Un treno che sbaglia strada
- sal727
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/ ... 702a.shtml
- v200
Re: Un treno che sbaglia strada
- Edgardo_Rosatti
- Nome: Edgardo
- Città: Muggiò
Notare il titolo e l'articolo correlato.
Nei commenti solo questo ha una minima valenza:
alegiustizia 9 ore fa
Qui si vede tutta l'ignoranza dei media sulla gestione ferroviaria.
Il fatto che il treno si stato estradato su un itinerario diverso non vuol dire che ci sia stato un problema di sicurezza!
La sicurezza è garantita dagli apparati a ciò preposti, anche se l'itinerario è diverso da quello programmato
Ergo, farsi un po' di cultura sugli apparati ferroviari no eh!
- Fabrizio
- Età: 42
Dire che l'errore poteva sfociare in tragedia è una dichiarazione molto forte, di cui sarebbe opportuno prendersi la responsabilità. Diversamente, se si parla senza basi, sarebbe bene prendere dei provvedimenti, onde evitare la diffusione di infondati allarmsimi.
Secondo me sarebbe stato meglio limitarsi ad esporre i fatti per come sono andati, dando notizia del fatto che c'è stato errato istradamento (fatto circostanziato), evitando di andare oltre e parlare di sfiorata tragedia (fatto di cui non si ha prova alcuna). E' del tutto lecito non avere le basi tecniche sulla circolazione ferroviaria, ma allora ci si limiti a parlare di ciò che si conosce, senza parlare di cose che non si conoscono.
Ancora una volta, anziché diffondere notizie utili, si sono cercate frasi sensazionali il cui unico scopo è quello di catturare l'attenzione. Tutti noi possimo fare qualcosa per evitare la diffusione di queste notizie prive di basi, non condividendole.
Non aggiungo altro.
- MrPatato76
- Città: Nova Milanese
Errore umano o errore delle apparecchiature?
- MrMassy86
MrPatato76 ha scritto:
Fatto sta però che un errore c'è stato, quindi qualcosa non ha funzionato.
Concordo
- sal727
- Nome: Salvatore
- Città: Bologna
http://agrigento.gds.it/2017/05/03/le-f ... no_660885/
- venturi giampiero
- Nome: giampiero
- Città: prato
sigh!
- Giacomo
- Nome: Giacomo
- Città: Siena
- MrPatato76
Ma ciò non toglie che l'operatore di tutrno ha commesso uno sbaglio. Perchè? Come è stato possibile?
....quanto al pressapochismo con cui alcuni siti di notizie scrivono, non mi pronuncio.
- Fabrizio
- Età: 42
L'errato istradamento penso sia un inconveniente di esercizio che, di per se, non ha influenza sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario. Se l'itinerario è stato creato, significa che è stato possibile farlo in sicurezza (nessuna interferenza, nessun treno già in transito, nessun treno in arrivo da nessuna parte ecc..) e quando lo stesso viene formato, anche i segnali per i treni si dispongono di conseguenza. Quando il treno arriva e lo impegna, lo fa rispettando tutti i vincoli del caso (velocità di approccio, segnalamento, avvisi di via impedita, via impedita, limiti di velocità,ecc ), imposti dal segnalamento precedentemente predisposto. Diversamente, se l'itinerario è in conflitto con altri mezzi o condizioni, non è possibile formarlo e se il treno, impegnandolo, non rispetta le condizioni di vincolo, viene arrestato dai sistemi di sicurezza a bordo.
L'unico inconveniente che penso possa verificarsi e che, se lungo un certo itinerario, vi sono punti particolari (limiti di peso assiale o di sagoma) e il treno che lo impegna erroneamente non rispetta i limiti, può esserci un urto contro parti sporgenti o il cedimento della infrastruttura. Tuttavia è possibile che, laddove queste situazioni esistano, vengano presi gli opportuni provvedimenti e, solitamente, il personale di bordo si accorge subito di non essere sul corretto percorso. Nel caso specifico, da quanto se ne può sapere, non è noto se dette condizioni particolari ci fossero e comunque non si è verificato alcun problema sotto questo punto di vista.
Il punto in cui si è verificato il problema è Fiumetorto, dove le linee Palermo-Messina e Palermo-Agrigento, si separano. I treni possono percorrere entrambi gli itinerari verso Messina o verso Agrigento, che sono tutti e due leciti. La cosa più probabile, secondo me, è che in sala di controllo, si sia predisposto un itinerario per un treno verso Messina quando invece era previsto un itinerario verso Agrigento. Non so quali dispositivi di supporto abbiano gli operatori per questi casi, ma essendo che nessuno dei due itinerari è "vietato", è possibile ci siano strumenti logistici a supporto della scelta, ma siccome il fatto di istradare un treno su uno o sull'altro itinerario non pone vincoli di sicurezza, non ci siano apparati atti a impedire di selezionarne uno o l'altro in relazione al momento temporale. Anche il macchinista a bordo, quando impegna o sta per impegnare un itinerario diverso dal programmato, dovrebbe accorgersene (e può essere che così sia stato). Si tratta di una scelta che non pone vincoli di sicurezza, quindi non ci sono apparati atti a proteggere la cosa, non essendoci nulla da proteggere. In definitiva, quindi, credo che il motivo sia questo.
Di sicuro, l'errato istradamento (come anche, ad esempio, i casi di mancata fermata), è un inconveniente di esercizio che deve essere segnalato e al quale è bene porre attenzione, soprattutto per prendere eventuali provvedimenti atti ad evitare l'inconveniente. Infatti, anche se a priori il fatto non pregiudica la sicurezza dell'esercizio, crea comunque una perturbazione e un cosiddetto "inconveniente al servizio commerciale". E' quindi positivo adottare tutte le procedure del caso, in modo da evitare simili inconvenienti a tutto favore della regolarità d'esercizio. Credo comunque che, il singolo fatto a se, non può da solo pregiudicare la sicurezza d'esercizio, come invece è lasciato intendere negli articoli apparsi. Questa è, in fondo, la cosa più importante.
Un altra ipotesi può essere quella del guasto agli apparati e allora, in questo caso, credo non si possa escludere un pericolo alla sicurezza d'esercizio. Tuttavia, in questo caso, non è dato a sapersi se si sia verificata questa condizione. A me sembra che la prima ipotesi, che tra l'altro non è la prima volta che si verifica, sia la più plausibile.
Se poi qualcuno, magari che lavora nel settore e/o ha conoscenze specifiche, può darci il suo parere, sarebbe molto interessante.
- Edgardo_Rosatti
- Nome: Edgardo
- Città: Muggiò
Chi dice che l'operatore di turno ha commesso uno sbaglio?!
A proposito, chi è l'operatore di turno?!
Quali sistemi di sicurezza vengono usati su quella linea?!
Hai altre fonti oltre a quelle dell'articolo postato da SAL, e se le hai puoi pubblicarle?
Scusami Patato, senza polemiche, ma sto cercando di far capire che l'articolo che tutti abbiamo letto, dal mio punto di vista è patetico. Poi mi piacerebbe anche capire cosa è successo veramente e ringrazio Fabrizio per le sue precisazioni.
Ma è difficile capire senza info precise.
Non so se ci si rende conto, ma il rischio della diffusione di articoli del genere è quello anche di diffamazione.
Ma per il sensazionalismo dei siti "acchiappa click" non vi sono scupoli.
Io consiglio a tutti di pensarci bene prima di segnalare articoli di siti sui social network, sui forum o sui blog. Il rischio è quello di alimentare bufale e disinformazione.
Tanto facciamo sempre in tempo ad informarci bene prima di condividere qualcosa, quindi perdiamo un po' di tempo per informarci bene e facciamolo!
A volte però sembra che arrivare primi a condividere qualcosa sia più importante della notizia stessa.
Lo so, è più forte di noi e sono convinto che ci sia molta ingenuità in tutto questo, o forse è frutto di semplice umanità emotiva.
Un caro saluto a tutti.
Edgardo
