marciapiede pedonale
lellodicapri87
Nome: raffaele
Città: codevigo
#1 Messaggio da lellodicapri87 »
mi potreste aiutare su come fare un marciapiede pedonale? misure ecc...
Raffaele
Re: marciapiede pedonale
#2 Messaggio da adobel55 »
Raffaele. In scala HO credo che lo spessore debba essere di tre o quattro mm.
Per la larghezza dipende dallo spazio e dall'idea di marciapiede che devi fare, stretto, largo.
Per la lunghezza idem come sopra, dipende dallo spazio dove allocare il marciapiede.
Il materiale può essere compensato, legno di balsa, forex; per la copertura si può procedere con cartoncini commerciali, incisione a mano, fogli stampati e poi applicati.
Per la parte dei bordi puoi inciderli, usare del cartoncino bristol da 3 o 4 mm secondo lo spessore scelto piegato a metà e incollato sui bordi ed inciso per simulare le giunzioni.
19max57
Nome: massimo
Città: cormons
#3 Messaggio da 19max57 »
adolfo ti ha spigato già tutto quello che c'è da sapere,io mi permetto di darti un consiglio,quando cammini quardati intorno con occhi fermodellistici tante volte così facendo trovi nuovi spunti e ti togli molti dubbi io senza girare con metro e convertitore di scala tengo come riferimento l'altezza di una persoa che in scala h0 è circa 2 cm,
Massimo
lellodicapri87
Nome: raffaele
Città: codevigo
#4 Messaggio da lellodicapri87 »
grazie x i buoni consigli
Raffaele
