Alimentatori
robiesse
Città: Massarosa
Alimentatori
#1 Messaggio da robiesse »
Salve a tutti, è un po' che non mi faccio vivo, ma avevo abbandonato le speranze di riuscire a farmi un plastichetto. Visto che ora la mia situazione potrebbe essere in ascesa vi chiedo: questi alimentatori possono andare bene per l'analogico oppure........... dite voi!
43,62 KB
Re: Alimentatori
#2 Messaggio da v200 »
Si sono alimentatori stabilizzati in CC, tendono ad avere un voltaggio più alto per sopperire alle cadute di tensione e anche un buon amperaggio mi sembra sui 10 A.
Una loco assorbe circa 500 mAh il che può supportarne una decina.
Per consigli più tecnici aspettiamo una risposta dagli esperti.
Re: Alimentatori
#3 Messaggio da Docdelburg »
Questi alimentatori vanno bene per gli accessori ma non per far funzionare i locomotori.
Puoi utilizzarli dove serve corrente continua, quindi illuminazione, segnali, quadri sinottici, buona parte dei motori per deviatoi e via dicendo.
Per comandare una loco occorre almeno un regolatore di tensione che vada da zero a +/- 12/14V. In questo caso invece l'alimentatore eroga 12V continui senza variazione di intensità e senza possibilità di invertire la polarità e quindi il senso di marcia.
Re: Alimentatori
#4 Messaggio da v200 »
In teoria si può collegare un variatore di velocità elettronico con un interruttore per l' inversione di polarità. Credo che sia fattibile come avviene per gli alimentatori switching.
Re: Alimentatori
#5 Messaggio da Fabrizio »
Fermo restando che per valutare occorre conoscere la tensione di uscita e la corrente erogabile, quel tipo di alimentatore non ha una regolazione per la variazione di tensione in uscita, quindi non puoi regolare la velocità dei treni e la direzione. Si può aggiungere un variatore di tensione ed eventualmente un invertitore, ma bisogna vedere se ne vale la pena, in relazione a potenza e qualità dell'alimentatore.
Va invece bene per l'alimentazione dei servizi (luci, certi tipi di scambi ecc ecc).
Re: Alimentatori
#6 Messaggio da marioscd »
se volete acquistare un vero alimentatore "bomba" per tutti gli usi, anche fermodellistici, a meno di 50 euro potete utilizzare questo:
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-STA ... Sw74FXPIaS
è lo stesso che noi, da anni, utilizziamo con piena soddisfazione e successo sul plastico CMP.
Tensione 0/30 Vcc stabilizzata, NON switching (unica accortezza bisogna inserire un blocco meccanico per evitare che "qualcuno" tiri la manopola della regolazione tensione oltre i 15 Vcc!)
corrente 5A max
display sia della corrente erogata sia della tensione
regolazione grossolana e fine sia della tensione sia della corrente (con possibilità, quindi, di alimentare anche in corrente costante)
protezione contro i corto-circuiti con sistema di abbattimento della corrente
ventola di raffreddamento
Re: Alimentatori
#7 Messaggio da Docdelburg »
L'ottimo alimentatore indicato da Mario è utilizzato nei plastici modulari che in genere hanno un senso di marcia costante; per l'eventuale inversione di marcia credo basti un normale interruttore a levetta a tre poli e due vie interposto tra alimentatore e tracciato, giusto?
robiesse
Città: Massarosa
Re: Alimentatori
#8 Messaggio da robiesse »
Salve a tutti e grazie per le risposte. Naturalmente è sottointeso che dovrò mettere un regolatore e una levetta bipolare a tre posizioni ON-OFF-ON per regolare il tutto, ma io volevo sapere se poteva andare bene come alimentazione. Su e-bay con 5 euro ne compri uno da 5A e con altrettanta spesa trovi il regolatore che vedete in foto e dovendo fare un plastico a doppia linea, linea secondaria e scalo, avrei intenzione di montarne 4 indipendenti. Quello mostrato da Mario è senz'altro validissimo, invece che uno da 20A preferisco averne 4 da 5A. Se la funzione è la stessa.............
14,28 KB
PS: 5,68 € spedizione compresa!
Re: Alimentatori
#9 Messaggio da marioscd »
Quello indicato da me non è da 20A ma da 5A. Quello che hai postato è un dimmer ovvero un varialuce. NON va bene! Ragazzi, credete a me... Per 10 euro NON comprerete mai un oggetto adatto.
PS si, doc, hai detto bene: l'inversione di polarità si fa con un comunissimo doppio deviatore.
robiesse
Città: Massarosa
Re: Alimentatori
#10 Messaggio da robiesse »
Ma quali sono i problemi, usando quello che dico io? Io quello vorrei sapere. Grazie!
Re: Alimentatori
#11 Messaggio da marioscd »
Un regolatore di tensione per corrente continua comunemente viene realizzato in due modi: o attraverso un reostato (è il classico sistema dei trafo da fermodellismo) oppure attraverso un regolatore elettronico che agisce dopo il circuito raddrizzatore (è il caso di un alimentatore "serio" come quello che ti ho indicato sopra).
I dimmer, anche quelli che vengono spacciati per continua (sono quelli studiati per l'alimentazione dei LED) in realtà lavorano sulla parzializzazione (duty cycle) della semionda positiva della corrente alternata. Per carità... funzionicchiano... ma non sono nati per questo scopo (nascono per la regolazione delle lampadine a filamento e poi dei LED, quindi carichi resistivi) e di solito non sono molto graditi dai motori (carichi induttivi) e possono provocare perdita di coppia e surriscaldamenti. Io, onestamente, non li userei mai per questo scopo.
robiesse
Città: Massarosa
Re: Alimentatori
#12 Messaggio da robiesse »
Caro Mario, visto che sei l'unico che mi segue in questo percorso ti spiego: Vorrei fare un tracciato a doppio binario, poi lo scalo merci e infine una linea secondaria in salita. Secondo te sarebbe più giusto avere 4 alimentatori oppure 1 potente? Eventualmente su quali mi dovrei concentrare? Sfogliando internet vedo che trasformatori di case note vanno su cifre intorno ai 50 euro, 4 di questi diventerebbe una spesa. Quello che hai postato in foto come lo regoli sui 12 volt? Spero tu mi illumini perché per ora brancolo nel buio.............
Re: Alimentatori
#13 Messaggio da Docdelburg »
Ragioniamo un attimo:
- quattro alimentatori, o un alimentatore unico, su 4 tratte dello stesso tracciato ti obbligano in ogni caso a tutta una serie di sezionamenti in modo da rendere elettricamente indipendenti le quattro tratte che ti interessano.
- a quel punto, con quattro tratte isolate, nessuno ti impedisce di prenderti un unico buon alimentatore e dotarti di quattro interruttori a due vie che ti permettono di dare/togliere alimentazione a ciascuna tratta, invertendo anche la polarità per invertire il senso di marcia.
- rimane eventualmente il problema, con l'alimentatore unico, di regolare la velocità in modo diverso nelle diverse tratte e allora potrebbe essere utile la presenza di qualche reostato.
Rimane quindi valida la tua architettura iniziale ma con un unico alimentatore specificatamente dedicato ai motori induttivi invece che quattro alimentatori dalla dubbia efficacia.
Questi sono solo ragionamenti basilari; lascio ovviamente la parola a Mario che ha conoscenze tecniche più qualificate.
P.S. scusate ma mi viene in mente Checco Zalone che ha acquistato la Porsche e la alimenta a GPL! [:o)] :wink:
robiesse
Città: Massarosa
Re: Alimentatori
#14 Messaggio da robiesse »
Qunque i doppi binari dovrebbero essere indipendenti uno da l'altro. Per lo scalo merci e la linea secondaria, non posso fare manovra mentre un treno sale su per la montagna. Credo che la soluzione migliore sia di avere più alimentatori e qua si ritorna alla solita domanda iniziale: quali? Credo che Roy67 sia quello che capisce di più in elettronica, senza togliere niente agli altri, e mi piacerebbe un consiglio anche da lui........... Comunque grazie a tutti per i consigli.
Re: Alimentatori
#15 Messaggio da Docdelburg »
Forse non mi sono spiegato; il grosso del lavoro che comunque dovrai fare, qualsiasi tipo di alimentatore tu prenda, 1 o 4 o quanti ne vuoi, è che dovrai dividere elettricamente il tracciato in diverse parti.
Ora, fatto questo lavoro per rendere indipendenti le quattro parti del tracciato, le dovrai alimentare singolarmente, in modo da avere la possibilità di fare manovre nello scalo mentre altri convogli viaggiano e magari si fermano in stazione.
Mettila come vuoi ma da quello che dici di voler fare si passa attraverso un sezionamento per rendere indipendenti le 4 parti del tracciato.
Qui non si tratta di essere supertecnici, non è pensabile, mai, alimentare lo stesso tratto di tracciato con alimentatori diversi!
Comandare in modo indipendente più locomotive sullo stesso tracciato sottointende un sistema digitale.
A questo punto tu pensi a 4 alimentatori di quelli che hai indicato, ciascuno con un interruttore di inversione di polarità e un reostato, e ognuno comanda un parte del tracciato.
Ora lascia i quattro interruttori e i quattro reostati (e togli i quattro alimentatori) e collegali tutti ad un solo alimentatore come quello che dice Mario.
Spero di avere reso l'idea.....
fborazzo
Nome: Francesco Paolo
Re: Alimentatori
#16 Messaggio da fborazzo »
Mi inserisco in questa utile discussione, da profano di elettronica, perchè sto imparando un sacco di cose. In particolare mi ha interessato l'alimentatore in corrente continua che usate al CMP e volevo sapere se esiste qualcosa di analogo ma in corrente alternata in modo da alimentare i booster della Roco per i circuiti digitali.
Grazie per l'aiuto e per tutti gli ottimi interventi molto chiari.
Francesco
Re: Alimentatori
#17 Messaggio da marioscd »
prima di discutere sulla suddivisione delle alimentazioni sarebbe bene impostare il tracciato (perchè "doppio binario" significa poco... può essere un ovale concentrico, un osso di cane, un Punto a Punto con stazione nascosta...) in funzione del suo sviluppo si possono poi ipotizzare le varie alimentazioni.
In linea di massima si potrebbe pensare a tre alimentazioni: una per la corsa normale, una dedicata all'area di stazione e una terza dedicata alla linea secondaria. Se vuoi risparmiare qualcosa senza diventare matto, puoi comprarti un grosso trasformatore e da questo derivare tre circuiti di regolazione.
in pratica ti servirebbe:
n.1 trasformatore 0-12 V tipo questo:
https://www.elcoteam.com/privati/trasfo ... 2-212.html
al quale potresti collegare tre circuitini regolatori come questi:
http://www.conrad.it/ce/it/product/1303 ... view1&rb=1
sostituendo il trimmer con un potenziometro da pannello e sostituendo, eventualmente, il regolatore montato (che regge solo 1A) con uno più performante (da montare su dissipatore termico) come questo (da 2,2A):
http://it.rs-online.com/web/p/regolator ... i/1138596/
http://it.rs-online.com/web/p/dissipatori/2212110/
risultato:
1) trasformatore: 22 €
2) n.3 circuiti di regolazione: 30 €
3) pezzi vari 15/20 €
con meno di 80 euro ti fai un discreto alimentatore triplo... (e non usando dimmer...)
detto ciò, rimane comunque la questione delle sezioni elettriche, come ti ha già spiegato il Doc...
Re: Alimentatori
#18 Messaggio da marioscd »
per i booster non servono alimentatori ma basta un semplicissimo trasformatore (AC). In particolare per i boosters Roco mi pare di ricordare serva un 15Vca, che potrebbe essere questo:
http://it.rs-online.com/web/p/trasforma ... o/0504054/
fborazzo
Re: Alimentatori
#19 Messaggio da fborazzo »
Grazie per l'utile indicazione. I trasformatori Roco che alimentano i booster forniscono 16 V e 50 VA. Quello proposto è 75 VA e mi sembra che questo possa starci ma i Volt sono solo 15, va bene lo stesso?
Francesco
Re: Alimentatori
#20 Messaggio da marioscd »
io non credo cambi molto però bisognerebbe provare. in alternativa ci sono gli stessi trasformatori da 18 Vca:
http://it.rs-online.com/web/p/trasforma ... o/0504050/
non è facile trovare trasformatori adatti a 16 V perchè non è una tensione standard. Ne ho trovato uno su Conrad, è bello ma non costa poco:
http://www.conrad.it/ce/it/product/4042 ... archDetail
robiesse
Città: Massarosa
Re: Alimentatori
#21 Messaggio da robiesse »
Grazie per le informazioni, quello che ha postato Mario credo che sia la soluzione migliore. Cercherò di trovare dei trasformatori e poi ordinare le basette, grazie a tutti!
fborazzo
Re: Alimentatori
#22 Messaggio da fborazzo »
Grazie per l'aiuto.
Il trasformatore Conrad, ottimo, ma credo costi più di quelli Roco che si trovano sul Web.
Invece tu proponi la soluzione da 18V in alternativa a quella da 15V. Con la tua esperienza quale delle due sarebbe meglio?
Francesco
Re: Alimentatori
#23 Messaggio da marioscd »
in alternativa, li ho trovati ora, se vuoi aspettare un po' la consegna... direttamente dalla Cina:
http://it.aliexpress.com/item/AC-DC...=true#extend
costano 7,22 $ cadauno e non serve nemmeno comprare potenziometro e regolatore. Sempre con LM317 che è il più classico dei regolatori...
Re: Alimentatori
#24 Messaggio da marioscd »
Grazie per l'aiuto.
io, a naso, proverei il 15V. Non dovrebbe cambiare molto... però, ripeto, non prenderlo come oro colato. Bisognerebbe fare una prova sul campo...
robiesse
Città: Massarosa
Re: Alimentatori
#25 Messaggio da robiesse »
Senti Mario, io scartabellando e frugando negli scatoloni ho trovato 3 basette già montate di un kit MK 1035 della GPE. Io ho passato i fogli allo scanner, ma sono più di 2 MB e non li posso postare, ma il titolo dice: "Regolatore per motori in CC" e fa un esempio come regolatore di minitrapani o trenini elettrici. Come integrato c'è il 4096, mi puoi dire qualcosa?
