Rocrail - Evidenziare itinerario in uso
Moderatore: Docdelburg
#1 Messaggio da IpGio »
Per un tracciato in passato mi sono avvalso ed ho messo in pratica questa utilissima soluzione presente nella guida di RocRail:
Esempio: usare le uscite per impostare gli itinerari - Fonte wiki.rocrail.eu.
Come impostare gli itinerari usando due pulsanti, uno all'inizio di un itinerario e uno alla fine di un itinerario.
Per l'impianto in uso funziona benissimo, dato che non esiste retroazione e tutto il traffico è in manuale, quindi qui non uso i blocchi e non ho mai usato i blocchi, come da esempio sopra citato.
Nella vecchia versione di RocRail funzionava alla grande specie nella evidenziazione dell'itinerario predisposto al bisogno.
Binari in rosso e posizione dei deviatoi in giallo.
Ho dovuto rifare ex-novo layout del pannello...
Tutto funziona correttamente, almeno dai test finora fatti senza avere il collegamento all'impianto.
Ma ho un problema nella evidenziazione dell'itinerario in uso...
Prendiamo il tracciato A<>FM1 con attivazione da A verso FM1 (funziona benissimo anche viceversa)
L'itinerario è composto dagli elementi di binario assegnati al sensore A, cliccando su di esso, il tratto diventa rosso...
Cliccando sul sensore FM1 gli elementi ad esso assegnati divento rossi e si attiva l'itinerario con la corretta posizione dei deviatoi 18 e 19...
I deviatoi non hanno alcuna assegnazione essendo interessati da altri itineari e comunque devono solo evidenziare la loro posizione in giallo...
Il problema appunto sta per quegli elementi di binario (ad esempio quello evidenziato con la freccia nell'immagine che segue) che non possono avere una assegnazione precisa di un sensore, perchè non possono essere assegnati a più sensori.
Ho provato anche ad assegnare i vari itinerari nell'apposito campo dell'elemento, ma niente non si attivano (colore rosso).
Nella vecchia versione del tracciato, che purtroppo non ho più a disposizione, funzionava correttamente e andando a memoria avevo "giocato" con dei sensori posti fuori "campo", ma non ricordo come andavo ad attivare l'elemento di binario attraverso azioni...
In questa versione di RocRail in uso, speravo che ci fosse qualcosa di nativo nel programma, ma nulla è cambiato a quanto mi risulta...
Qualche idea su come "richiamare" l'attivazione (colore rosso) di quel tratto (o tratti) "orfano".
Tengo a precisare che ho creato un apposito pulsante attiva un reset di tutti i sensori, da cliccare per "ripulire" il sinottico dalla/e attivazione/i di itineari...
Grazie fin d'ora per l'attenzione...
Re: Rocrail - Evidenziare itinerario in uso
#2 Messaggio da Docdelburg »
Credo che alla base dell'evidenziazione di un itinerario ci sia la sua creazione tramite il ROUTER.
Dovresti inserire i bocchi, magari i più semplici e ridotti, alle estremità di ogni itineraio, creare gli tinerari con l'automatismo del ROUTER e poi attivarli con i pulsanti.
Quello che stai facendo è più o meno quello che ho fatto io con il quadro ACEI comandato da pulsanti
(ROCRAIL un esempio giocabile di quadro ACEI - Fonte www.scalatt.it/forum)
Puoi comandare deviatoi e segnali, ma non evidenzi l'itinerario come intendi tu.
Alternativa potrebbe essere quella di inserire manualmente in ciascun binario (ogni binario ha un suo codice) l'itinerario o gli itinerari che lo percorrono, ma è un lavoraccio!
#3 Messaggio da IpGio »
Mauro, grazie per aver segnalato la discussione nel messaggio precedente, utile ed interessante.
Effettivamente tra la soluzione qui proposta e quella del quadro ACEI che hai sviluppato e proposto sono simili, differiscono per il comando di un itinerario o con pulsanti che attivano l'itinerario o con sensori attivando un itinerario da QUI e LI o viceversa.
L'evidenziazione non credo dipenda dalla procedura ROUTER, che fa l'analisi del tracciato con la creazione automatica di tutti i possibili itinerari.
Come dicevi "Alternativa potrebbe essere quella di inserire manualmente in ciascun binario (ogni binario ha un suo codice) l'itinerario o gli itinerari che lo percorrono, ma è un lavoraccio!" è quella che intendevo seguire e in passato l'avevo implementatata con sensori posti fuori visat del tracciato, ma non ricordo come avevo organizzato il tutto specie per l'attivazione del sensore dedicato che deve scattare alla impostazione dell'itinerario.
Ho provato ad inserire in ciascun binario uno o più itinerari, ma non funziona.
Ho poi fin da principio usato le indicazioni dell'esempio citato, ma inserendo i blocchi ma sono tornato sull'idea di partenza cioè solo sensori.
Continuo a studiarci su...
Grazie ancora...
#4 Messaggio da IpGio »
Ok risolto...
Si parte dal posizionare fuori dalla vista, nel pannello, un elemento "Accessorio" del tipo "Uscita", che ci permetterà di accendere e spegnere uno o più elementi binario.
Questo lo si seleziona e posa sul nostro pannello partendo dalla barra comandi in alto da "Pannello tracciato" -> "Modifica pannello".
Sempre da "Pannello tracciato" click su "Aggiungi elemento" per aprire il pop-up "Aggiungi elemento".
da cui selezionare l'elemento "Accessorio" -> "Uscita" e lo posiamo sul tracciato in zona fuori vista o dove meglio preferiamo.
A questo punto si ritorna in "Modalità operativa" sempre alla barra comandi in alto da "Pannello tracciato".
Ora si va a cliccare sull'elemento "Uscita" il quale avrà un ID assegnato automaticamente dal RR.
Personalmente ho preferito dare un numero come ID e partendo da destra verso sinistra e dall'alto verso il basso del mio pannello ho dato il valore 100.
Quindi click sull'elemento e dal menu selezionare "Proprietà" ed avremo la finestra dove andare a modificare il nostro ID@.
Passiamo ora ad impostare delle azioni per accendere/spegnere gli elementi di binario (due azioni uan per on e una per off).
Quindi dalla barra comandi in alto da "Pannelli" -> "Azioni", oppure da tastiera premiamo Alt+3 e verrà visualizzato il pannello delle azioni.
Qui clicchiamo su "Nuovo" e compiliamo i campi per una azione di Off:
- "ID" con il valore "100_Off"
- "Descrizione" con il valore "Off - Spegne uscita binario 100"
Poi passiamo al tab "Generale" in alto a sinistra della maschera attiva e compiliamo i campi:
- "ID" con il valore "100"
- "Comando" con il valore "off"
Torniamo al tab "Indice" in alto a sinistra della maschera attiva, controlliamo i precedenti valori inseriti e infine clicchiamo su "Applica" in fondo a destra.
Ora ripetiamo le stesse operazioni compiliamo i campi per una azione di On:
- "ID" con il valore "100_On"
- "Descrizione" con il valore "On - Accende uscita binario 100"
- "Comando" lo lasciamo vuoto
Infine clicchiamo su "Applica" in fondo a destra.
È venuto il momento di assegnare all'elemento binario il valore 100 dell'elemento "Uscita" creato all'inizio.
Click sull'elemento (prende il colore di sfondo giallo), dal pop-up che esce clicchiamo su "Proprietà" ed avremo la maschera "Binario tk10..."
Nella sezione "Generale" compiliamo solo il campo "Sensore", forzando in questa procedura il valore "100", poi clicchiamo su "Applica" in fondo a destra.
Attenzione... Prestare attenzione nella modifica dei valori originali del campo "ID " per gli elementi di binario.
Binari - Fonte wiki.rocrail.net
A questo punto, verifichiamo manualmente il funzionamento della evidenziazione semplicemente cliccando sull'elemento "Uscita" (in partica è un pulsante) che abbiamo creato all'inizio e vdremo cambiare il colore sia dell'elemento "Uscita" e sia degli elementi binari a cui avremo assegnato il valore "100" nel campo "Sensore".
Ora non resta che inserire nell'itinerario interessato l'azione "100,co" nella posizione di flusso che più ci aggrada, nella maschera "Itinerario"
Nell'immagine i campi da compilare e cliccare per arrivare all'ultimo clicchando su "Applica" in fondo a destra.
Ora non resta che testare il nostro itinerario per vedere evidenziato tutto il percorso cliccando i due sensori con sfondo violetto sul pannello (prima il sensore A e poi il sensore FM1 o viceversa)
Aggiungo che un apposito pulsante di Reset (vedi immagine precedente posizionato a destra) è necessario per "spegnere" manualmente tutti gli elementi dell'itinerario, infatti in questo progetto RocRail è usato per una gestione a livello di quadro sinottico puro in quanto nell'impianto non è stata installata la "retroazione", quindi i deviatoi e i rotabili sono gestiti si in DCC ma senza nessuna automazione del traffico che deve essere gestita dal "Capostazione" appunto manualmente.
Grazie a tuTTi e buon ferromodellismo con il Gas TT...
Torna a “ROCRAIL”
