Primi passi con SCARM
scarm o win track??
(a cura di Fabio Cuccia).
Moderatore: Docdelburg
giacomo58
scarm o win track??
#1 Messaggio da giacomo58 »
Buon giorno a tutti, è quasi giunto il momento di progettare il mio plastico nel nuovo spazio che ho ricavato di piccole dimensioni 2,00m x 2,20m scala HO (materiale rotabile Fleischmann profi). Purtroppo ho il MAC e ho notato che i software più usati girano in win. Comprerò un notebook usato solo per utilizzarlo per il plastico. Penso a un progetto a U con larghezza 2,20m e due bracci laterali di 2mx 0,8m ciascuno
Vorrei un acquistare un notebook usato sui 150E tanto lo devo usare solo per questo.
che S.O .serve per i due programmi? Basterà win10? 8 RAM...
quale programmaè preferibile?
Grazie a chi vorrà rispondermi
Re: scarm o win track??
#2 Messaggio da Docdelburg »
Un PC portatile con windows 10 basta e avanza per i software di disegno e per gestire in futuro il plastico.
Per quanto riguarda i programmi di progettazione sono entrambe validi, cambia solo la spesa. Entrambe funzionano gratuitamente con limiti: wintrack non salva i progetti e scarm limita il numero totale di binari utilizzabili.
Per wintrack occorre quindi comperare la licenza o ricominciare ogni volta da capo, salvo salvare il lavoro fatto come immagine copiando quanto presente sullo schermo del PC.
Per scam basta una donazione per avere la licenza che toglie ogni limite.
Un appunto.....le braccia della U del plastico, se sono profonde 80 cm, verifica di arrivare dappertutto con le mani perchè solitamente si consiglia di non superare i 60 cm.
giacomo58
#3 Messaggio da giacomo58 »
il fatto è che con 60 cm credo che il raggio delle curve sia troppo stretto
Senialas
Città: Gallarate
#4 Messaggio da Senialas »
Giacomo, uno dei vantaggi di iTrain è che funziona anche con macOS e con Linus, oltre che con Windows.
8 Mb di RAM sono più che sufficienti per la gestione del plastico, io qualche anno fa usavo Windows XP e funzionava senza problemi.
Per Wintrack: se scarichi la versione 8 dovrebbe funzionare e per progettare il tracciato è sufficiente.
Roberto M.
#5 Messaggio da IpGio »
Roberto, Giacomo sta parlando di software per la progettazione di plastici e non per la gestione del plastico...
Per il Mac esiste questo... ma di più al momento non so...
RailModeller Express for Mac (Free) - Fonte www.railmodeller.com
Versione Express con limiti e Pro Edition a 49,99 Euro
Per la scala TT sono presenti le seguenti librerie:
- Hornby TT:120 18/04/2024
- Kuehn TT 26/11/2023
- Peco TT 21/11/2023
- Tillig TT Track Bed 10/05/2023
- Tillig TT Track Bed (Brown) 10/05/2023
- Tillig TT Modellgleis 03/02/2024
- Tillig TT Standard 09/09/2020
- Various Turntables TT 04/12/2023
Senialas
Città: Gallarate
#6 Messaggio da Senialas »
Anche questi:
Roberto M.
#7 Messaggio da Docdelburg »
giacomo58 ha scritto: giovedì 20 giugno 2024, 15:02 il fatto è che con 60 cm credo che il raggio delle curve sia troppo stretto
Se devi fare un curva di ritorno allora ci sarà una parte profonda 80 o più centimetri in corrispondenza della curva stessa. Unica cosa prevedi come arrivare nei punti più distanti, sia per lavorare su binari e scenografia, sia per recuperare eventuali rotabili deragliati. Per fare questo, in base alla struttura del plastico e alla sua altezza, si useranno scalette o si faranno aperture nelle parti sottostanti o si faranno parti scenografiche amovibili, tutto per arrivare in ogni punto del plastico.
giacomo58
#8 Messaggio da giacomo58 »
farò una struttura a cubi di cantinelle di 40x40 che unirò insieme per avere completa accessibilità sottostante e poi una scaletta a tre gradini
Luca Solis
Nome: Luca
Città: Borgosesia
#9 Messaggio da Luca Solis »
Anche io uso iMac.
Per progettare i miei due ultimi plastici ("Bierdorf" e "4S") ho usato RailModeller Express.
E' la versione gratuita.
La principale limitazione è il numero di elementi (principalmente i binari) utilizzabili per ogni singolo progetto: solo 50.
Aggiro l'ostacolo realizzando un progetto modulare: cioè divido il plastico in moduli.
Poi unisco i diversi moduli copiandoli su un foglio elettronico (ovviamente uso Numbers) sul quale aggiungo anche le sagome degli edifici o tutte le scritte che servono.
Come per tutti i sw bisogna studiare un poco all'inizio ma in definitiva sono soddisfatto.
Ti allego a titolo di esempio i tre progetti che compongono il mio "4S": quello RhB è composto da due "moduli" quelli FS e DB da tre.
Luca - 4S - Solis - Bierdorf
Luca Solis
Nome: Luca
Città: Borgosesia
#10 Messaggio da Luca Solis »
P.S.
come ti è già stato suggerito il sw di gestione per il plastico compatibile con il mondo Apple è iTrain.
Di fatto però alla fine lo uso con un PC Windows: ho preferito acquistare un mini PC dedicato esclusivamente al plastico.
Inizialmente pensavo di acquistare un PC ricondizionato poi ho scoperto che non era facile trovarne di economici con due schede video e due porte HDMI.
Ho l'esigenza di gestire almeno due monitors dato che uno solo non basta per avere contemporaneamente ben visibili i tre sinottici (RhB, FS e DB).
Ti allego qualche immagine della mia postazione di comando.
I monitor sono vecchi TV ormai inutilizzati (32" e 24").
Torna a “SCARM”
