illuminiamo le carrozze Roco con i led bianchi
trissa
Nome: antonio
Città: tivoli
#1 Messaggio da trissa »
Ieri ho provato ad illuminare le carrozze Roco con led bianchi e dopo vari tentativi più o meno validi sono arrivato a questo piccolo schema , che mi sembra dia buoni risultati.
Basta munirsi di una scheda millefori lunga almeno quanto il vagone, tagliarne una strisciolina che vada ad incastrarsi nello spazio del sottotetto , preparare i componenti saldandoli a stagno secondo lo schema sotto, ed il gioco è fatto. Tutte le carrozze roco sono munite di due sottili fili proveniente dalle ruote che andranno saldati nei punti A) e B).
Buon lavoro
Un sentito saluto a tutti gli amici,Antonio.
154,06 KB
488,11 KB
Si possono naturalmente usare anche led SMD, variando il valore del resistore si può variare la quantità di luce a l meglio dell'effetto.
g.briotti
Re: illuminiamo le carrozze Roco con i led bianchi
#2 Messaggio da g.briotti »
Interessante Antonio...
Gigi
Nome: Luigi
Città: San Michele Mondovì
#3 Messaggio da Gigi »
E stesso sistema, ma su digitale? Sempre con materiale Roco. Grazie e ciao.
Luigi Bocchiardo
#4 Messaggio da Marshall61 »
Grazie Antonio per aver postato questa tua bella realizzazione e complimenti per la semplicità del disegno e del lavoro.
Per il digitale credo che il tutto vada gestito da un decoder per funzioni messo su di un'unica carrozza del convoglio sulla quale sia anche presente la presa di corrente e trasmettere alle altre carrozze l'alimentazione agli altri circuiti tramite ganci conduttori a due pin (quelli a quattro sono più costosi e due pin sarebbero di troppo).
Per i collegamenti sono semplici, alimentato il decoder con i fili di alimentazione che arrivano dalle lamelle delle ruote del carrello si collegano due uscite ai poli positivo e negativo della basetta di illuminazione, alla fine si aggiungono altri due fili che andranno collegati al gancio conduttore per trasmettere sia l'alimentazione che il comando del decoder......per sommi capi è così ma non ho uno schema elettrico......
Volevo farti una domanda, dovendo alimentare il circuito in corrente alternata, il condensatore già presente nel circuito funge anche da "antisfarfallio"?
Grazie e complimenti vivissimi per la realizzazione e per la condivisione! :cool: :cool:
giovanni73
Nome: giovanni
Città: ARBIN
#5 Messaggio da giovanni73 »
Bravo Antonio
Semplice e efficace, complimenti. :wink:
Ciao Giovanni
Giovanni
trissa
Nome: antonio
Città: tivoli
#6 Messaggio da trissa »
Si...... il condensatore serve a mantenere costante la tensione anche nei momenti di default dei contatti sulle ruote, più la sua capacità è alta meglio è.
Non uso ancora il digitale ma penso che il circuito possa andar bene lo stesso (alternata ad alta frequenza) , credo che si debba rivedere solo il valore della resistenza di caduta farò delle prove .
#7 Messaggio da dilan »
Molto interessante.
Complimenti oltre che per la realizzazione anche per il disegno del circuito, di grande precisione e chiarezza.
claudioredaelli
Città: Usmate Velate
#8 Messaggio da claudioredaelli »
domanda banale: come si aprono le carrozze Roco? ho sempre paura di fare danni !
trissa
Nome: antonio
Città: tivoli
#9 Messaggio da trissa »
Ciao Claudio, ti posso rispondere solo per la serie 30000 e per le centoporte, perchè quelle possiedo!
Le centoporte si aprono facendo scorrere il tetto color alluminio dopo che i dentini hanno lasciato l'incastro basta tirare verso l,alto.
Per le carrozze serie 30000 invece basta prendere con le dita il tetto nei punti segnati dalle X rosse e e tirarlo dolcemente verso l'alto si liberano dei dentini che innestano il tetto alla carrozzeria.
Un sentito saluto Antonio.
CENTOPORTE
153,37 KB
SERIE 30000
68,79 KB
#10 Messaggio da Marshall61 »
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">[red]trissa ha scritto:
Antonio, ti ringrazio anticipatamente dell'interessamento! :cool:
#11 Messaggio da marioscd »
grazie Antonio! come sempre sei chiarissimo e iperdettagliato!
#12 Messaggio da Fabrizio »
Bel lavoro Antonio, noto soprattutto che l'illuminazione è abbastanza tenue, com'è giusto che sia.
@Claudio: le GC si aprono nello stesso modo delle Centoporte, ma occorre prima togliere il mantice, anch'esso messo a incastro.
gianfranco.p
Nome: Gianfranco
Città: Cassino
#13 Messaggio da gianfranco.p »
Ciao trissa, ottimo lavoro. Io invece la strip l'ho autocostruita con due fili di rame da 0.5mm e led smd bianco caldo. Una foto...
per ottenere una luce realistica (per realistica intendo invisibile di giorno e visibile di notte) ho usato una resistenza da 8.2K con 7 led in parallelo.
costo della mia strip autocostruita: circa 1€. :wink:
ciao :wink:
211,49 KB
Ciao, Gianfranco
Josefloco61
#14 Messaggio da Josefloco61 »
Ciao Gianfranco, quello a sinistra nella foto è un decoder funzioni?
Con l'occasione saluto Antonio..... ciao Antonio, sempre un piacere vedere i tuoi lavori, solo una cosa, al posto dei diodi 1N4048 (credo siano 1N4148 perchè il diodo 1N4048 è un diodo di potenza, tiene ben 275 Ampere !!!) io metterei degli 1N4007. Inoltre, se si va in digitale, il condensatore elettrolitico deve essere almeno da 25 VL (volt lavoro).
Bisognerebbe considerare anche l'assorbimento totale del tutto; credo si otterrebbe un assorbimento minore mettendo i led in serie a 3 a 3, e ciascun gruppo di 3 con una propria resistenza (questo vale sia per l'analogico che per il digitale).
Un saluto
Josef
#15 Messaggio da liftman »
[:0][:0][:0] 275? sicuro? mi risulta 500mA su 100V, mentre se non ricordo male, l'1n4007 sopporta 1A sempre a 100V
gianfranco.p
Nome: Gianfranco
Città: Cassino
#16 Messaggio da gianfranco.p »
Un saluto
Josef
Ciao Josef, si è un decoder funzioni ed è questo che ho recensito:
topic.asp?TOPIC_ID=8504
il suo utilizzo è qui:
topic.asp?TOPIC_ID=8675
ps. per quanto riguarda i diodi credo vadano benissimo gli 1N4148 in quanto oltre a costare meno degli 1N4007, sono molto piu sottili e svolgono la stessa medesima funzione, per queste tensioni basse su cui lavoriamo. :wink:
Ciao, Gianfranco
Josefloco61
#17 Messaggio da Josefloco61 »
x Rolando:
A me risulta questo: http://www.digchip.com/datasheets/parts ... 48-pdf.php , ho consultato diversi datasheets e dicono tutti la stessa cosa.....
Credo che il buon Antonio voglia comunque intendere il diodo !N4148;
x Gianfranco: Grazie per la risposta e i link, sono d'accordissimo con te sui diodi, oltretutto l'1N4148 è un diodo "a commutazione veloce", ed è anche più piccolo.....
Saluti
Josef
#18 Messaggio da liftman »
x Rolando:
Come non detto... ho letto male, ed ho capito peggio [8]
i miei 2 neuroni, stanchi evidentemente di cozzare tra le pareti della scatola cranica, non hanno visto il "4048", ma SOLO il "4148", e da lì l'errore [|)]
Josefloco61
#19 Messaggio da Josefloco61 »
Tranquillo Rolando, capita a tutti....... :grin:
Un saluto.
Josef
Pecetta
Nome: Alberico
Città: Varese
#20 Messaggio da Pecetta »
@ trissa,
Se ho capito bene guardando il tuo disegno/schemino hai usato un condensatore anziché un ponte diodi (conoscevo già il sistema ma con questa variante) e da qui la domanda:
Usi la corrente continua od alternata?
Bye
trissa
Nome: antonio
Città: tivoli
#21 Messaggio da trissa »
Se guardi bene lo schema , ci sono al posto del ponte, 4 diodi "collegati a ponte", ho utilizzato questo sistema perchè occupano pochissimo spazio e possono essere nascosti più facilmente nel sottotetto, utilizzando elettrolitici al tantalio il condensatore stesso andrebbe a nascondersi nel sottotetto, io ho usato elettrolitici normali nascondendoli nella toilette che ha i vetri bianchi.
Saluti Antonio
trissa
Nome: antonio
Città: tivoli
#22 Messaggio da trissa »
x Rolando:
Saluti
Josef
Grazie Joseph di aver fatto notare l'errore sui diodi.... Come hai giustamente fatto notare sono "1N4148" ed io ho scritto 1N4048................scusate ragazzi.
Saluti Antonio.
Torna a “ANALOGICO”
