Cavi fra le rotaie (?)
Faita
Nome: cristian
Città: Cazzago san Martino
#1 Messaggio da Faita »
Ciao a tutti
tutti i giorni prendo il treno per andare a scuola, e tutti i giorni intanto che aspetto il suo arrivo (e a volte aspetto molto) penso a cosa possano servire dei cavi che ogni tanto si vedono collegati alle rotaie. Visto che i treni non sono elettrici presuppongo che la funzione dei cavi non sia quella di terra, ma allora perchè ci sono? qualcuno gentilmente può darmi delle informazioni? grazie mille in anticipo
ho allegato una foto per farmi capire meglio
17,27 KB
Cristian
Re: Cavi fra le rotaie (?)
Credo che siano trecce di rame atte ad assicurare la continuità elettrica dei circuiti di binario che servono agli impianti di segnalamento e sicurezza.
Magari qualche altro amico più ferrato ci potrà dare una conferma o meno.
#3 Messaggio da Fabrizio »
Esatto, quelle sono trecce in rame (o alluminio) usate per garantire la continuità elettrica dei circuiti di binario e segnalamento.
Servono a garantire il corretto funzionamento degli apparati dedicati alla gestione del traffico e del segnalamento.
Nel caso in foto i cavi servono a garantire la continuità elettrica nonostante il giunto.
Qui invece il caso opposto, ovvero il giunto isolante. Questo serve invece a isolare elettricamente le due sezioni della rotaia.
Foto:http://www.fotoferrovie.info/thumbnails.php?album=1276
Sarei curioso di sapere, di questa ultima foto, qual'è la funzione dei dispositivi che si vedono, ovvero le casse grigie, quelle più piccole nere con coperchio grigio e i cavi più piccoli che vi arrivano. Ho pensato che le casse più grosse siano delle induttanze di separazione per i circuiti di ripetizione segnali, ma se qualcuno ne conosce la funzione esatta sarebbe una cosa positiva :wink:
Faita
Nome: cristian
#4 Messaggio da Faita »
adesso ho capitoo, quindi le rotaie vengono usate da trasmettitori di segnali, Grazie mille dell'informazione
Cristian
#5 Messaggio da Fabrizio »
In poche parole, ad esempio nel caso dei circuiti di binario, ogni rotaia è collegata a un potenziale diverso.
Quando nessun treno è sopra la sezione di binario non c'è collegamento elettrico tra le due rotaie e non passa corrente. Quando un treno è sulla sezione mette in corto circuito le due rotaie (tramite le ruote e l'asse) e passa corrente. In questo modo è possibile sapere quando una sezione è occupata o meno da un treno. Quando passa corrente la sezione è occupata da un treno, quando non passa corrente la sezione è libera.
#6 Messaggio da marioscd »
quasi quasi lo stesso principio dei sezionamenti e circuiti presenza che utilizziamo nel fermodellismo...!
#7 Messaggio da Fabrizio »
In realtà, rileggendo, mi sono accorto di aver commesso un errore.
Più dettagliatamente:
Il circuito di binario è un circuito chiuso, i cui due conduttori sono le due rotaie. La sezione di blocco, costituita dal binario (coppia di rotaie) è alimentata da un generatore da un lato e dall'altro vi è un relè. Normalmente la corrente esce dal generatore, percorre una rotaia, arriva al fondo, passa in un relè che si eccita e ritorna al generatore tramite l'altra rotaia. Quando un rotabile entra sulla sezione di blocco, mette in corto circuito le due rotaie e la corrente non arriva più al relè (perché passa nel corto circuito) che si diseccita segnalando l'occupazione della tratta.
Quindi, in definitiva, se si considera la corrente nel relè, quando la corrente passa la sezione di blocco è libera, quando la corrente non passa la sezione è occupata.
In questo modo, in caso di guasto, la corrente non circola e tutto il dispositivo è automaticamente protetto poiché viene segnalata la sezione occupata.
Il sistema funge anche come una segnalazione di integrità della via, anche se in modo molto superficiale. Se per cause accidentali una rotaia si spezza il circuito si interrompe segnalando la tratta occupata ed evitando l'inoltro di un treno.
Ecco uno schema, che è più chiaro di mille parole
62,96 KB
90,85 KB
da:http://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_di_binario
Questo è il principio di funzionamento del sistema più semplice di circuito di binario
Purtroppo su due piedi mi era venuto in mente solo il corto circuito e poi ho semplificato un po' troppo le cose.
Il commento di Mario mi ha poi fatto venire in mente che qualcosa non andava, perché generalmente in un circuito di sicurezza deve sempre essere che in assenza di corrente si ha lo stato di allarme e non viceversa.
Grazie Mario :wink:
Età: 60
E' mio tallone di Achille! [:I]
Citazioni a parte, avete fatto una disamina notevole e molto ben dettagliata.
Aggiungo solo che tra un CDB e l'altro, le rotaie sono collegate tra loro in modo alterno.
Cioè, quando termina un CDB, la rotaia destra è collegata alla sinistra del CDB successivo.
Questo proprio per aumentare la sicurezza nel caso di guasto più tragico che hai citato che è lo spezzamento di binario.
Purtroppo, con il passagio dei treni e l'attrito tra ruote e rotaie, spesso si forma della limaia tra in giunti in teflon che separano i vari CDB (quelle che noi chiamiamo "scarpette isolanti").
In questo caso i CDB vanno in tilt e si ha una occupazione indebita, con conseguente degrado del sistema di controllo del segnalamento, perchè l'impianto pensa che vi sia un treno in quel punto quando in realtà non c'è.
Edgardo
schunt
Nome: Enzo
Città: cascina
#9 Messaggio da schunt »
Nelle foto sono state rappresentati vari sistemi .
Fabrizio ha postato le casse di induzione, simili a i rilevatori di retro azione nel sistena digitale, cioe' la corrente del trano passa nelle casse, quindi si ha l'effettiva occupazione della sezione di blocco;
Gi altri post, sono i sezionamenti per la rilevazione dei binari occupati e funzionano con una propria alimentazione, attivando i vari rele' per cortocircuitazione del binario.
Infine ci sono le boe induttive talune alimentate, quindi attive, affettuano la trasmissione e ricezione dati Treno apparati, altre invece che si attivano al passaggio del treno, quindi esclusivamente trasmittenti.
Enzo
#10 Messaggio da Massimo Salvadori »
Magnifica spiegazione, grazie ragazzi !
Torna a “LINEE ED IMPIANTI”
