Strano comportamento di un decoder ESU Lokpilot
#1 Messaggio da Docdelburg »
Oggi ho fatto sgranchire gli assi alle mie loco visto che non ho plastico e mi è capitata una cosa strana che non so spiegarmi.
Centrale digitale Digitrax Zephyr DCS52 con banco di prova e via con le movimentazioni.
Tra le ultime loco poste sul banco a rulli c’è la E424.010 Rivarossi HR2727 digitalizzata con un decoder ESU Lokpilot 5 basic 59020 con indirizzo CV1=10 giusto in riferimento alla numerazione sul pancone.
Imposto l’indirizzo corretto sulla centrale, invio tensione al banco di prova, pigio F0 e si accendono le luci dei fanali; avvio la marcia e non succede nulla. Inverto la direzione di marcia ma le luci dei fanali non si invertono come atteso e di nuovo il motore non gira.
Poiché aprire questa E424 è cosa ardua, prima di tutto provo a farla funzionare in analogico, sempre sul banco di prova e la loco risponde ai comandi marciando normalmente in entrambe le direzioni e invertendo l’accensione delle luci.
Con qualche difficoltà riesco quindi a togliere la carrozzeria, tolgo il decoder, controllo che tutti i fili siano connessi, applico un leggero spruzzo di R10 (contact cleaner) agli 8 poli del decoder e lo inserisco nuovamente nella sede della loco.
Riprovo a far funzionare la loco in digitale e ottengo lo stesso risultato di prima: non c’è risposta ai comandi di marcia nelle due direzioni e le luci dei fanali rimangono accese solo in un senso di marcia e non si invertono.
Provo quindi a togliere un decoder uguale da un’altra loco, una E645 della Roco con indirizzo CV1=89 provata con successo poco prima e lo inserisco sulla E424.
Imposto l’indirizzo 89 sulla centrale e la E424 d’incanto si mette a funzionare come atteso, con marcia e luci regolarmente funzionanti in entrambe le direzioni.
Pensando di lasciare questo decoder sulla loco, visto che fatico ad aprirla, cambio l’indirizzo del decoder, dall’uscita di programmazione, da 89 a 10 come era in precedenza.
Controllo infine che tutto funzioni, ma di nuovo, con indirizzo CV1=10, con questo diverso decoder, la loco non marcia e le luci sono fisse in una sola direzione.
Per non farla lunga, i due decoder ESU Lokpilot 5 basic, con indirizzo CV1=10, inseriti su due loco diverse, non permettono la marcia e non invertono le luci al cambio di direzione.
Riportato un decoder all’indirizzo precedente 89 e cambiato l’altro da 10 a 24, non presentano più il problema e le due loco funzionano regolarmente sia come marcia che come inversione delle luci.
Che conflitto crea quindi una CV1=10 in un decoder ESU Lokpilot V5 basic codice 59020? C'entra forse l'accoppiata decoder ESU e centrale Digitrax (dubito molto....avevo impostato ai tempi l'indirizzo con JMRI e una centrale DCC++)?
A qualcuno è capitato qualcosa di simile?
Re: Strano comportamento di un decoder ESU Lokpilot
#2 Messaggio da Docdelburg »
Problema risolto grazie ai consigli di Roberto (Senialas) e Marco ricevuti sul forum amico. [42]
Il problema riguardava la presenza dell'indirizzo 10 nella memoria della centrale Digitrax assegnato ad una multitrazione.
Questo fatto impediva l'utilizzo dello stesso indirizzo per una loco singola.
Resettata la centrale, quindi cancellata la memoria della stessa, tutto è tornato alla normalità; ora la E424.010 ha di nuovo il suo indirizzo CV1=10 e funziona regolarmente.
Con ogni probabilità, quando mi era arrivata la centrale, ho pasticciato con i tasti per farne la conoscenza ed ho finito per impostare involontariamente un multitrazione con indirizzo 10.
La programmazione della E424 e il controllo del suo funzionamento sul banco di prova era stato fatto con una centrale DCC++ e JMRI; per questo motivo tutto ha funzionato fino a quando non ho usato la centrale Digitrax per muovere periodicamente le loco.
#3 Messaggio da IpGio »
Grazie Mauro per la condivisione.
Buono a sapersi...
