Muri mattoni
- GiovanniS
- Nome: Giovanni
- Età: 75
Muri mattoni
- Andrea
- Ruolo: Amministratore
Re: Muri mattoni
Ho capito bene?
- GiovanniS
- Nome: Giovanni
- Età: 75
Re: Muri mattoni
- Andrea
Re: Muri mattoni
170,81 KB
82,5 KB
Io non saprei dirti le misure esatte che però si possono ricavare a spanne partendo dalla misura reale...
- Massimo Salvadori
- Nome: Massimo
- Città: Peschiera Borromeo
Re: Muri mattoni
la ditta Ahuagen fabbrica muri di mattoni in varie scale e principalmente in TT, sono costituiti da un sottile 2 - 3 mm , foglio di PSE con incollato il foglio di carta con la decorazione.
- Tiziano
- Nome: Tiziano
- Città: San Donato Milanese
Re: Muri mattoni
Mi è venuto in mente di testare stasera una macchinetta che mi son fatto
Ciao Giovanni,
Macchinetta? Interessante!
Ce ne puoi parlare?
Con quale materiale intendi lavorare?
- GiovanniS
- Nome: Giovanni
- Età: 75
Re: Muri mattoni
La macchinetta è un miglioramento alla precisione di una taglierina economica commerciale, postata nel forum dell'N nella sezione trik e utensili ... a dopo, se finisco stasera, se no domani sera
- Andrea
Re: Muri mattoni
Quindi la "macchinetta" serve per realizzare i mattoncini, giusto?
Interessante....
- GiovanniS
- Nome: Giovanni
- Età: 75
Re: Muri mattoni
Anche se non viene bene non ha mportanza perché poi saranno tutte sfalsate le file e cmq ho stampato una maschera-bordo in carta di riferimento
Poi farò il taglio di precisione perpendicolare ai graffi e otterrò tante file di mattoni
Poi le dipingo a spruzzo separate e sfumate, mascherando a caso con striscioline di carta da mm.2,2 messe perpendicolari (taglierina)
Poi unisco su altro plasticard le file una sull'altra mescolate e sfalsate, i mattoni dovrebbero avere toni di colore autonomi.
Fissativo e "colata" di colore grigio negli intersizi
Mah... io ci spero, intanto fotografo i passaggi.
Torno a "graffiare"!
ciao! vediamo dopo la "schifezza"
- Andrea
Re: Muri mattoni
Bene Giovanni... rendici edotti e mostraci qualche scatto...
Grazie.
- GiovanniS
- Nome: Giovanni
- Età: 75
Re: Muri mattoni
- Andrea
Re: Muri mattoni
Metti anche qualche foto qui, così seguiamo meglio la discussione ed il tuo lavoro.
Ti inserisco io la prima...
- GiovanniS
- Nome: Giovanni
- Età: 75
Re: Muri mattoni
ecco il passo 2
212,66 KB
- Andrea
Re: Muri mattoni
Me per "fissaggio" cosa intendi?
- GiovanniS
- Nome: Giovanni
- Età: 75
Re: Muri mattoni
I residui starebbero male nella verniciatura, e i tagli diventati passanti vanno ricongiunti, ora sto per tagliare le striscioline e andrebbe tutto a pezzetti...
Ho usato la colla più volatile che c'è in commercio, purtroppo non trovo più quella che non aveva nessun additivo... dovrei provare con l'acetone ma non so...
Alcune colle, secondo me, non vanno proprio bene, aggiungono un vero e proprio stratino di materiale, oltre che sciogliere parzialmente la plastica...
PS fino ad ora ho usato il cutter, ora per creare le file precise di mattoni passo alla taglierina...
- GiovanniS
- Nome: Giovanni
- Età: 75
Re: Muri mattoni
94,83 KB
questa è la taglierina modificata (vista da sotto) che sto usando per tagliare le striscioline di mattoni. C'è un braccio, regolabile, più una vite per la regolazione fine su cui si punta-appoggia la parte che verrà tagliata, e mantiene precisa e continua la dimensione della fetta tagliata.
Ora sto lavorando veramente al minimo, direi che questi mattoni dovrebbero funzionare anche con la N, dato che neanche con la fotoincisione temo verrebbero così squadrati per via della corrosione laterale. E' un lavoro più da certosino di quanto mi aspettassi, ma credo (spero) che il vantaggio sarà l'effetto rilievo accompagnato da differenze di colore nette ...
- GiovanniS
- Nome: Giovanni
- Età: 75
Re: Muri mattoni
88,3 KB
115,71 KB
- Andrea
Re: Muri mattoni
- GiovanniS
- Nome: Giovanni
- Età: 75
Re: Muri mattoni
Non male, ma ho commesso 2 errori da NON fare.
Uno è quel che si vede sopra, l'uso di un nastro adesivo troppo potente, meglio sarebbe stato usare quello, anche se più piccolo, di carta da carrozziere, per fissare i pezzi da spruzzare col colore. Magari come fanno i pittori che lo passano colle dita per renderlo meno appicicoso quando lavorano su superfici delicate.
Spruzzandolo a vernice, col suo tipo di colla, mi ha poi reso impossibile togliere le striscette intere, si rompevano complicando enormemente il lavoro e rallentandolo.
In seguito, per motivi di robustezza ho voluto usare colla solvente per incollare le striscette sul foglio finale di supporto. Sarebbe stato meglio usare il vinavil che non interferisce sulla verniciatura... quindi ho dovuto fare tutto con cura ma qualche mattone è stato da ritoccare...
tutta esperienza. Stasera posto le foto... Ciao!
- GiovanniS
- Nome: Giovanni
- Età: 75
Re: Muri mattoni
231,96 KB
118,96 KB
146,83 KB
- GiovanniS
- Nome: Giovanni
- Età: 75
Re: Muri mattoni
- Andrea
Re: Muri mattoni
Noto che alcuni mattoncini mancano.
E' voluto?
- GiovanniS
- Nome: Giovanni
- Età: 75
Re: Muri mattoni
Ora dispongo ancora delle striscette meglio riuscite (più fini e costanti) e le vernicerò a spruzzo NON fissandole a carta da pacco
Non faranno blocco come con colla plastica, ma così non rischio con quella di rovinare la vernciatura, e dover usare la colla in modo scarso con le conseguenze che vedi.
Ho portato il trattamento di questo campione fino in fondo proprio per vedere i problemi...
- Tiziano
- Nome: Tiziano
Re: Muri mattoni
Molto interessante!
- Andrea
Re: Muri mattoni
Tiziano ha scritto:
A me sembra un ottima tecnica per la realizzaione di mattoni cosi piccoli...
Concordo Tiziano.
Poi ci dovrai mostrare la TUA tecnica...
