Pulizia loco
romanoillagunare
Città: San Michele al Tagliamento
Pulizia loco
#1 Messaggio da romanoillagunare »
Ragazzi qualcuno Sa come aiutarmi per poter fare la pulizia delle ruote alle locomotive?
Re: Pulizia loco
#2 Messaggio da Marshall61 »
Ciao Roberto, ti posso dire come la faccio io, semplicemente utilizzando la punta di un cacciavite di precisione a punta piatta, lo appoggi contro il bordino dell ruota, di taglio (orizzontale) e esercitando una leggera pressione fai ruotare lentamente la ruota. Lo porco viene via tranquillamente e dopo con uno straccetto di tela imbevuto di "benzina avio" (benzina per smacchiare si trova nelle mesticherie) lo passi sulla battuta della ruota facendola girare lentamente.
Io ho sempre fatto così ed ha sempre funzionato! :wink:
massimiliano
Nome: massimiliano
Città: Monsummano Terme
Re: Pulizia loco
#3 Messaggio da massimiliano »
io non uso la benzina avio ma semplicemente un po di spirito e quando non riesco a far girare le ruote manualmente con due puntali e un trasformatore le faccio girare elettricamente e ci passo con la cartavetro fine diciamo una 500 e dopo un po' di spirito .carlo ha piu' esperienza e sicuramente il suo metodo è migliore . PS come è andata a finire poi il problema del deragliamento ?
Re: Pulizia loco
#4 Messaggio da Marshall61 »
Massimiliano, ognuno ha il suo metodo, io l'ho "ereditato" da mio Nonno e mio Papà, e tutti quanti sono validi, l'importante è tenere pulite le ruote soprattutto se son in CC, per il sistema Marklin non è così vitale in quanto la massa è sulle due rotaie ed è difficile che non ci sia contatto.... :wink:
Re: Pulizia loco
#5 Messaggio da liftman »
si ma la 3a rotaia (o quel che è...) è una sola, diciamo però che funzionando (credo) a strisciamento il problema sporco sia marginale.
Re: Pulizia loco
#6 Messaggio da Marshall61 »
Infatti Rolando, la terza rotaia è quella che da meno problemi, fermo restando che se mantieni pulito il tutto è meglio... :wink: :grin:
Re: Pulizia loco
#7 Messaggio da Massimo Salvadori »
Ciao a Tutti !
Anch' io uso la benzina avio, metto la loco a ruote per aria e la faccio muovere collegandola al trafo, con due cotton-fioc imbevuti di benzina poi pulisco le ruote; le mie loco si muovono raramente, pertanto le pulisco di rado, qualche volta le pulisco prima di metterle sull' impianto di qualche amico, non mi capita mai di avere le ruote molto sporche.
romanoillagunare
Re: Pulizia loco
#8 Messaggio da romanoillagunare »
Per Massimiliano. Ho risolto il problema acambiando ancora una volta con uno scambio che mi hanno consigliato della peco. Ora nn ho più problemi per fortuna. Grazie a tutti per iconsigli.
federico
Nome: Federico
Re: Pulizia loco
#9 Messaggio da federico »
io letto che funziona il sidol, rende più lucido ma funziona
Federico
Re: Pulizia loco
#10 Messaggio da liftman »
Il sidol credo lasci una patina che col tempo si ossida, la benzina avio e' l soluzione migliore perche' evapora e lascia tutto asciutto e sgrassato.
Re: Pulizia loco
Come dice Carlo, ci sono tanti metodi validi.
Io preferisco prevenire, che curare.
Prima di far circolare i treni pulisco bene le rotaie con l'apposita gomma.
Non mi capita quasi mai di dover pulire le ruote. :grin:
