led
claudioredaelli
Città: Usmate Velate
led
ho dei led già collegati a resistenze tarate per alimentazione a 9 volt in cc; cosa succede se vengono alimentate a 12volt? ho provato con un led e si accedende regolarmente ma non vorrei che con il tempo si bruci. mi servono per illuminare alcuni edifici e non dovrebbero essere accese in continuazione.
Re: led
#2 Messaggio da Marshall61 »
....se si accendono regolarmente non c'è pericolo, per la durata non hanno il filamento come le lampadine che sono sottoposte ad una continua usura....la durata sarà sicuramente legata alla bontà del componente e non certo all'alimentazione. :wink:
nino51
Città: Moncalieri
Re: led
#3 Messaggio da nino51 »
Aumentando la tensione di alimentazione e non variando il valore della resistenza di carico si ottiene che ,in base alla legge di Ohm V = RxI da cui I = V/R , aumenta la corrente che circola nel diodo led e questo si traduce in un aumento della sua luminosità. Se il led continua a funzionare regolarmente vuol dire che l'aumento della corrente è compreso nei valori massimi supportati dal componente e lo stesso continuerà a funzionare senza problemi. Ciao Nino.
Nino
Re: led
#4 Messaggio da Andrea »
nino51 ha scritto:
...in base alla legge di Ohm V = RxI da cui I = V/R , aumenta la corrente che circola nel diodo led...
Ciao Nino, speriamo che Giuseppe non legga questo post, altrimenti rischiamo di tovarlo impiccato!
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
nino51
Città: Moncalieri
Re: led
#5 Messaggio da nino51 »
Ciao Andrea, e perchè mai dovrebbe privarci della sua compagnia e esperienza???? :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Nino
Re: led
#6 Messaggio da Andrea »
No no... ci mancherebbe... è che leggendo il tuo post mi è venuto in mente il mitico Giuseppe e la sua idiosincrasia per l'elettronica!
Re: led
E invece é tutto chiarissimo, :razz: .
Domani do l'elenco degli ingredienti a mia moglie e a mezzogiorno, seguendo la ricetta, mi faccio un pranzetto delizioso. :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Re: led
#8 Messaggio da Andrea »
Allora dille anche di procurarti un po' di bicarbonato.
Pare che per aiutare la digestione, sia la soluzione migliore! :cool:
Altrimenti puoi far ricorso agli antisecretori gastrici, che riducono la secrezione acida dello stomaco.
Od ancora ai procinetici, che aumentano il tono della valvola cardiale e migliorano lo svuotamento gastrico.
Infine gli antiacidi, che riducono l'acidità dello stomaco e proteggono la mucosa dell'esofago.
Buon appetito!!
Re: led
#9 Messaggio da liftman »
normalmente nei LED si ha una diminuzione della luminosità dopo +/- 100.000 ore di funzionamento. Ovviamente se si esagera con la corrente si briciano senza pietà alcuna :cool:
