colonna idrica in alluminio di recupero
brontolosauro
Nome: marco
#1 Messaggio da brontolosauro »
questa è la colonna idrica che ho provato a fare con l'alluminio delle lattine cotto a puntino. purtroppo durante la lavorazione ho avuto un tremore alle mani e distrutto un pezzo del sottile tubo d'alluminio o meglio del rotolino d'alluminio che la compone così ho dovuto riattacare i pezzi con una sorta di bendaggio fatto con un velo dei fazzoletti di carta e vinavil che poi ho esteso a tutta la struttura dipinto ed invecchiato ottenendo quello che segue.
669,32 KB
le misure della colonna le ho prese dalla guida su questo sito
per la base ho usato un pezzo di vaschetta di polistirene ricoperto di cartoncino ricuperaro da una scatola di trinette e " nobilitato con pavimento stampato le pietre sei bordi sono stampate piegate ed incollate una ad una il rubinetto è fatto con due chiodi da carpentiere ed un pezzetto di alluminio
p.s
se può interessare ho anche qualche foto di alcuni passaggi costruttivi
Re: colonna idrica in alluminio di recupero
#2 Messaggio da MrPatato76 »
Non è brutta...anzi è molto bella e da un senso di vissuto (di colonne abbandonate se ne trovano ancora in giro).
Stona il marciapiede: ben fatto ma troppo nuovo.
#3 Messaggio da MrMassy86 »
Niente male Marco, da l'idea di una colonna in disuso, come detto giustamente da Roberto farei anche la base rovinata in linea con la colonna :wink:
Le foto work in progress qui sono sempre gradite :cool:
#4 Messaggio da Egidio »
Concordo anch' io....... Saluti.Egidio. :cool:
Età: 67
#5 Messaggio da C_A »
Un altro artista del modellismo povero!!! E' un bel lavoro, fatto con passione, senza pretese e con la voglia di fare!!!
Complimenti!!! :cool:
brontolosauro
Nome: marco
#6 Messaggio da brontolosauro »
grazie a tutti per la base provvederò
per il work in progress tempo di ridurre le foto ed organizzare il tutto
ps tutti i modelli che ho postatosono fatti con solo materiale di recupero
Inserisci Immagine:
il sebatoio qui sopra è fatto tutto con cartoncino di recupero un pezzo di gruccia ed uno stecchino per miele
le sladature a del serbatoio sono di spago stuccato con una mistura di gesso vinavil e borotalco con aggiunta di acrilico nero così in un colpo solo stucco e coloro il fondo la ruggine il classico pennelo asciutto
brontolosauro
Nome: marco
#7 Messaggio da brontolosauro »
ho seguito il suggerimento e ho invecchiato la base
874,56 KB
per prima cosa ho inciso i mattoni disegnati poi li ho letteralmente martellati con il fondo di un cacciavite. una volta disasate le piastrelle le ho ricoperte con un velo di vinavil altamente diluito quando era quasi asciutto con un pennellino malconcio tecnica del pennello asciutto poi qualche goccia d'acqua per sfumare
per la costruzione della colonna vera epropria stò radunando il materiale in quanto non ho foto della creazione dei tubetti d'alluminio quindi ne farò alcuni e documento il passaggio
#8 Messaggio da MrMassy86 »
Molto meglio, la base invecchiata ci sta proprio bene :wink: Massimiliano :cool:
#9 Messaggio da Egidio »
:cool: Saluti. Egidio. :cool:
brontolosauro
Nome: marco
#10 Messaggio da brontolosauro »
Come promesso ecco le fasi costruttive della colonna idrica
cominciamo con i materiali
1 lattina d’alluminio
2 chiodi da tappezziere
3 fazzoletti di carta
4 colla vinilica
5 filo di ferro cotto (lo trovate in ferramenta)
fase uno cuociamo la lattina
ricavata la banda centrale della lattina con l’aiuto dello spigolo di un mobile provvediamo a stenderla poi con l’aiuto di un paio di pinze iniziamo a cuocere la lastra su una fiamma
ATTENZIONE!! non porre la lastra a contatto della fiamma o brucerete l’alluminio. Bisogna tenere il materiale a distanza ci si può aiutare con una lastra di ferro o una vecchia padella se non si vuole attendere la cottura con le pinze in mano
Una volta cotto la superficie colorata della lattina sarà divenuta uniformemente marroncina a questo punto possiamo carteggiare ottenendo un effetto “metallo invecchiato”
808,24 KB
brontolosauro
Nome: marco
#11 Messaggio da brontolosauro »
realizziamo i tubi di alluminio cotto ritagliando con delle normali forbici una striscia da 1 cm di larghezza ed arrotoliamolo attorno ad uno stecco da spiedino
349,15 KB
con questa tecnica utilizzando strisce da mezzo centimetro si ricavano anche le grondaie
262,71 KB
brontolosauro
Nome: marco
#12 Messaggio da brontolosauro »
passiamo alla costruzione vera e propria
per prima cosa realizzo un tubetto d’alluminio di diametro 4mm usando una striscia d’alluminio più larga in modo da ottenere un rotolo con più sovrapposizioni e più resistente che foreremo con l’ausilio di un puntina da disegno all’altezza del braccio che andremo a realizzare con un altro tubo di diametro 2mm che avremo curvato in precedenza
curvare il rotolino
ora viene il bello inserire del filo di ferro dentro il rotolo e assicuratosi che la linea di sovrapposizione del foglio sia rivolta verso il basso iniziamo a piegare
758,44 KB
nella foto potete vedere un mezzo disastro durante l’inserimento del tubo curvato un crampo alla mano mi ha fatto spezzare in due il tubo verticale ma niente paura con un po' di vinavil e un velo di carta assorbente (letteralmente un velo) ho provveduto a bendare il ferito
519,64 KB
bendaggio completato e colorato
#13 Messaggio da sal727 »
Interessante come tecnica, :cool:
brontolosauro
Nome: marco
#14 Messaggio da brontolosauro »
grazie la colonna idrica è stato il pimo tentativo di realizzare qualcosa di diverso da grondaie e secchi sì, si fanno anche i secchi con tanto di manico di rame.... ovviamente in sala HO :cool:
#15 Messaggio da MrMassy86 »
Grazie per il tutorial, tecnica interessante :wink: Massimiliano :cool:
#16 Messaggio da liftman »
Io sono ignorante... [:I] a cosa serve la "cottura" dell'alluminio?
brontolosauro
Nome: marco
#17 Messaggio da brontolosauro »
la cottura serve ad eliminare gran parte se non del tutto "leffetto molla" dell'alluminio oltre a renderlo molto più malleabile quasi come il cartoncino tuttavia la cottura lo rende anche più fragile quindi bisogna valutare bene quanto esporlo al calore troppo e si sbriciola poco ed e rimane una molla
#18 Messaggio da liftman »
grazie! [:o)]
brontolosauro
Nome: marco
#19 Messaggio da brontolosauro »
sempre sulle potenzalità dell'alluminio cotto e della mia insonnia cronica che mi ha buttato giù dal letto alle 4 del mattino ecco un piccolo prototipo di distributore non ho usato colla se non un pezzeto di nastro adesivo per fissare il conta litri tutto fatto ad occhio ma oggi o meglio dopo aver dormito un pò ho verificato le misure h 2cm larghezza 1,5 profondità 0,5 cm e mi sembrono in scala
719,62 KB
volendo sarebbe pure illuminabile.....
se secondo voi è accettabile potrei provare a stuccarlo comunque sono
aperto a suggerimenti su come migliorarlo/rifarlo
