Finestrini grandi con le resine?
fran65
Città: Bassano del Grappa
#1 Messaggio da fran65 »
Ciao a tutti, :smile:
in casa ho trovato un ETR 480 Pendolino LIMA, credo facesse parte di uno start set, molto start per la verità, infatti ha i finestrini ciechi. Volevo farglieli io. Ho letto delle resine apposite e volevo sapere se vanno bene anche per i finestrini + grandi.
Grazie :smile:
Francesco - "Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano gli uomini son tutti uguali". La locomotiva - Francesco Guccini
Re: Finestrini grandi con le resine?
#2 Messaggio da adobel55 »
Io ho provato con il clearfix della Humbrol, nonostante si dice che è abbastanza semplice, ho trovato un pò di difficoltà con superfici più grandi come i finestrini di carozze.
Comunque è un buon prodotto se vai su internet e cerchi ci sono le speigazioni come usarlo.
Poi esiste un prodotto della Puravest Cristal... però si può usare solo posizionando su un piano orizzontale, quindi più adatto per fare finestre di case.
Altrimenti si deve lavorare col plexiglas o acetato di un serto spessore ritagliando a misura per poi incollare con il clerafiz e quì va molto bene, perchè se sbavi un po poi diventa trasparente.
