Nome: Maurizio
#104 Messaggio da Mauricio »
Grazie Massimiliano. Ho tutti binari Hornby, vero che si anneriscono. Perchè??. Li pulisco con la gomma Peco.
Per essere sicuri alimenterò ogni binario flessibile al centro. Così avrei una presa corrente quasi ogni metro. Giusto?
#105 Messaggio da v200 »
Si, 80/100 cm.
Aumentando la sezione interna ( senza guaina) hai meno resistenza il che aiuta se in un domani vuoi utilizzare il digitale, il cavetto lo inserisco nel foro con guaina eviti che i fili metallici possono venire ossidati o a contatto con colle e vernici che potrebbero darti falsi contatti in alternativa una mano di smalto per unghie :wink:
Mauricio
Nome: Maurizio
#106 Messaggio da Mauricio »
Grazie Roby. Farò come mi suggerisci. Quindi per forare il compensato serve una punta di almeno 3mm sul compensato, vero?
La mia intenzione è sfruttare l'analogico (scambi, segnali, ecc.) per sfruttare le locomotive anni '80 ma predisposto per digitale. I nuovi acquisti (o regali di compleanno e Natale) saranno digitali.
Per quanto riguarda gli scambi: poiché il circuito è chiuso, sarà tutto alimentato. Ma i binari morti non li alimento (ovvero ci metterò il cavo ma non la corrente per il momento) in modo tale che rimangano dei sezionamenti in modo tale che anche in analogico possa far circolare più locomotive, lasciando ferme quelle inattive nei binari morti in assenza di corrente. Azionato lo scambio Hornby del binario morto, tona la corrente e si parte. E' giusto questo?
#107 Messaggio da v200 »
In pratica vuoi portare la continuità elettrica tramite gli aghi? Che in base alla posizione fanno on/off?
Personalmente preferisco sezionare una rotaia e inserirvi il solito interruttore, più sicuro in caso di attivazione errata del deviatoio ma la tua idea rimane valida.
Il diametro del foro non va esageratamente largo altrimenti rischi di far cadere il ballast giù dal foro :grin: però basta un po di scottex imbibito di vinavil per fare da tappo e non spargere ballast sul pavimento . Volendo potrai anche passare lo stucco murale per fare un lavoro fino
Mauricio
Nome: Maurizio
#108 Messaggio da Mauricio »
Grazie Roby. Si, intendevo alimentare i binari morti con gli aghi, ma provvisoriamente perché presto passerò al digitale.
