rilevatore di presenza
alexalex
Nome: Alex
Città: NICHELINO
#1 Messaggio da alexalex »
Ciao a tutti,
volevo avere maggiore informazione sul rivelatore di presenza ad infrarossi se possibile...
http://www.scalatt.it/bottega%20plastic ... esenza.htm
A me interesserebbe come soluzione, però volevo chiedere se era possibile posizionare il rilevatore sulla lunghezza del binario e non sulla larghezza...fino a quanti cm può arrivare secondo voi quello in esempio? Oppure quale dovrei usare per lunghezze sino al metro?
Grazie mille a chi saprebbe aiutarmi
Alex - I treni anni 80/90...che bei ricordi.
Re: rilevatore di presenza
#2 Messaggio da Docdelburg »
Credo che faresti meglio a spiegare cosa vorresti fare con questi sensori quando parli di disposizione in lunghezza anzichè in larghezza: una barriera IR serve come pedale di contatto, nel senso che quando è interrotta provoca un'azione.
La barriera può essere tra un emettitore e un ricevitore posti ai lati opposti di un binario oppure per prossimità allorchè l'oggetto rilevato funge da parete riflettente. In questo secondo caso il campo utile è ancora più corto della classica barriera.
Probabilmente ti servono altri tipi di sensori o, tuttalpiù, una serie di rilevatori progressivi su una certa distanza.
alexalex
Nome: Alex
Città: NICHELINO
#3 Messaggio da alexalex »
Grazie Mauro...
Stavo pensando ad un'alternativa ai rilevatori di convogli sui binari morti nelle zone nascoste, anche perché se non c'è una locomotiva bisognerebbe mettere una resistenza tra le ruote degli assi se non erro.
#4 Messaggio da sal727 »
Guarda qui:
http://www.elettronicaclub.eu/
il rilevatore di presenza TZ012 funzionamento sia in analogico che digitale, ogni scheda comporta 4 sezionamenti, se hai modo di farti lo stampato e saldare i componenti, è una rivista online, bisogna abbonarsi però per poter accedere allo schema e relativo pcb.
Ma se vuoi rilevare solamente i convogli senza la loco, non credo che vada bene.
#5 Messaggio da roy67 »
Il circuito in questione, ma anche quello postato da trissa.. (Non lo trovo ora. domani lo cerco con calma) funzionano traversalmente ai binari, inclinati a 30-60 gradi, ad una distanza (fra emettitore e ricevitore) di circa 5-6 cm. Non oltre. Questo perché il raggio I.R. (Infra Red - ovvero Infra Rosso) ha un cono di illuminazione che si allarga tanto più aumenta la distanza.
Se devi quindi controllare più binari paralleli il raggio di un binario attiverà il ricevitore del binario a lato. Perché su circa 1 mt di distanza avrai un cono illuminato I.R. di circa 20 cm.
Ti consiglio di controllare i binari con più fasci traversi. :wink:
alexalex
Nome: Alex
Città: NICHELINO
#6 Messaggio da alexalex »
Grazie Roberto, immaginavo...infatti stavo studiando di metterlo su più punti in base alla lunghezza...
Salvatore, invece quello che probabilmente indichi te è simile a quello della Littfinski
https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki ... d=en:gbm-8
Se è come il GBM8, già lo utilizzo...solo che senza loco appunto non va...dovrei mettere le resistenze su molti carri e carrozze.
#7 Messaggio da Docdelburg »
Se non è un problema l'autocostruzione, più barriere IR sono la soluzione più semplice ed efficace.
Qui c'è il sito di Trissa che potrà offrirti alcune soluzioni tra cui gli schemi per rilevaroti a IR con o senza relè per compiere determinate azioni sul tracciato.
http://www.webalice.it/trissa/index.html
alexalex
Nome: Alex
Città: NICHELINO
#8 Messaggio da alexalex »
Ah ok...come pensavo...
Trissa è di Tecno model?
Mi servo molto da loro!
#9 Messaggio da Docdelburg »
Scusami, Tecnomodel non c'entra nulla! :sad:
Ho incollato il link sbagliato di una risposta su altro forum.
Ora è corretto....[:I]
