Sagoma di libero passaggio a norme NEM
ho_master
Nome: Antonello
Città: Pescara
#1 Messaggio da ho_master »
Come forse noi tutti sappiamo i nostri convogli hanno bisogno di uno spazio privo di ostacoli ai lati del binario, spazio tanto maggiore quanto minore e' il diametro della curva percorsa visto che le nostre carrozze in queste situazioni escono notevolmente fuori sagoma.
MOROP ha da tempo normalizzato le distanze da prevedere con le NEM 102 e 103 e tramite una apposita dima da reperire in commercio.
http://www.fimf.it/fimf_prec/nem/nem/nemall102.html
http://www.fimf.it/fimf_prec/nem/nem/nem103.htmll
La procedura da adottare e' noiosetta: occorre ricavare da una tabella i millimetri da aggiungere alla sagoma di libero passaggio in rettilineo in base alla tipologia della carrozza e al diametro della curva e riportare quindi questo valore sulla dima bloccandola successivamente in posizione.
Ho pensato di fare cosa gradita realizzando una dima (che sara' possibile scaricare liberamente dal Sito della FIMF) che eviti questi passaggi.
451,7 KB
Si potra' stampare la dima su cartoncino o su carta autoadesiva per pi separarne i vari pezzi tramite lama affilata.
194,14 KB
Quelli su carta autoadesiva li ho incollati su vecchie tessere magnetiche per non sprecare prezioso plasticard.
60,02 KB
A questo punto leggo sulla dima stessa il diametro della mia curva su una delle tre scale relative alle carrozze di tipo A, B o C ( vedi NEM) e sovrappongo in coincidenza il pezzo relativo alla sagoma con o senza linea aerea.
349,31 KB
Per tenere insieme i due pezzi utilizzo due piccoli magneti al neodimio
Con altri due magnetini tengo in verticale la dima legandola ad una squadretta o ad un blocchetto come preferisco
303,92 KB
349,49 KB
Sara' semplice ora spostare la dima nei vari punti del percorso e rilevare che non ci siano interferenze.
Prima di procedere a rilasciare il progettino aspetto i vostri commenti e cerco di scrivere due righe di istruzioni meno criptiche delle attuali.
Antonello Lato
ho_master
Nome: Antonello
Città: Pescara
#2 Messaggio da ho_master »
Il secondo link nel post precedente e' errato. Sostituire con questo:
http://www.fimf.it/Portal/myframe.php?n ... a/Nem.html
Re: Sagoma di libero passaggio a norme NEM
#3 Messaggio da v200 »
Molto utile,
al posto di un blocchetto si può utilizzare un carrello in modo da fare scorrere la dima lungo i binari e individuare i punti critici, se non ricordo male la dima dovrebbe riportare anche la sagoma dei pantografi alzati per controllare la catenaria,vero?
ho_master
Nome: Antonello
Città: Pescara
#4 Messaggio da ho_master »
@Roby. Nella seconda foto si vedono le due sagome per linee con e senza linea aerea.
Ottima l'idea del carrello!
Antonello
PS mi accorgo che stanotte ho sempre parlato di 'diametro' mentre sulla dima va scelto il 'raggio' di curvatura
#5 Messaggio da Egidio »
Ottima condivisione, davvero utile. Saluti. Egidio. :cool:
Città: Siena
#6 Messaggio da Giacomo »
Domandina tecnica, queste dime sono per l'HO immagino (almeno dalle dimensioni...), ma per la N esiste qualcosa di simile, oppure possono essere usate queste, riscalandole ovviamente?
ho_master
Nome: Antonello
Città: Pescara
#7 Messaggio da ho_master »
Non ho nessun problema a relizzarle per la N e per la TT, ma non ci sara' lo spazio per riportare le misure sulla dima per cui si dovra passare attraverso una tabella oppure, la butto li', una specie di regolo.
Se ci sono abbastanza richieste mi attivo
Antonello'
ho_master
Nome: Antonello
Città: Pescara
#8 Messaggio da ho_master »
Potrebbe essere qualcosa del genere: la sagoma con solo la scala millimetrica
e un regolo per il calcolo dei mm.
45,09 KB
Antonello
Città: Siena
#9 Messaggio da Giacomo »
Interessante... molto interessante... certo la dima HO è più semplice e immediata, ma non credo che ci sarebbero soverchie difficoltà anche con questo sistema.... a me interessa una N... quindi uno c'è..... :wink:
ho_master
Nome: Antonello
Città: Pescara
#10 Messaggio da ho_master »
Finita la progettazione dei tre regoli per N, TT, H0.
Due dischi sovrapposti e tenuti da una copiglia. Impostando il raggio di curvatura si vede di quanti mm va allargata la dima di libero passaggio in funzione del tipo di carrozza a carrelli che deve circolare.
Ora passo a compilare le istruzioni.
Antonello
41,19 KB
ho_master
Nome: Antonello
Città: Pescara
#11 Messaggio da ho_master »
In anteprima ecco a voi il file contenente il Regolo per calcolare di quanto allargare la sagoma libera, la dima per rilevare la bonta' del tracciato e una bozza della NEM 103 in italiano.
Il tutto perla scala N
Spero che i disegni siano autoesplicativi, ma vi prego di pormi tutte le questioni che vi verranno in mente.
Buon lavoro, Antonello
Nem103-N-parte1.pdf (697,2 KB)
Nem103-N-parte2.pdf (852,4 KB)
ho_master
Nome: Antonello
Città: Pescara
#12 Messaggio da ho_master »
Visto che siamo ospiti degli appassionati della scala TT . . .
Il tutto perla scala TT
Nem103-TT-parte1.pdf (650,25 KB)
Nem103-N-parte2.pdf (852,41 KB)
#13 Messaggio da marioscd »
ottimo e molto utile...
Piccolo OT per comunicazione personale...
mi spiace non riuscire ad interagire maggiormente su svariate questioni aperte ma purtroppo mai come in questo ultimo anno e mezzo io non riesco a ritagliarmi più qualche briciola di tempo libero. Avevo dato disponibilità per seguire alcuni aspetti ma mi rendo conto che non riesco a farcela, non a breve, perlomeno...
sorry!
Maurizio
Nome: Maurizio
Città: Cassina de' Pecchi
#14 Messaggio da Maurizio »
Accessorio utile, ma dal sito FIMF non ho trovato come scaricare i disegni per realizzare la dima per l' H0.
Se riesci a postare i disegni qui come hai fatto per l'N e la TT sarebbe cosa molto gradita.
Grazie e saluti
Maurizio Baggi
ho_master
Nome: Antonello
Città: Pescara
#15 Messaggio da ho_master »
Prova a tornare di nuovo sul Sito FIMF .
Ho anche aggiornato tutte le tavole e aggiunto una dima.
Antonello
Maurizio
Nome: Maurizio
#16 Messaggio da Maurizio »
Perfetto, scaricata e già costruita.
Grazie ancora
Maurizio Baggi
Torna a “TECNICHE”
