Buone Feste a tuTTi
Scelta del codice
Il "sistema binari" da utilizzare.
Scelta del codice
Quale codice conviene usare?
Qui la scelta direi che é obbligata, quelli adottati per Carnate, ma non so se siano 86 o 70.
Io ho iniziato con i Tillig, ma non c'é scriitto come siano :cool: .
Re: Scelta del codice
#2 Messaggio da Andrea »
Questi. :wink:
Tillig in codice 83 con i quali abbiamo realizzato il plastico di kirchbach ed ora Carnate.
Nella pagina c'è tutta la geometria. :grin:
http://www.scalatt.it/armamento%20TT.htm
#3 Messaggio da Riccardo »
Questi. :wink:
Il binario diritto sarebbe il Tillig 83101?
Questo tra gli altri l'ho usato nel plastico in costruzione
#4 Messaggio da Andrea »
Yes! :wink:
#5 Messaggio da Riccardo »
Bene,
casella armamento: assegnata
:grin:
Prima di scegliere il tipo di armamento vorrei dire che Tillig è in codice 83 ( della rotaie 2,03 mm ) ed ha una offerta di scambi incredibilmente vasta e completa, ma vorrei anche osservare che Kühn produce un sistema di binari in scala 75, con un' altezza delle rotaie molto più realistic, e TT-Filigran ha scambi che sono perfetti.
Nessuno li ha mai impiegati ?
#7 Messaggio da Riccardo »
I Kühn ( http://www.kuehn-modell.de/gleissystem.html ) sarebbero questi?
Interbinario 44 mm.
#8 Messaggio da Andrea »
Un aspetto importante è la reperibilità del materiale.
Con i binari Tillig andiamo credo sul sicuro, sono facili da reperire e l'assortimento è vasto.
Io avevo abbandonato il TT proprio perchè cercavo qualcosa e non lo trovavo. [:(!]
Quindi non complichiamoci la vita...
Tu però Max sei l'esperto dei binari, quindi il tuo parere è importante. :wink:
#9 Messaggio da Massimo Salvadori »
Si! i Kühn sono proprio quelli lì, personalmente ho tutto armamento Tillig in codice 83, e con i nuovi scambi della serie 83300 con ago elastico credo sia la scelta vincente. Gli scambi TT_Filigran sono la Rolls-Royce del binario TT, mi piacerebbe sentire l' opinione di qualcuno che li abbia già impiegati.
Comunque Tillig ritengo sia il megliore rapporto qualità/prezzo/assortimento.
#10 Messaggio da Marshall61 »
Yes! :wink:
Ma per i tratti rettilinei come per le curve ampie non sarebbe meglio utilizzare i flessibili?, ci sono meno giunture e si eliminano a priori problemi legati alla conducibilità della corrente.
Faccio una domanda:
Avete già pensato come sarà la giunzione dei binari fra modulo e modulo, con un pezzo di binario con massiciata del tipo Tillig "click" all'estremità o in che modo?
#11 Messaggio da Marshall61 »
...non vorrei fare "l'avvocato del diavolo", ma non è che utilizzando un armamento cod. 70 con ruote che normalmente sono fatte per il codice 83, finisce come nella H0 che i bordini delle ruote che vanno bene per il cod. 100 toccano sulle traversine del cod. 83? :cool:
#12 Messaggio da Andrea »
Giuste Carlo le tue osservazioni, ma noi useremo l'83... :wink:
#13 Messaggio da Marshall61 »
.....ok! :grin:
#14 Messaggio da Marshall61 »
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">[red]Massimo ha scritto:
.......... TT-Filigran ha scambi che sono perfetti.
Non conoscendo la scala TT non li conoscevo, a vederli sul sito sembrano quelli della Schumacher per la scala H0, ossia, oltre al costo elevato (quasi il doppio di quelli commerciali), bisogna assemblare le traversine, sicuramente sono di ottima qualità, ma li vedo meglio per degli amatori più che dei modellisti come succede con la Shinohara per la scala H0 che è l'armamento professionale per eccellenza, basti pensare che hanno gli scambi in curva con raggio esterno di 1280 mm......ma a che prezzi!!!!![xx(]
#15 Messaggio da Fabrizio »
Poichè vorrei cominciare a stendere il progetto per il mio modulo, ho capito che useremo i binari Tillig 83, interbinario 43mm. Mi occorre però sapere (non ho trovato questi dati nel catalogo)
- scartamento (effettivo del binario Tillig 83)
- lunghezza della traversina (larghezza del binario)
questo perchè vorrei disegnare i binari su un sistema CAD per stendere la pianta del modulo
#16 Messaggio da giuseppe_risso »
Se qualcuno non ti fornisce questi dati prima, io posso farlo stasera tardi :grin: , quando rientro dopo cena li misuro.
#17 Messaggio da Fabrizio »
Ok Giuseppe, senza fretta comunque.... In teoria lo scartamento dovrebbe essere 12mm da norme NEM, la lunghezza della traversina invece non l'ho trovata. Ma meglio una misura "sul campo" :wink:
#18 Messaggio da Andrea »
Fabrizio, se riesco misuro io, altrimenti aspetta Giuseppe... :wink:
#19 Messaggio da Fabrizio »
Va bene, grazie a tutti voi. Comunque fate pure con calma, fretta non c'è :wink: :wink:
#20 Messaggio da Andrea »
Dal cataologo che vedi qui, dovresti poter recuperare qualche info...
#21 Messaggio da Fabrizio »
Si Andrea, quel catalogo già l'ho visto. C'era il link qualche post più sopra. Da li sono riuscito a ricavare l'interbinario e il numero di pezzi dritti che mi serviranno. In quanto prevedo di fare un semplicissimo tratto in piena linea, senza ne curve ne scambi ne nulla.... Tuttavia la larghezza della traversina e lo scartamento non l'ho trovato. Comunque ora ho guardato meglio la sezione delle testate che ha messo Riccardo. Alla fine a me interessa la larghezza del basamento, che è di 112 mm. Poi il resto non è che sia indispensabile per ciò che devo fare ora. La larghezza dell traversina mi serviva proprio per valutare la larghezza del basamento, ma siccome questa è fissata, risolto il problema. Tuttavia se quei dati li avrò, tanto meglio.
topalov
Nome: Topalov
Città: San Teodoro
#22 Messaggio da topalov »
Salve, amici!
Ecco il miei dimensioni di traversino.
Secondo matrice c'e possibilita 22 mm larghezza.
Dimensioni in millimetri, per traversine di legno
AutoCAD file con binari Tillig TT codice 83:
Binari.rar (203,82 KB)
#23 Messaggio da Fabrizio »
Grazie mille Topalov, proprio ciò che mi serviva. Sicuramente il file autocad con i binari che dobbiamo utilizzare potrà essere utilissimo a chi vorrà costruire dei moduli. Io non avrò bisogno di molto armamento, solo qualche binario dritto. Ma se qualcuno userà autocad per la progettazione, quel file è davvero una grossa risorsa.
Ok, Andrea e Giuseppe, risolto il tutto.... vi ringrazio comunque ugualmente.
topalov
Nome: Topalov
Città: San Teodoro
#24 Messaggio da topalov »
Collega Eurostar, questi dimensioni in CAD file sono 12 mm, perche ho non bisogno piu. Per dimensioni piattaforma uso NEM
ph01-v1.pdf (234,53 KB)
Bravo Topalov. :grin:
Torna a “SCELTA DELL'ARMAMENTO”
