esu lok sound 5
aliaspiero
Nome: piero
esu lok sound 5
#1 Messaggio da aliaspiero »
ciao a tutti. ho due loco in H0 (acme e rivarossi) dotate del decoder esu lok sound 5 che funziona benissimo per tutte le funzioni sonore. L' unica funzione che mi crea problemi è quella della accelerazione/frenatura, come si capisce fondamentale, con una riduzione enorme della velocità della loco che viaggia lentissima, per intenderci a velocità di manovra. Sul mio layout, grazie a un booster Roco, girano tranquillamente 5 treni in contemporanea senza nessuna sofferenza. Da cosa dipende?
grazie a tutti per l' attenzione.
Piero
Piero
Re: esu lok sound 5
#2 Messaggio da Docdelburg »
aliaspiero ha scritto: ↑sabato 25 gennaio 2025, 12:58 ciao a tutti. ho due loco in H0 (acme e rivarossi) dotate del decoder esu lok sound 5 che funziona benissimo per tutte le funzioni sonore. L' unica funzione che mi crea problemi è quella della accelerazione/frenatura, come si capisce fondamentale, con una riduzione enorme della velocità della loco che viaggia lentissima, per intenderci a velocità di manovra. Sul mio layout, grazie a un booster Roco, girano tranquillamente 5 treni in contemporanea senza nessuna sofferenza. Da cosa dipende?
Piero
Controlla di non aver attivato la funzione F3 che riduce la velocità a quella di manovra.
aliaspiero
Nome: piero
Re: esu lok sound 5
#3 Messaggio da aliaspiero »
su questo decoder la funzione F3 corrisponde al fischio. l'accelerazione /frenatura corrispondono alla funzione F6.
Piero
Re: esu lok sound 5
#4 Messaggio da Docdelburg »
aliaspiero ha scritto: ↑domenica 26 gennaio 2025, 14:55 su questo decoder la funzione F3 corrisponde al fischio. l'accelerazione /frenatura corrispondono alla funzione F6.
Ok, va bene, ma era poi quello il motivo della marcia lenta?
aliaspiero
Nome: piero
Re: esu lok sound 5
#5 Messaggio da aliaspiero »
no, se inserisco l' accelerazione (come detto F6) la loco rallenta a velocità bassissima. non riesco a capire, sembra che assorba più corrente ma alla fine è un suono come un altro.
Piero
aliaspiero
Nome: piero
Re: esu lok sound 5
#6 Messaggio da aliaspiero »
e lo fa su 2 loco con lo stesso decoder
Piero
Re: esu lok sound 5
#7 Messaggio da Docdelburg »
Sentiamo qualcun'altro che abbia esperienza sui decoder Esu con sound.
Io non ho decoder sound, non mi piacciono quei suoni riprodotti; mi spiace.
Senialas
Città: Gallarate
Re: esu lok sound 5
#8 Messaggio da Senialas »
Piero, scusa, ma se vuoi un aiuto devi essere accurato quando spieghi il problema.
Tu dici che tutte le funzioni sonore funzionano bene e che "l' unica funzione che mi crea problemi è quella della accelerazione/frenatura"
Allora che io sappia non ci sono funzioni (Fx) per accelerazione/frenatura. Per accelerare o decelerare si ruota la manopola o si muove il cursore.
Pertanto spiegaci bene coda fai quando non sei soddisfatto del comportamento della loco.
Roberto M.
Luca Solis
Nome: Luca
Città: Borgosesia
Re: esu lok sound 5
#9 Messaggio da Luca Solis »
Non so se ho capito esattamente il problema comunque provo a dare il mio contributo.
Ho sei loco dotate di decoder ESU LokSound 5.
Tutte prevedono la "modalità di manovra" che appunto riduce molto la velocità massima, rispetto a quella "normale" data dal valore della CV 5.
Spesso l'attivazione della modalità manovra ha effetti anche sulle luci.
Nel caso delle mie loco la "modalità di manovra" viene attivata usando:
D 341 (OsKar): F6
Aln 773 (OsKar): F25
Aln 668 (ViTrains): F12
Gr 835 (Rivarossi): F6
V160 (loco DB di ESU): F8
Ge 4/4 I (loco RhB di Bemo): F6
Quindi ti suggerisco come prima cosa di disattivare quella funzione e verificare se la velocità torna normale.
Facci sapere...
Luca - 4S - Solis - Bierdorf
aliaspiero
Nome: piero
Re: esu lok sound 5
#10 Messaggio da aliaspiero »
funzioni.pdf
vi allego il bugiardino
come vedete il titolo è "tasti funzione per i suoni" . al tasto F6 corrisponde l' accelerazione e frenatura. mi sta venendo il dubbio che questa non sia una funzione sonora ma a questo punto il bugiardino è fuorviante. e poi mi chiedo dove stia il rumore di marcia.
Piero
Re: esu lok sound 5
#11 Messaggio da Docdelburg »
F6 (F3 più spesso nei decoder senza sound) non è una funzione sonora ma un limite alla velocità durante le manovre. Lo stridio dei freni, in frenata, è compreso nei rumori di base attivati con F1 e lo puoi disattivare con F22.
aliaspiero
Nome: piero
Re: esu lok sound 5
#12 Messaggio da aliaspiero »
ok adesso ho capito. nasce tutto da sbagliata interpretazione dell' elenco che da titolo dovrebbe dettagliare i suoni mentre F6 non è un suono
Piero
Senialas
Città: Gallarate
Re: esu lok sound 5
#13 Messaggio da Senialas »
Piero, è vero che il titolo è "tasti funzione per i suoni", ma come puoi vedere non c'è nessuna CV indicata nelle 3 colonne a destra di F6.
Inoltre l'associazione di F6 a (velocità di manovra + accelerazione) è una scelta fatta da chi ha impostato il decoder, ma potrebbe essere associata a qualsiasi altra funzione.
Ho messo tra parentesi gli effetti, che sono 2, dell'attivazione di F6 perche, da quello che leggo, con F6 si abbassa la velocità della loco e si toglie anche l'effetto inerzia (accelerazione/decelerazione).
Se la velocità di manovra non ti soddisfa (solitamente è impostata al 50% della velocità max, cioè CV101=64) puoi leggere il valore della CV101 e, se non ti va bene, aumentarlo o diminuirlo. Come dicevo il valore di default è CV101=64 ed i possibili valori sono 1-128.
Roberto M.
aliaspiero
Nome: piero
Re: esu lok sound 5
#14 Messaggio da aliaspiero »
perfetto, grazie
Piero
Re: esu lok sound 5
#15 Messaggio da Docdelburg »
aliaspiero ha scritto: ↑mercoledì 29 gennaio 2025, 10:22 perfetto, grazie
Bene, ma dicci se adesso le loco viaggiano a velocità corretta. Era solo quello il problema?
aliaspiero
Nome: piero
Re: esu lok sound 5
#16 Messaggio da aliaspiero »
certo viaggiano bene. credendo fosse un suono inserivo F6 e queste rallentavano
Piero
Re: esu lok sound 5
#17 Messaggio da Docdelburg »
aliaspiero ha scritto: ↑giovedì 30 gennaio 2025, 17:11 certo viaggiano bene. credendo fosse un suono inserivo F6 e queste rallentavano
[264]
