Problema motore scambio plastico DeA
- aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
PS. Ho gia accorciato i supporti dello scambio
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
Re: Problema motore scambio plastico DeA
Oppure dipende dai collegamenti, sei sicuro di averli fatti giusti ?
- aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
Sì sarà posizionato così... Ho visto che in un verso si chiude tutto, l ago va a contatto con la rotaia, nell altro verso l ago non arriva a contatto ma rimane quasi centrale, ho provato a far passare la loco, sembra che passi uguale anche se non chiude totalmente.. Non so se mi hai capito
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
Può anche darsi che l'ago incriminato sia leggermente storto, qualora fosse dritto, potresti piegarlo dolcemente con un piccolo giravite verso la rotaia, fino a fargli fare contatto.
A me è accaduto con un deviatoio ed ho rimediato in questo modo.
- aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
Ma se lo muovo manualmente vanno a contatto.. Il problema è con il motore che in entrambi i versi non mi funziona correttamente, quindi non so se sbaglio qualcosa nella posa del motore, gl altri due che sono in linea con lo scambio funzionano bene in entrambe le direzioniExcalibur ha scritto: ↑lunedì 22 aprile 2019, 18:36 Sì, ho capito, devi controllare bene che gli aghi siano bene a filo con le rotaie nelle zone evidenziate in rosso.
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
In quale direzione non chiude, verso l'interno, o l'esterno ?
Cioè verso il motore, o nella posizione opposta ?
- aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
Devi trovare il giusto compromesso della sua posizione, affinchè il deviatoio funzioni bene nei due sensi.
- aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
Negativo, non chiude verso il motore, se provo a metterlo lungo il deviatoio non riuscirò a incastrarlo?Excalibur ha scritto: ↑lunedì 22 aprile 2019, 19:45 Allora molto probabilmente, anzi sicuramente, il motore è posizionato troppo attaccato al binario, prova ad allontanarlo di uno, o due millimetri, vedrai che funzionerà.
- sal727
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
Non so come sei messo, ma una prova semplice da effettuare è quella di isolare il deviatoio dal resto del tracciato, metterlo su un piano, accostargli un motore e provare, allontanandolo, od avvicinandolo al binario, non riesco a credere che non possa funzionare, a meno che per sfiga totale non ti sia capitato un deviatoio, od un motore completamente fasullo.
Esegui diverse prove, sostituendo deviatoio e motore con gli altri che funzionano, fino a stabilire quale sia l'elemento che dà problemi.
- aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
- sal727
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
Riguardo al problema che hai riscontrato dalla foto si nota che il motore è posizionato in modo non corretto, non è in linea con il binario diritto come dovrebbe essere, questa posizione potrebbe provocare atrito nel movimento dell'asta e non posizionarsi correttemente lavorando in diagonale.
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
- Allegati
- Documento1 (1).jpg (20.53 KiB) Visto 6869 volte
- aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
Comunque il binario corretto che andrebbe in quel punto sarebbe un c122 sto provando e riprovando ma non riesco a chiudere verso il motore
- sal727
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
viewtopic.php?f=24&t=15601&p=244775#p244775
se sono di dimensioni maggiori devi ridurle altrimenti non le accetta.
Riguardo al motore devi considerarlo in linea con il tratto diritto del deviatoio, nello stesso identico modo che lo metteresti normalmente, così lavorerebbbe in verticale e non in obliquo.
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
- aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
.. Francesco l ha posizionato non lungo lo scambio perché penso che non ci sia posto per metterlo parallelo a essosal727 ha scritto: ↑lunedì 22 aprile 2019, 23:03 Il forum permette l'inserimento degli allegati con dimensioni massime di 1 Mb, leggi qui
- Allegati
- imgserver (1).jpeg (21.88 KiB) Visto 6865 volte
- aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
- Allegati
- imgserver (2).jpeg (8.76 KiB) Visto 6859 volte
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
Ora, per capire il problema, fai funzionare a vuoto il motore, controlla che la linguetta esca a destra ed a sinistra in egual misura, poi manovra manualmente lo scambio e controlla che gli aghi vengano bene a contatto con i binari, se in tutti i due casi ottieni un buon funzionamento, il problema è da attribuire soltanto alla posizione del motore.
La foto non è molto chiara, ma ho l'impressione che gli aghi non siano bene a filo nello snodo con i binari.
- sal727
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
Devi posizionare il motore più distante, guardando la foto verso il basso, alla distanza idonea perchè gli aghi arrivino a contatto con la rotaia, se guardi la foto di Francesco che hai postato precedentemente noterai che non è a contatto con le traversine ma posizionato un po' più distante, puoi fare semplicemente questa operazione, fai muovere il motore con l'asta che vada verso l'esterno, poi muovi l'asta del deviatoio in modo che sia a contatto con la rotaia , posizioni il motore e lo fissi e vedrai che funzionerà, tenendo sempre il motore in allineamento con la rotaia diritta del deviatoio.
- aleps
- Nome: alessandro
- Regione: Marche
- Città: pesaro
Ok Grazie. Stasera a casa faccio altre prove, posizionando più distante dalle traversine e parallelo al binario dritto dello scambio.sal727 ha scritto: ↑martedì 23 aprile 2019, 12:31Devi posizionare il motore più distante, guardando la foto verso il basso, alla distanza idonea perchè gli aghi arrivino a contatto con la rotaia, se guardi la foto di Francesco che hai postato precedentemente noterai che non è a contatto con le traversine ma posizionato un po' più distante, puoi fare semplicemente questa operazione, fai muovere il motore con l'asta che vada verso l'esterno, poi muovi l'asta del deviatoio in modo che sia a contatto con la rotaia , posizioni il motore e lo fissi e vedrai che funzionerà, tenendo sempre il motore in allineamento con la rotaia diritta del deviatoio.
Il fatto che non chiude può anche essere dovuto al non perfetto ancoraggio alla base? nel senso, ora per una prova veloce li sto brutalmente tenendo fermi tramite nastro adesivo, poi quando li inchioderò al supporto sarà tutto molto più rigido..
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
- FraPis
- Nome: Francesco
- Regione: Sardegna
- Città: Quartu Sant'Elena
Fammi capire, l'attuatore (motore) senza essere collegato allo scambio, funziona correttamente? mi spiego meglio, trovi differenza rispetto agli altri due?aleps ha scritto: ↑lunedì 22 aprile 2019, 18:55Ma se lo muovo manualmente vanno a contatto.. Il problema è con il motore che in entrambi i versi non mi funziona correttamente, quindi non so se sbaglio qualcosa nella posa del motore, gl altri due che sono in linea con lo scambio funzionano bene in entrambe le direzioniExcalibur ha scritto: ↑lunedì 22 aprile 2019, 18:36 Sì, ho capito, devi controllare bene che gli aghi siano bene a filo con le rotaie nelle zone evidenziate in rosso.
se NO... significa che l'attuatore non è correttamente posizionato
se SI... potrebbe essere un problema dell'attuatore
per levare il dubbio prova ad invertire gli attuatori e ripeti la prova
- Excalibur
- Nome: Alceo
- Città: Silvi
