orari treni merci
fujikotwin
Nome: annibale
Città: campodarsego
orari treni merci
#1 Messaggio da fujikotwin »
scusate l'ignoranza ma io adoro i treni merci...
dunque mi chiedevo...ci sono gli orari di passaggio e dove posso reperirli?
voglio fare foto e video per farli circolare nel plastico che farò.
anzi già che ci sono...che raggio di curvatura mi consigliate come minimo per farli circolare?
grazie
232,09 KB
253,05 KB
Annibale - il plastico perfetto è quello che non finisce mai!
La scala cambia ma la passione resta
Re: orari treni merci
#2 Messaggio da Andrea »
Nel forum ci sono dei macchinisti che credo ti sappiano rispondere.
Personalmente credo che sulla circolazione dei treni merci ci sia abbastanza riservatezza.
Forse è un'informazione che hanno gli addetti ai lavori, ovvero i Dirigenti di Movimento ed il personale ferroviario che gestisce le tratte dei merci.
Però è solo una mia idea. :wink:
fujikotwin
Nome: annibale
Città: campodarsego
#3 Messaggio da fujikotwin »
ho capito..sono un segreto insomma
#4 Messaggio da Fabrizio »
Non esistono orari dei treni merci consultabili. Gli addetti ai lavori hanno sicuramente questa informazione, in particolar modo esite un orario per ogni stazione o meglio scalo anzichè l'orario di una linea. Per i raggi di curvatura minimi, credo tu intenda quelli del plastico, tieni presente che oltre ad essere funzionale il plastico deve essere realistico. Quindi io di solito considero curve "funzionali" nascoste e curve "realistiche" esposte. Sulle curve funzionali il raggio minimo non dovrebbe mai scendere sotto i 450mm,anche se io stesso scendo senza problemi fino a 370mm, ma pienamente consapevole che sotto i 450mm posso avere problemi (volendo anche risolvibili con modifiche ai rotaili) di circolabilità. Non che sopra i 450mm sei sicuro di non averne,ma è già un limite accettabile. Per quel che riguarda le curve esposte qui dipende da cosa riproduci (binario di raccordo o piena linea) e dovrai stare comunque molto ampio, .
fujikotwin
Nome: annibale
Città: campodarsego
#5 Messaggio da fujikotwin »
grazie eurostar...
