Inserimento immagini e/o video
Se avete dei dubbi sull'uso e sulle funzioni del forum, dopo aver letto le FAQ, chiedete qui.
#1 Messaggio da liftman »
Per inserire le immagini si possono usare i seguenti sistemi:
Usare gli appositi "tag" come da immagne allegata.
ed inserire tra i tag stessi, l'indirizzo dell'immagine, come si vede dall'immagine di esempio.
comodo per inserire foto che non sono sul nostro dispositivo (PC,Tablet, Smartphone ecc. ecc.)
Selezionare l'immagine dal proprio computer, e trascinarla sulla finestra dell'editor.
e successivamente cliccare sul pulsante indicato nell'immagine allegata.
in caso di più immagini, riferirsi al nome dell'immagine indicata sulla sinistra.
Per inserire un video
semplicemente copiare l'indirizzo da YouTube ed incollarlo nell'editor dei messaggi.
questo è il risultato (un video a caso..) :lol:
Re: Inserimento immagini e/o video
#2 Messaggio da benigni99 »
Ottimo tutorial, grazie Rolando
Filippo
matteob
Città: San Bonifacio
#3 Messaggio da matteob »
Intervengo anche su questo post: se devo ad esempio illustrare vari step di un lavoro che ho fatto,(ad esempio) prima scrivo, poi inserisco un' immagine, poi ho bisogno di scrivere ancora sotto l'immagine, il testo rimane sopra alla prima immagine perchè nella pagina dell'editor non compare il codice dell'immagine, quindi non si riesce a gestire questo (almeno non riesco io o non ho capito come si fa). Poi le immagini che inserisco, non vanno in ordine di sequenza cioè la prima foto, diventa l'ultima e così via..
Matteo
matteob
#4 Messaggio da matteob »
Ok ho capito... si deve inserire immagine, poi mettere in linea col testo l'allegato e così via... è un po più laborioso di prima.
Matteo
#5 Messaggio da liftman »
matteob ha scritto:Ok ho capito... si deve inserire immagine, poi mettere in linea col testo l'allegato e così via... è un po più laborioso di prima.
esatto, purtroppo serve un poco di tempo per abituarsi alle nuove procedure, e lo stesso vale anche per noi "veterani", che dobbiamo dimenticare automatismi ormai consolidati, per far poso ai nuovi. Personalmente vado già molto più spedito che 3 giorni fa, quindi la curva di apprendimento non è poi così ripida :-)
Tito
Nome: Tito
Città: Arese
#6 Messaggio da Tito »
Avevo in archivo questo video , spero sia utile, sito diverso, ma medesimo software e medesima procedura
matteo94s
Città: padova
#7 Messaggio da matteo94s »
Mi è capitato varie volte di inserire un'immagine nel forum ma appare un errore perchè l'immagine è di dimensioni troppo grandi(di parla di una foto scattata con un telefono. Peso circa 1mb). C'è la possibilità di inserire immagini di queste dimensioni senza prima doverle scalare per farle pesare meno?
Matteo
#8 Messaggio da sal727 »
#9 Messaggio da v200 »
Non riesco a caricare le foto con il trascinamento, sapete se è stata eliminata questa funzione?
#10 Messaggio da Fabrizio »
No, la funzione è sempre attiva e da una prova che ho fatto dovrebbe funzionare correttamente. Verifica peso, dimensione dell'immagine e formato. I formati accettati sono quelli più comuni (jpeg, jpg, png ed altri)
#11 Messaggio da v200 »
E' il formato che utilizzo solitamente per caricarle non capisco come mai mi esce il disco nero barrato. le medesime foto le ho caricate su F.B
#12 Messaggio da v200 »
Le foto sono 1024 x 768 JIPG, 83,3 KB che ho sempre usato da oggi non mi permette il caricamento dal descktop tramite trascinamento anche variando i parametri
#13 Messaggio da Fabrizio »
#14 Messaggio da Fabrizio »
Questa immagine l'ho caricata adesso tramite drag&drop. Non saprei.... hai aperto la finestra Rispondi o Risposta Rapida?
#15 Messaggio da v200 »
Rispondii con freccia rossa è anche dalla finestra editor, non posso caricarle
#16 Messaggio da v200 »
Domani riprovò, strano che ho caricato su face book con gli stessi parametri
#17 Messaggio da sal727 »
Io ho provato, trascinato con il mouse nella finestra dell'editor, appare nell'icona la scritta "copia" e successivamente viene inserito sotto negli allegati senza alcun problema
#18 Messaggio da v200 »
Oggi funziona correttamente il trascinamento delle foto, infatti le ho caricate nei post di interesse.
BHO non so cosa dire :(
Tito
Nome: Tito
Città: Arese
#19 Messaggio da Tito »
Spesso basta cancellare la cronologia
#20 Messaggio da v200 »
Forse qualche aggiornamento di Windows?
#21 Messaggio da 58dedo »
Ho caricato delle foto scattate con macchina fotografica e ridimensionate con paint prima della pubblicazione, purtroppo gli scatti verticali, in discussione, si vedono in orizzontale, se passi alla funzione zoom della serie di immagini, sono verticali e capovolte.
Come mai? Mi spiegate come evitare la prossima volta.
Età: 68
#22 Messaggio da C_A »
Anche se non piace proprio a nessuno, la procedura più affidabile è passare al pdf: il passaggio al pdf è gestito dal proprio computer, fuori dalla rete, e può essere ottimizzato!
Ho notato che le foto in verticale si aprono sempre su un'altra finestra, e non sulla presentazione della discussione, anzi lì nemmeno appaiono: quando passo alla foto seguente si salta la foto in verticale.
Fra l'altro col pdf puoi aumentare la qualità delle foto, e chi scarica il pdf nel proprio pc, può farne la stampa in formato jpeg.
Ciao!!!
#23 Messaggio da sal727 »
58dedo ha scritto: venerdì 31 luglio 2020, 14:24 Ho caricato delle foto scattate con macchina fotografica e ridimensionate con paint prima della pubblicazione, purtroppo gli scatti verticali, in discussione, si vedono in orizzontale, se passi alla funzione zoom della serie di immagini, sono verticali e capovolte.
Te le ho messe a posto io, il verso delle foto è quello che utilizzi mentre le fai, poi quando le lavori per la riduzione dovresti metterle nel verso giusto con il programma che utilizzi che non so quale usi, non ho ben capito se il paint di windows, ma dovrebbe fartele vedere capovolte e c'è la possibilità di ruotarle nel verso giusto.
#24 Messaggio da 58dedo »
grazie SAL del lavoro e della spiegazione
#25 Messaggio da liftman »
Criss Amon ha scritto: venerdì 31 luglio 2020, 15:34 Anche se non piace proprio a nessuno, la procedura più affidabile è passare al pdf: il passaggio al pdf è gestito dal proprio computer, fuori dalla rete, e può essere ottimizzato!
Ciao!!!
Francesco, è vero che con il PDF "cadi in piedi", ma diventa un po' macchinoso seguire discussione e immagini contemporaneamente, e si perde il colpo d'occhio. Oltretutto per chi è solito accedere con smartphone o tablet, forse diventa ancora più problematico.
Poi è vero che se si hanno foto ad altissima risoluzione e non possono essere postate direttamente, ma basta aggiungerle in formato zip, per chi volesse godersi tutti i dettagli. (o al limite usare uno dei millemila hosting disponibili in rete)
Torna a “ISTRUZIONI D'USO”
