Stampa progetto in A0
Moderatori: MrMassy86, liftman
- ClaBos
- Nome: Claudio
- Città: Martignacco
Non mi va molto l'idea di stampare 55 fogli e fare collage... Quindi son qui a chiedere se sia fattibile o meno.
Vorrei portare in copisteria il progetto in A0.
- MrMassy86
Re: Stampa progetto in A0
- MrPatato76
- Città: Nova Milanese
- ClaBos
- Nome: Claudio
- Fabrizio
- Età: 41
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
Comunque per curiosità ho voluto provare.
Ho caricato un tracciato a caso, ho selezionato dal menu file "stampa", e come stampante ho selezionato "microsoft print to PDF", poi su "avanzate" ho selezionato A3 come formato (di più non c'è nelle opzioni) , ok, ok e poi un laconico "Cannot set printer driver properties", e scarm si blocca al punto che deve essere "ucciso" da "gestione attività".
Ora se avessi una stampante A0 (o pure A3 tanto per provare), potrei vedere se il problema è del driver virtuale Microsoft, ma in mancanza si può solo supporre. Anche se poi non è detto che non venga fuori una stampa enorme (cioè fuori scala), usando lo stesso numero di fogli che servono per la stampa in A4
Il problema però non è a questo punto portare il file in copisteria, ma generare il file, salvo provare con driver diversi, o diversi sistemi operativi, ma qua passo....
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
Selezionando A4 = stampa normale
selezionando A5 = stampa in dimensioni minori ma con stesso numero di fogli
selezionando A0 = stampa in dimensioni maggiori, con stesso numero di fogli
- liftman
- Nome: Rolando
- Città: La Spezia
In sostanza si seleziona la vista 1:1, poi dal menu file si seleziona stampa e si sceglie il driver di PDF creator, si clicca su proprietà e poi avanzate, e si sceglie A0 (o quel che serve), ok, ok, poi si seleziona tutto, in full size, e se si crede su preview.
Questo è il tracciato del mio futuro plastico, +/- 250x105
