Cabine A, motori e 'B'.
Pecetta
- Nome: Alberico
- Città: Varese
Avendo una loco aperta e con due cabine uguali (un Caimano Rivarossi) la cabina A va sulla parte che contiene il motore oppure sull'altra parte della loco?
Bye
Fulvio Zanda
- Nome: Fulvio
- Città: Morengo
Re: Cabine A, motori e 'B'.
Io credo che più che riposizionare le cabine in funzione della posizione del motore, andrebbero riposizionate in funzione della foto di una loco reale.
Facendo riferimengto quindi alla posizione delle griglie di zerazione di una semicassa rispetto al pianale della loco vera delle tubazioni e dei carrelli.
Poi però , chiaramente i produttori di modelli devono approssimare alcuni particolari, ad esempio le tubazioni del caimano Rivarossi sono ancorate alle semicasse e quindi possono essere posizionate indifferentemente su un lato o su un altro, per sicurezza visto che le tubazioni sono diverse anche in questo caso bisognerebbe verificare la loro corretta posizione con un foto delle loco al vero.
Stesso discorso per i carrelli, che magari sulla loco al vero sono diversi ma sul modello sono uguali.
Se così fosse a questo punto potresti montare le casse come vuoi o come preferisci
Pecetta
- Nome: Alberico
- Città: Varese
Ok, credevo che il posizionamento della cabina A fosse un'indicazione utile a capire dove fosse il motore nel modellino e di conseguenza sapere come mettere il seguito al locomotore. Infatti, e per conseguenza delle posizioni delle zavorre, le loco vanno con velocità diverse a seconda del senso di marcia ed avrebbe più senso che vada più veloce in avanti piuttosto che all'indietro e quindi (e se mi spiego) se A quando fosse davanti corrispondesse alla direzione più veloce, potrebbe indicare a chi mette il convoglio sui binari che i vagoni vanno aggiunti dall'altro lato.
Ma forse sono tutte mie strampalonerie Aliene...
Bye
sergio giordano
- Nome: sergio
- Città: Carrù
sma835_47
- Nome: Saverio
- Città: Pavia
Ciao a tutti
Saverio
Pecetta
- Nome: Alberico
- Città: Varese
sma835_47 ha scritto:
Nei locomotori reali, viene identificata con A la cabina che per convenzione viene considerata il fronte del locomotore, dal momento che essendo simmetrici (al contrario delle locomotive a vapore) sarebbe difficile per gli addetti ai lavori identificare le varie apparecchiature. Nei modelli, non mi risulta che le cabine vengano identificate in funzione della posizione del motore.
Ciao a tutti
Saverio
Ok, quindi se A corrisponde al davanti, monterò la cassa A sul lato della direzione più veloce.
Bye
salvo
- Nome: salvo
- Regione: Sicilia
- Città: messina
Oggi con i modelli più raffinati, trovi riscontro della posizione confrontando la cassa con il numero dei motori incisi sui singoli carrelli: prova a vedere un caimano Acme o Roco e te ne accorgerai!
cf69
- Nome: Fabio
- Regione: Sicilia
- Città: Palermo
Non è una tua semplice convenzione, visto che in tutti gli elettrotreni LIMA (credo che ti riferisca proprio a questa marca), o convogli a composizione bloccata a motore G o trasmissione su di un solo carrello, in fabbrica si ometteva l'installazione del gancio a occhiello o suo simulacro di altra forma sul frontale, da considerare quindi cabina A, che sul telaio corrispondeva dove NON era alloggiato il motore.
Ho anche messo una foto dell'Ale 601 qui:
topic.asp?rand=7055475&whichpage=1,52&T ... 7699#38170
Oltre al modello preso a campione tutti i vari Etr, TGV, Shinkasen..... prodotti, hanno la stessa configurazione, che verosimilmente si può adottare anche ai locomotori.
Pecetta
- Nome: Alberico
- Città: Varese
Ok, sarà un'altra delle mie alientate ma vi spiego il motivo per cui ho chiesto queste cose:
Io ho Rivarosi 1:80 e sempre a loro mi riferisco. Orbene ho notato che queste loco vanno più veloci in una direzione e più lente dall'altra e così mi son detto che se mettevo la cabina contrassegnata con la A sempre da una parte poi avrei potuto mettere il resto dei vagoni 'dietro' cioè dall'altra (non A quindi) ed ottenere che vada sempre più veloce in avanti di quando inverto la marcia ed il convoglio arretra.
Poi però mi sono fatto lo scrupolo di correre il rischio che con questa mia convenzione avrei finito con il mettere la cabina A al contrario... insomma se A fosse per Avanti la metterei dal lato opposto a quello dove attaccherei i vagoni e quindi conicderebbe con la direzione più più veloce... ma forse dovrebbe essere il contrario e quindi A andrebbe dietro... tutto qui.
Bye
