Mi serve AIUTO led che si spegne
#1 Messaggio da AXEL »
Ciao a tutti!
Ho da porre un quesito a chi è più esperto di me.
Secondo voi, come mai un led da 3 volt alimentato a 12 volt in C.C. con resistenza da 1200 ohm si spegne dopo un pò che è acceso?
A freddo funziona, ma dopo poco si spegne.Cause?
Grazie :smile:
claudio.co958
Nome: claudio
Città: latina
Re: Mi serve AIUTO led che si spegne
#2 Messaggio da claudio.co958 »
Ciao, non sono un elettronico, sicuramente dirò una frescaccia, ma, se provi a cambiare il led o la resistenza ? ... e fare le 2 prove ????
Claudio - LT
matteob
Città: San Bonifacio
#3 Messaggio da matteob »
Sicuro che non sia il trasformatore a spegnersi?
Matteo
#4 Messaggio da AXEL »
No non è il trasformatore.Altri stessi led con le stesse resistenze funzionano perfettamente.Una saldatura fredda, può causare ciò?
Di solito con le saldature fredde, ci può essere un passaggio di corrente non ottimale e quindi il led può avere uno sfarfallio oppure accendersi molto al di sotto della sua luminosità, o al massimo non si accende proprio.Qui invece è tutto normale.Si accende perfettamente e dopo un pò si spegne e non si riaccende se non dopo qualche minuto di "raffreddamento". :cool:
binario
#5 Messaggio da binario »
con quella resistenza dai al led 75 milliamper certo che scalda, mentre è buona norma non dargliene più di 30.sostituisci la 1200 ohm con 680 ohm e non dovrebbe più spegnersi.
gli altri led funzionano ma stanno fuori come corrente ti dureranno di meno.
Mauro
binario
#6 Messaggio da binario »
la resistenza si calcola così
tensione alimentazione meno tensione led(varia a seconda del colore.
la differenza la dividi per 20 milliamper e hai la resistenza.
esempio
il tuo led
12 tensione di alimentazione
3 tensione di soglia accensione led
12-3=9
9 diviso 0,02= resistenza
0,02 sono 20 milliampere
Mauro
#7 Messaggio da AXEL »
Grazie!
Io usavo il calcolatore on line (scorri in baso)
http://www.pclaboratorio.com/myprojects/ledcalc.htm
Comunque ho sempre usato 1200 hom per i led da 3 volt e non ho mai avuto problemi.Ho usato anche resistenze più alte, quindi credo che il problemo dello spegnimento non sia causato da questo, altrimenti tutti gli altri led si sarebbero comportati allo stesso modo.Credo :cool:
#8 Messaggio da AXEL »
Addirittura mi avevano consigliato resistenze da 2200 ohm 1/4 di watt .
binario
#9 Messaggio da binario »
Scusa mi sono sbagliato con la r 1200 ohm la corrente e' 7,5 milliampere.non dovrebbe scaldare.sara' un led difettoso.capita.le formule del sito vanno bene
Mauro
#10 Messaggio da adobel55 »
Potrebbe essere il filo di contatto al led, che a caldo si distacca.
Ho detto la mia.
#11 Messaggio da MrPatato76 »
Più è bassa la resistenza in serie a monte, meno tensione si dissipa e più tensione arriva al led.
Quindi, se vuoi ridurre il voltaggio in arrivo al led, devi aumentare il valore in omh della resistenza.
Altra cosa: più è alto il valore dei Watt della resistenza e più corrente riuscirà a dissipare.
#12 Messaggio da AXEL »
Grazie sempre a tutti!
@ Adolfo, sai che potrebbe essere vero ciò che tu dici.
I led sono quelli con i fili già saldati di fabbrica e a volte mi è capitato che maneggiandoli si staccasse un filo.Comunque non so quanto calore possa generare un piccolissimo led, però potrebbe essere la causa.Se c'è qualcuno che ha altre idee si faccia avanti.Il led è montato in un lampione e prima di sotituirlo (dato che non è per niente facile) vorrei essere sicuro di non poter risolvere il problema in altro modo.Tutti qui :smile:
GRAZIE!!!
Ho detto la mia.
#13 Messaggio da AXEL »
Nessun'altra idea? [8]
#14 Messaggio da sal727 »
Fai un ultima prova, quando si spegne con un tester vedi se la tensione passa.
Età: 61
Il calcolatore è esatto e le indicazioni pure, a parte un po' di confusione ci siamo.
I led ad alta luminosità possono scaldare, soprattutto gli smd e scaldandosi possono guastarsi, oppure è un ledo difettoso (?). Se il problema persiste il mio consiglio è quello di sostituire il led. Lo so che è già montato nel lampione e sarà un lavoraccio (è capitato anche a me con dei segnali), ma non vedo altra alternativa. Al limite puoi prima provare ad aumentare il valore della resistenza per far assorbire al led minor corrente e vedere come si comporta, anche se questa operazione avrà come risultato una minore illuminazione del lampione.
Ed
Città: belgioioso
#16 Messaggio da robiravasi62 »
spesso i lampioni si spengono per cali di tensione e ci rimettono un po' per riaccendersi. tieni tutto così
#17 Messaggio da marioscd »
un led con 7,5 mA di corrente è praticamente impossibile possa scaldarsi oltre la norma. Considera che la corrente nominale dei led di solito sta in un range che va da 10 a 20 mA.
io credo che il problema sia proprio in una saldatura mal fatta (fredda) che genera falsi contatti oppure un LED difettoso, anche se non mi è mai capitato di trovarne alcuno che abbia evidenziato un comportamento come quello descritto.
Che fili ci sono saldati al LED? conduttori con guaina di plastica oppure filo smaltato da trasformatore? il conduttore è rigido oppure morbido? Un problema che capita (l'ho riscontrato diverse volte) è il filo elettrico rigido (ad anima in rame rigida, non filo trecciolato) che si spezza all'interno della sua guaina (a causa di una piegatura netta) e poi tocca e non tocca facendo accendere e spegnere il led. Un'altro problema, se i conduttori sono isolati con smalto, è che salti via un po' di vernice isolante e che quindi il filo vada in corto con il tubetto di ottone o con l'altro conduttore. In questo caso, però, oltre a spegnersi il led dovresti notare un aumento della corrente erogata (se l'alimentatore è provvisto di amperometro) o un lieve surriscaldamento della resistenza.
