Effetto intonaco
francesco74
Città: caserta
Effetto intonaco
#1 Messaggio da francesco74 »
Quale tecnica per realizzare la ruvidita' dell'intonaco degli edifici?Grazie saluti.
Francesco - Visita la mia pagina facebook "APD MOdels creazioni modellistiche".
toni
Nome: antonio
Città: cisliano
Re: Effetto intonaco
#2 Messaggio da toni »
Dipende che tipo di materiale usi. Se usi il forex basta carteggiare un po' prima di dare il colore, oppure dai una mano di fissativo prima e poi fai cadere polvere di gesso per poi colorare. Ci sono tanti modi.
massimobertocci
Città: Gavorrano
#3 Messaggio da massimobertocci »
Ciao, io spesso utilizzo vernici murali, sono molto grosse e ruvide..
Quì per esempio ho utilizzato la vernice gialla avanzata dal mio salotto, due mani a pennello su forex:
topic.asp?TOPIC_ID=8650&whichpage=2
Massimo
#4 Messaggio da Egidio »
Infatti dipende anche dal tipo di materiale adoperato........ Saluti. Egidio. :cool:
#5 Messaggio da marioscd »
io uso sempre il gesso acrilico come fondo per i muri degli edifici. Si stende a pennello e una volta essiccato conferisce la giusta rugosità ed opacità a qualsiasi materiale (plastica, legno, forex, cartoncino...)
Edo Mazzo
Nome: Edoardo
Città: Treviso
#6 Messaggio da Edo Mazzo »
Magari sul pezzo da colorare......Metti il colore nel cotone e poi lo stendi :smile: o se nò segui tutti gli altri meravigliosi consigli :wink:
nek
Nome: andrea
Città: montoggio
#7 Messaggio da nek »
Anche se in ritardo mostruoso, una tecnica che io a volte uso è incollare la cartavetro(della granulometria voluta) per i muri ,ma anche come asfalto può andare bene.
Natali Andrea
Fosk412
Città: Manzano
#8 Messaggio da Fosk412 »
anche io spesso uso il gesso, la polvere la diluisco molto, la stendo a pennello e se serve carteggio un po' per raggiungere la rugosità voluta.
Mandi
sma835_47
Nome: Saverio
Città: Pavia
#9 Messaggio da sma835_47 »
Quoto Mario in pieno: gesso acrilico utilizzato come vernice.
Unico inconveniente: se dato su cartoncino tende ad incurvarlo; logicamente questo non succede se il cartoncino viene dipinto da entrambi i lati.
Saverio
#10 Messaggio da Andreacaimano656 »
Pensate che lo stucco possa andare bene?
francesco74
Città: caserta
#11 Messaggio da francesco74 »
Alla fine ho scoperto,lavorando,un'ottimo effetto intonaco.Per prima do una mano di fondo con primer a bomboletta,dopo inizio colorando gli edifici con colori per belle arti,ottimi quelli della Poycolor,un paio di mani puro senza diluire.Dopo,ad asciugatura avvenuta,inizio il drybrushing ovvero la tecnica con pennello asciutto.Da li si iniziano a vedere i primi effetti,vedi magazzino merci di Riviera Ligure,saluti.
centu
Nome: Alessio
Città: Castellanza
#12 Messaggio da centu »
io ho un kit Kibri che rappresenta un edificio in mattoni a vista.
vorrei modificarlo intonacando il tutto...cosa posso usare?
la tecnica sopra descritta può andare bene?
in alternativa ho lo stucco per carrozzieri della arexons...
lo stucco da legno invece, sulla plastica, penso proprio che non vada bene
Alessio
Marco11
#13 Messaggio da Marco11 »
Nei miei modelli (che non seguono scale ferroviarie ma sono edifici che costruisco generalmente per il cinema come controfigure a case vere) li fatti generalmente in legno e per ricreare un effetto intonaco (a volte anche molto vecchio e spaccato) uso lo stucco per il legno.
