Prodotto : Brunitore per metalli
#1 Messaggio da Andrew245 »
- Su segnalazione di un amico, mi ha procurato oggi questo prodotto venduto nelle armerie, molto utile per brunire i metalli; spesso molti modelli , biellismi e ruote si presentano con il metallo troppo splendente , per es. le ruote delle locomotive a vapore Fleishmann di produzione non molto recente , oppure altri dettagli di vari modelli , il cui effetto non è per nulla realistico , l'deale è una tonalità più ferrosa , tinta grafite ; io non ho fatto a tempo a sperimimentarlo, lo farò, ma mi ha garantito risultati molto interessanti, lo ha provato molte volte, va specificato però che per es. l'ottone diventa praticamente nero, sul acciaio , l'effetto è ottimo, lo scurisce e toglie la lucentezza, mentre sull'alluminio ne da un altro , va provato quindi a seconda dei vari metalli e lasciato agire per qualche ora , in pratica è un acido non corrosivo , non agisce su parti oliate, fate sempre alcune prove con metalli diversi .
Costa € 6.00 e la boccetta è da 18 ml .
Ciao a tutti :smile:
miniGe
Nome: Genziana
Re: Prodotto : Brunitore per metalli
#2 Messaggio da miniGe »
Grazie Andrea!
Cercavo da tempo questo prodotto!
...e così dovrò andare a cercare un'armeria...
Genziana
"Il bambino che non gioca non è un bambino, ma l'adulto che non gioca ha perso per sempre il bambino dentro di sé" P. Neruda
Sapevo che lo usano in tanti, ma io non l'ho mai provato.
Bravo, testalo bene che poi ne approfitto :grin: :grin: :grin:
#4 Messaggio da Andrew245 »
- ALT amici. !..l'ho provato stamattina su metalli diversi , devo dire ne sono deluso e mi scuso per la seganalazione, ma come ho detto, ieri non ne ho javascript:qtv();avuto il tempo e mi sono fidato dell'amico, gli darò una legnata... :cool: In pratica, su acciaio ed alluminio nessuna reazione, scurisce molto l'ottone, quindi , farò altri test , non compratelo , vi saprò dire, e chiederò ulteriori informazioni all'amico...
Ciao tutti :(
Pecetta
Nome: Alberico
Città: Varese
#5 Messaggio da Pecetta »
@ Andrew245,
A me un pò di tempo fa avevano ocnsigliato questo:
19,7 KB
...sempre reperibile nelle armerie e sempre destinato alle canne dei fucili.
Mi avevano anche detto che andrebbe allungato con dell'olio lubrificante (però di quale tipo non lo saprei dire) e per questo motivo alla fine ho lasciato perdere.
Ho aggiunto questo post solo per fare presente un altro prodotto... però non è che anche nel tuo caso il prodotto andava allungato?
Bye
trenini
Nome: Loris
Città: Seravezza
#6 Messaggio da trenini »
Andrea, l'imbrunitore per l'ottone io in fonderia lo uso quasi quotidianamente ci si patina targhe, lettere, maniglie ecc. e penso di avere una certa esperienza, dunque va messo in una bacinella, più l'allunghi con l'acqua più viene marrone chiaro come più tempo ci tieni il pezzo da patinare immerso più viene scuro, poi controllare lo stato del colore tirandolo fuori dal liquido ed eventualmente riemergerlo, normalmente per un colore marrone non troppo scuro bastano pochi minuti, quello che l'esperienza insegna è che : appena raggiunto il colore desiderato lavare subito sotto la fontana con acqua, il pezzo deve essere sgrassato al 100%, se si lascia asciugare fa delle macchie verdi che non togli più, non lasciarlo asciugare appoggiato ma tenerlo appeso poi che l'acqua macchia ( io riscaldo il pezzo e do una cera marrone un volta raffreddata rimane marrone perfetto ma è 'unico sistema per avere una patina accettabile) spero di essere stato utile
Ciao Loris
Navari Loris
Andrew245 ha scritto:
... scurisce molto l'ottone...
Allora, per i modelli che hanno ruote in ottone come le motorizzazioni di Lineamodel va bene.
Torna a “TECNICHE”
