Multimaus e come collegare deviatoi digitalizzati
#1 Messaggio da v200 »
Ciao a Tutti,
ho appena preso un Multimaus da utilizzare su un modulo di manovra, cortesemente potreste spiegarmi come collegare i deviatoi digitali anche con uno schemino?
Seconda domanda,
Il multimaus ha un menu di 9999 spazi per memorizzare gli indirizzi delle loco e 1024 per deviatoi o segnali, ma gli indirizzi per gli accessori elettromagnetici sono compresi nel menù loco o hanno un menù separato?
Re: Multimaus e come collegare deviatoi digitalizzati
#2 Messaggio da Docdelburg »
Per comandare i deviatoi in digitale occorre essenzialmente un decoder apposito che va scelto in base al tipo di motore che deve azionare. Il decoder andrà programmato almeno con il suo indirizzo che è diverso da quello delle loco, nel senso che l'indirizzo 1 del decoder scambi è una cosa e l'indirizzo 1 delle loco è un'altra.
Al decoder per deviatoi porti esattamente gli stessi collegamenti che porti dalla centrale ai binari. Molto spesso questi decoder hanno una loro alimentazione esterna per non togliere potenza al movimento delle loco.
Spero di essere stato esaustivo.....
Semmai dai un'occhiata qui per vedere se c'è il decoder in tuo possesso.
http://www.dccworld.it/index.php?page=i ... index.html
#3 Messaggio da v200 »
Ciao Mauro,
ho letto DCCWorld so dei decoder per i deviatoi in genere ne pilotano 4 ma ci sono anche singoli e devono essere alimentati tramite un booster dedicato, quello che mi manca e il disegno some collegarli alla scatola di derivazione e in quale entrata o scaricato dal sito Roco le istruzioni ma non riesco a caricare la parte con il disegno dei collegamenti mah .
Tornando ai menù sono separati uno per indirizzi loco e uno per i deviatoi .
Grazie se riesci a postare il disegno delle istruzioni.
#4 Messaggio da Docdelburg »
Roby scusa ma non ho capito che tipo di decoder hai per i deviatoi.
I motori mi sembra di ricordare che sono a bobina, ma i decoder?
#5 Messaggio da v200 »
Ciao Mauro utilizzo minitrix a bobina pensavo al decoder Roco per comodità.
È un inizio studio fattibilità per ora ho il multimaus, rotaie e deviatoi minitrix avanzati dal plastico in lavorazione, per non sprecarli pensavo a un piccolo modulo manovra con rimessa loco.
Quello che non capisco e come connettere il decoder Roco per deviatoi al pezzo roco n° 10764 o alimentatore.
Ho scaricato il PDF dal sito Roco ma manca la pagina dove ci sono le illustrazioni mi sembra la 61.
#6 Messaggio da fabio »
non conosco molto il sistema Roco comunque:
Sul mouse puoi selezionare l'azionamento scambi con l'apposito tasto,poi ti muovi con le frecce,trovi lo scambio che ti interessa e lo confermi con ok,ne piu ne meno come fai con le loco.
per quanto riguarda i decoder dipende da quale intendi:
43,42 KB
decoder roco per geoline,da quello che vedo lo devi collegare direttamente al motore,che ha sua volta lo alimenterà dai binari
PS. esclusivamente x scambi Roco
http://www.roco.cc/uploads/documents/pd ... ecoder.pdf
34,73 KB
decoder roco per scambi non geoline,lo devi connettere ai binari tramite il connettore J-K
spero sia utile.
e comunque su DCC lo spiega abbastanza bene.
#7 Messaggio da Docdelburg »
fabio ha scritto:
34,73 KB
spero sia utile.
Ecco, se hai questo, collega a J e K gli stessi fili che vanno ai binari; programmi la prima uscita con un indirizzo N e avrai le altre uscite in sequenza (N,N+1, N+2. ....N+7).
#8 Messaggio da v200 »
Grazie Mauro capito finalmente.
Basta che sdoppi i fili che escono dall'alimentatore tramite un mammut, due alle rotaie e due all' entrata alimentazione del decoder?
#9 Messaggio da Docdelburg »
Esatto. Poi i collegamenti ad ogni singolo motore dovresti farli usando un filo tripolare e relativa presa femmina che Roco produce appositamente.
http://www.ebay.de/itm/Roco-10603-Steck ... SwEeFVEyKF
http://www.ebay.de/itm/Roco-10602-H0-Ka ... FVLLaQ3rlw
http://www.ebay.de/itm/Roco-10602-Verbi ... Swv0tVL70S
#10 Messaggio da v200 »
Mauro sei una risorsa inestimabile, grazie ancora per la tua disponibilità.
Ho trovato uno schema dei cablaggi su un sito US/GB con interessanti moduli per il DCC : www.ldt_infocenter.com
Ah una cosa strana sul PDF delle istruzioni scaricato da Roco viene accennato come cablare il decoder deviatoi ma quando cerchi la relativa pagina lo schema e solo per il booster non vi è nessuno schema o descrizione come fare :sad:
