Rocrail - Primi passi - 08) Inseriamo i sensori
Moderatore: Docdelburg
- Docdelburg
- Città: Madrid (España)
I sensori in Rocrail, possono assumere diversi significati come si evince dalla tabella seguente.
In genere ogni blocco, in cui si debba compiere un arresto del convoglio in arrivo, necessita di almeno due sensori; un sensore di tipo “enter” che riduce la velocità e uno di tipo “in” che arresta definitivamente la corsa. Può essere usato un terzo sensore intermedio di tipo “pre2in” per un rallentamento ancora più graduale oppure “shortin” per un arresto anticipato rispetto all’”in”.
In diversi casi, in cui non è necessario una precisione del punto di arresto, si usa un unico sensore di tipo “enter2in” in cui lo spazio d’arresto è dato dalla combinazione dei valori della CV4 del decoder della loco e un eventuale ritardo temporizzato tra l’evento “enter” e l’evento “in”.
Vediamo come applicare questi tipi di eventi al nostro tracciato in costruzione. Per inserire i sensori torniamo alla “Modalità pannello” e scegliamo i vari sensori.
Scegliamo tre sensori per i binari della stazione a doppio binario, due sensori per la stazione di testa e un unico sensore per il blocco di transito/precedenza.
Diamo un indirizzo ai sensori, ricordando che gli indirizzi dei decoder delle loco e quelli dei decoder stazionari (per deviatoi e segnali) non interferiscono con quelli dei sensori. Trattandosi di un tracciato di prova, semplifichiamo la procedura andando in “Pannelli”, quindi “Sensori” e nella videata clicchiamo su “Indirizzo” per vedere applicati gli indirizzi in automatico e quindi confermiamo con “Applica”.
Per sapere a quali sensori ci andremo a riferire, facciamo in modo che sia evidente la loro identità.
Clicchiamo su “Aspetto” e quindi su “Show tags” e “Mostrare ID”.
Per caratterizzare i sensori dobbiamo entrare in “Blocchi” da “Pannelli”. Scegliamo poi la cartella “Itinerari” e questa è la videata che ci viene proposta.
La videata propone tutti gli itinerari che arrivano al blocco 1 dal lato +; la sequenza dei sensori incontrati sarà quindi fb1, fb2 e fb3. Il primo sensore sarà “enter” il secondo “shortin” e il terzo “in”. Inseriamoli quindi in questo ordine nelle caselle inferiori. Confermiamo con “Applica”.
Ora facciamo la stessa cosa con gli itinerari che arrivano dal lato -, ovviamente con caratteristiche invertite.
- Docdelburg
Re: Rocrail - Primi passi - 08) Inseriamo i sensori
Passiamo al blocco 3, che avrà un unico sensore, valido per entrambe le direzioni, classificato come evento “enter2in”. Sempre confermare con “Applica”.
Concludiamo con il blocco 4 che avrà arrivi solo dal lato-, ragion per cui indicheremo i sensori solo su “all enter -”.
Abbiamo inserito il sensore intermedio “shortin” per far fermare la automotrice a metà del binario di stazione, visto la lunghezza ridotta del rotabile. Perché la locomotiva Aln668 rispetti questa condizione occorre abilitarne la funzione. Aprire “Pannelli” quindi “Locomotive” e nella cartella “Dettagli” biffare la casella “Usare evento shortin”.
Facendo delle prove di circolazione noterete come la Aln668 si arresta a metà binario, quando attiva il sensore intermedio “shortin”, mentre la E656 si arresta solo quando attiva il sensore “in” dello stesso binario.
Altra cosa da osservare è il fatto che il blocco 3 diventa un blocco di precedenza dove si arresta la E656 mentre la Aln668 impegna il percorso per dirigersi al blocco 4.
