Primo progetto
- torx2000
- Nome: Vito
- Città: Pavia
Primo progetto
Ho optato per copiare un tracciato esistente, non avendo le conoscenze per cimentarmi nella progettazione con software che non conosco.
Ho scelto questo: Plastico ferroviario Kastelbel.visto che c'è anche una fantastica guida.
Quello che vorrei sapere è se sapete dove posso trovare il progetto, credo fatto con wintrack e se secondo voi riesco a restringelo a 160"80.
Userei binari Fleischmann Piccolo
- v200
Re: Primo progetto
Nel Kastelbel le curve sono composite quasi quadrate per permettere l' inserimento del piano stazione.
Per rientrare nelle tue misure devi stravolgere notevolmente il progetto.
Direi di vedere questi progetti in enne sempre su Scarm con misure più rispondenti alle misure da te postate sempre con armamento Fleischmann.
Se non hai dimestichezza con i programmi per PC puoi utilizzare le dime 1:5 ( sono anni che le utilizzo)
http://www.scarm.info/layouts/track_plans.php?l=it<p=59
http://www.scarm.info/layouts/track_plans.php?l=it<p=42
- torx2000
- Nome: Vito
- Città: Pavia
Re: Primo progetto
Quel progetto mi piace proprio. Devo trovare il file
- v200
Re: Primo progetto
Link per Capotreno Models. http://www.capotrenomodels.com/index.ph ... astelbel=1 su Kastelbel, purtroppo anche qui non ci sono riferimenti sui binari utilizzati.
Al limite lo utilizzi come riferimento utilizzando la dima Fleischmann 1:5 e il catalogo, rifacendo il progetto su fogli millimetrata.
- v200
Re: Primo progetto
51,09 KB
Curve probabili R1 e R2
- torx2000
- Nome: Vito
- Città: Pavia
Re: Primo progetto
scusa la le curve R1 non sono sconsigliate ?
ho tiguardato gli esempi che mi hai mandato ieri e uno potrebbe andare bene ma con una modifica se fattibile, allargandolo un po
278,05 KB
- v200
Re: Primo progetto
Quindi utilizzi carrozze corte sugli 8 cm epoca III /IV o nascondi le curve con gallerie e trincee.
Se intendi l' allungamento dei tronchini in basso a SX non crea problemi anzi li sfrutti maggiormente per i convogli
- torx2000
- Nome: Vito
- Città: Pavia
Re: Primo progetto
104,75 KB
- v200
Re: Primo progetto
- DadeDJ
- Nome: Davide
- Città: Genova
Re: Primo progetto
156,18 KB
- torx2000
- Nome: Vito
- Città: Pavia
Re: Primo progetto
- v200
Re: Primo progetto
Per quanto riguarda Scarm come tracciati/progetti o chiarimenti sul utilizzo conviene porre le domande nella apposita sezione Scarm forum.asp?FORUM_ID=122 gestita da Fabio cf69 molto più pratico di me sul mondo Scarm
- torx2000
- Nome: Vito
- Città: Pavia
Re: Primo progetto
ho provato a fare questo tracciato, che ne dite ?
lo spazio e' aumentato 230x100 e usero' Fleischmann senza massicciata
132,94 KB
- Pierluigi1954
- Nome: Pierluigi
Re: Primo progetto
Non prenderei progetti già esistenti ma solo spunti per crearne uno nuovo e personale a tuo piacere. In rete trovi di tutto e di più.
Le curve del tuo ultimo disegno che hai postato sono orrende. Una delle regole principali è entrare in galleria con una determinata curva ampia e poi chiuderla all'interno della galleria, se trovo la spiegazione te la posto, in modo tale che otticamente sembra tutto più ampio. Lo spazio c'è.
Non usare R1 se non strettamente necessario quali piccoli scali merci.
Queste sono le basi oltre al fatto che sarebbe opportuno decidere prima: epoca, nazionalità o fantasia.
- v200
Re: Primo progetto
Pierluigi accenna alle curve composite che utiliziamo nei casi in cui il plastico abbia poca profondità.
Un esempio alla veloce, in pratica l'inizio della curva viene costruito con sezioni di binario curvo R°2 ovvero la parte in vista per poi nella parte meno visibile si utilizzano gli spezzoni curvi R°1 in pratica formiamo un ellisse e non una vera curva ( emicerchio) in questo modo le carrozze lunghe entreranno in curva senza tagliare troppo per uscire comodamente, al contrario entreranno stringendo per uscire allargando.
Allego il tracciato di uno start set Minitrix dove si utilizza questa tipologia di curva.
http://modelljernbane.1-160.no/trix_min ... n/?lang=en
83,44 KB
- v200
Re: Primo progetto
- torx2000
- Nome: Vito
- Città: Pavia
Re: Primo progetto
94,56 KB
- v200
Re: Primo progetto
Nel caso della foto non avendo il riferimento della scala, quale marca dei binari in curva e con con che raggio sono stati realizzati posso dire ad occhio R°2 per entrambe le linee.
Anche l'interbinario è particolare, per poter accostare i motori dei deviatoi ha sfruttato il massimo spazio possibile affiancandoli senza allargarsi troppo.
Intrinsecamente non è errato, se vedi le curve sono ampie e costanti, in alcuni casi ha inserito dei tratti rettilinei per allungarle in modo da non chiudere troppo. Purtroppo manca la percentuale di gradiente per le salite che non deve superare il 3% e le elicoidali devono avere un diametro tra 45/55 cm di diametro per la N.
La stazione non consente manovre ma solo passaggi e soste di convogli semplice e funzionale, anche al vero esistono stazioni di questa tipologia più di sorpasso per permettere ai convogli più veloci di superare quelli lenti e qualche sosta per permettere ai passeggeri di scendere.
Diciamo un plastico passerella adatto a transiti continui, senza lode e senza infamia, semplice e funzionale utile per fare esperienza senza troppe complicazioni ed iniziare il percorso fermodellistico prendendovi confidenza.
Le nozioni per padroneggiare questo hobby sono molte tocca studiare un po per trovare il tracciato per noi ideale quale epoca, amministrazione, sistema di conduzione .
Di solito come primo plastico consiglio qualcosa di semplice senza troppi binari in modo da poter lavoraci sopra, possibilmente tutto ad un livello. Un po perchè non so che livello di manualità ha il mio interlocutore e in parte per non creargli problemi tecnici che potrebbero farlo desistere.
- Pierluigi1954
- Nome: Pierluigi
Re: Primo progetto
- Pierluigi1954
- Nome: Pierluigi
Re: Primo progetto
36,12 KB
