Regolatore in PWM con Arduino scala Z/1:220
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
http://www.1-zu-220.de/reglera.php
leggendo con fatica essendo scritto in tedesco, l'ho provato e devo dire che mi ha soddisfatto al punto di volerlo costruire, provato con un motore a 12v funziona bene, oltre al potenziometro della velocità che comprende le due direzioni con il fermo centrale, il tutto segnalato da tre led, due per la direzione ed uno per il fermo, ha la possibilità di calibrare la frequenza di avvio del motore per non aver vuoti di azione sul regolatore di velocità e poi l'eventuale accelerazione e decelerazione calibrata nel caso di inpostazione rapida del movimento, calibrazioni molto utili, inoltre ha un pulsante di emergenza che blocca tutto in caso di bisogno, naturalmente questo funziona solamente in analogico e con loco non predisposte al digitale, può essere utilizzato in tutte le scale, basta alimentarlo con la tensione adeguata, in scala Z si alimenta a 10V, in scala N e H0 a 12V, la scheda Arduino viene alimentata direttamente dalla scheda driver per il motore avendo una uscita stabilizzata a 5V, con modica spesa si ottiene un trafo all'altezza di quelli commerciali. Appena riesco posto un video del suo funzionamento, ma volendo c'è anche sul sito di riferimento.
Re: Regolatore in PWM con Arduino scala Z/1:220
Certo se si vogliono avere partenze e frenate progressive è non accelerazioni e decelerazioni nervose oltre ad una marcia costante. Ma anche manovre con la giusta velocità ( preservando i ganci da botte ed urti ). Un alimentatore PWM in uso fermodellistico non è una novità ma una tecnica da noi dimenticata o poco utilizzata. Gli alimentatori PWM sono per lo più utilizzati nelle scale piccole N ed Z che da noi sono scale relativamente poco gettonate quindi le varie soluzioni tra cui l'alimentazione PWM meno conosciuta. Oggi parlando del nostro mercato interno si corre molto verso il digitale senza vedere cosa esiste nel mezzo appunto l'alimentazione in PWM che in Giappone,Inghilterra e Germania gode di un buon gradimento ( mai come in Giappone dove su 10 plastici 9 sono in analogico/PWM ed uno in digitale ) tanto da essere ancora utilizzata con soddisfazione in plastici medio piccoli ed addirittura in plastici modulari. Ovviamente con il progredire della tecnologia anche il PWM ha fatto qualche passo in avanti con l'applicazione di Arduino, siamo passati a digitalizzare il tracciato è non le loco con un notevole risparmio potendo avere una varietà di marcia non tanto differente da una centrale digitale di basso livello. Guardando dal lato economico l'applicazione del PWM gestita da Arduino è senz' altro una soluzione a basso costo con una buona prestazione dove la vediamo specialmente nel acquisto dei decoder e loro gestione, ( per alcuni saper intervenire sui valori delle CV rimane ancora un discorso troppo complesso che li fa desistere ) ma specialmente nel rinverdire vecchi plastici con una notevole quantità di loco. Anzi per chi è affezionato al analogico o non se la sente di avventurarsi nel digitale il PWM pilotato con Arduino potrà regalare molte soddisfazioni senza impegolarsi in complicazioni elettroniche digitali.
Basandomi sulla mia esperienza in Z ed anche in N l'utilizzo del PWM non fa rimpiangere il digitale ( possiedo due centrali e mi digitalizzo loco in N che Z ) anzi sui miei micro plastici posso dire che rimane la soluzione migliore. Quindi mi sento di consigliare questa tecnologia in sostituzione al classico trafo analogico e alle costose centrali DCC per una gestione più rilassata ma con soddisfazione.
Lascio agli amici più competenti la spiegazione tecnica sul PWM, ho solo voluto rimarcare che alcune soluzioni tecniche permettono di avere nel nostro hobby delle buone prestazioni
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
Ormai mi sono dedicato all'uso di Arduino per i miei progetti, c'è la possibilità di poterlo usare per molte azioni, non ultimo il controllo totale dell'impianto, più vado avanti e più mi affascina, la rete è una miniera di informazioni a riguardo, guardando il regolatore PWM ho notato che il creatore di questo progetto ha usato un Arduino fatto in casa, con una manciata di componenti si può fare, basta solamente programmare il chip e fare i collegamenti necessarinaturalmente ho provato anche io a fare la mia made in home, ho fatto una basetta per poter testare i progetti, l'ho chiamata Salduino
Vero occorre un po di studio è manualità ma i risultati che si ottengono sono veramente di grandi soddisfazioni.
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
claudioredaelli
- Nome: Claudio
- Città: Usmate Velate
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
http://ebmstore.it/index.php?route=prod ... uct_id=103
- Nome: Edgardo
- Città: Muggiò
Basta avere un micro con il bootloader precaricato e la scheda Arduino non serve più. Ovviamente servono condensatori e cristallo per il clock, più il pulsante di reset.
Qui un circuito BT per un lampadario.
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
claudioredaelli
- Nome: Claudio
se La scheda Arduino viene utilizzata per il regolatore PWM non può essere utilizzata per altro contemporaneamente? in altre parole per ogni eventuale progetto serve una scheda Arduino ad esso esclusivamente dedicato?
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
claudioredaelli
- Nome: Claudio
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
http://www.mauroalfieri.it/corso-arduino-on-line.html
poi una volta avendo capito come funziona puoi tranquillamente cercare in rete dei progetti che possono essere utilizzati per il plastico, se ne trovano parecchi su siti stranieri, ma se riesci a capire bene puoi farli tu, usa un linguaggio che si chiama C leggermente modificato per il suo uso
http://www.alberti-porro.gov.it/wordpre ... rduino.pdf
Se guardi sul sito del Gas TT Lab
http://gasttlab.altervista.org/gasttlab/
puoi trovare dei progetti già fatti a breve sarà anche disponibile un programmino per controllare i deviatoi con un solo pulsante e monitoraggio con led
Glifos
- Nome: ULIVIERO
- Città: Bolano
Non si discosta molto da Arduino 1, con dodici i/o digitali(esluso d0 d1) e otto i/o analog,sfruttabili anche come digitali non mi sembra male.
La scheda è molto piu' piccola ,è gia' pronto e con 1.78€ l'uno ultimamente ne ho comprati 30.
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
- Nome: Giorgio
- Città: Nerviano
Febbraio 2018. Salvatore ci mette pure Arduino per la piccola scala Z
Buona lettura...
