Piccolo plastico scala H0 con stazione di testa
(a cura di Fabio Cuccia).
Moderatore: Docdelburg
#1 Messaggio da Docdelburg »
Se le dimensioni a vostra disposizione non vanno oltre i 2 metri e mezzo, eccovi una soluzione per giocare e fare molte manovre pur non rinunciando ad un minimo di realismo.
Infatti il cappio presente al piano inferiore farà tornare i convogli alla stazione terminale sempre con la loco in testa.
Qualche immagine e poi il file compresso da scaricare e valutare.
TESTA PICCOLO.zip
Re: Piccolo plastico scala H0 con stazione di testa
#2 Messaggio da IpGio »
Mauro grazie per questa tua "provocazione ferromodellistica".
Non ho avuto modo di aprire il file allegato, per cui ti chiedo:
- profondità del piano
- che software hai usato per la stesura del tracciato
- quale libreria hai usato
Inoltre sarebbe interessante fare un confronto tra scsla TT e H0 avendo a disposizione lo stesse dimensioni.
Questo è un impianto che va posato con un accesso almeno da tre lati oppure andrebbe carellato alfine di poterci lavorare da tutti i quattro lati.
Su Epoca e stile piena libertà mentre per quanto riguarda la trazione, personalmente, andrei solo su trazione termica.
Per la parte alimentazione di sicuro il DCC semplifica la vita al ferromodellista offrendo tanti vantaggi che giustificano un budget importante.
Ancora grazie...
#3 Messaggio da Docdelburg »
Giuste osservazioni Giorgio; il piano è 240x120 cm per la scala H0, con armamento Roco Geoline e il software di disegno.....siamo su SCARM!
Sicuramente disegnato per un funzionamento in digitale, giusto per avere un esercizio vario.
Appena ho un attimo posto lo stesso tracciato in scala TT.
#4 Messaggio da Docdelburg »
Lo stesso tracciato fatto in scala TT con armamento Roco; si passa dalle dimensioni di 240x120 cm della scala H0 a 170x90 cm per la scala TT.
Qualche immagine dove non ho perso tempo con la scenografia e il solito file compresso del tracciato da poter scaricare e valutare.
TESTA PICCOLO TT.zip
Torna a “SCARM”
