Problema con illuminazione plastico
marco 67
Città: Frossasco
#1 Messaggio da marco 67 »
Buongiorno amici di gas TT, mi si presenta un problema,ho installato pochi lampioncini e luci(tutto led ) su plastico alimentati da transformatore apposito modellistico con circuito indipendente (12v in continua) tutto cablato in maniera corretta con un paio di morsettiere apposite, provato fino a ieri funzionava perfettamente,questa mattina nessun segno di vita,sotto plancia controllato tutti i collegamenti anche a sorgente di alimentatore(un cavetto del negativo ha fatto una piccola scintilla a contatto con il morsetto mentre lo riposizionavo),ho provato ad alimentare con 16v alternata su altra uscita del trafo poichè i led sono compatibili,mi si è acceso il tutto ma solo per pochi secondi,riprovato una seconda volta con lo stesso risultato,mi viene da considerare che i led non sono partiti e la corrente anche se in fase differente per pochi secondi arriva,la mia incompetenza non mi suggerisce altro,vi saluto. :roll:
Re: Problema con illuminazione plastico
#2 Messaggio da MrPatato76 »
Hai provato con un differente alimentatore?
marco 67
Città: Frossasco
#3 Messaggio da marco 67 »
Non ancora ,mi spiacerebbe fosse alimentatore perchè è nuovo e costa non pochissimo, proverò con un vecchio alimentatore da telefonino adattandolo.
marco 67
Città: Frossasco
#4 Messaggio da marco 67 »
Ora sembra funzionare nuovamente,non so non mi convince ,il transformatore si "scalda"un pò troppo pur facendolo lavorare poco in termini di tempo terrò d'occhio la situazione,avevo anche dimenticato di isolare adeguatamente le stagnature fatte sull' ultimo lampione piazzato ieri e non se questo mi mandava in corto il tutto però con la alternata mi arrivava corrente per un istante boh!,sono il solito asino con elettricità,ditemi solo se esistono pericoli o criticità sui malfunzionamenti dei trasformatori in surriscaldamento,grazie,vi seguo sempre!
#5 Messaggio da fabio »
marco 67 ha scritto: giovedì 14 giugno 2018, 14:21 Ora sembra funzionare nuovamente,non so non mi convince ,il transformatore si "scalda"un pò troppo pur facendolo lavorare poco in termini di tempo terrò d'occhio la situazione,avevo anche dimenticato di isolare adeguatamente le stagnature fatte sull' ultimo lampione piazzato ieri e non se questo mi mandava in corto il tutto però con la alternata mi arrivava corrente per un istante boh!,sono il solito asino con elettricità,ditemi solo se esistono pericoli o criticità sui malfunzionamenti dei trasformatori in surriscaldamento,grazie,vi seguo sempre!
se scalda l'alimentatore è sotto dimensionato e và in protezione dopo un pò che è in funzione o come accenavi tu hai un corto ,anche se generalmente un cortocircuito non ti fà accendere per X tempo le luci e poi le spenge,ma si spenge praticamente subito
Ps gli alimentatori che scaldano troppo prima o poi vanno a fuoco :lol:
Stanislao61
Nome: Stanislao
#6 Messaggio da Stanislao61 »
Ti consiglio, se riesci, di misurare l'assorbimento subito dopo l'uscita dell'alimentatore poi verifichi il valore con quello sicuramente scritto sullo scatolo dell'alimentatore, ci devono sicuramente essere i Volt erogati e gli Ampere e anche i Watt in alcuni casi indicati come VA, se il valore degli Ampere misurati è al limite meglio che cambi alimentatore oppure verifichi se appunto esiste un eventuale corto.
Puoi anche fare un calcolo approssimativo di quanto possono assorbire i led presenti nel circuito se sai l'assorbimento di ogni led lo moltiplichi per i led e vedi se è inferione agli ampere erogati dall'alimentatore, se il calcolo è superiore meglio cambiare alimentatore.
Stanislao
#7 Messaggio da liftman »
un sistema molto empirico, ma funzionale è misurare la tensione dopo che si è acceso tutto. Se i 12V iniziali sono diventati per esempio 8, significa che l'alimentatore lavora "leggerissimamente" troppo per quello che riesce ad erogare.
