- geluc
- Nome: MAURIZIO
- Città: GENOVA
- Charlie63
v200 ha scritto:
Ho cercato di capire le quote,
per ora sono risalito a:
7 cm per il tracciato rotaie. Livello max.
12 cm livello massimo collinetta con laghetto cm più cm meno.
Per ora sui livelli dei rilievi ho capito che sovrappone strati di polistirolo estruso da 2 cm desunto dai vari livelli visti nelle foto.
Sia per la costruzione dei piloni che dovranno sorreggere il tracciato e quanti livelli per costruire i due rilievi dovrebbero poi esserci nei fascicoli le istruzioni relative alle parti da costruire.
Quindi aspettiamo le uscite per avere le info necessarie.
Per ora è tutto, anche sulla cartina non sono riportate le quote ma solo un codice colore che per ora dice poco o nulla ma indica solo lo schema della disposizione.
- v200
aggiungo che il viadotto è alto 6,5 cm a sinistra e 6 cm a destra. Il livello più alto del tracciato è sotto la collina con la chiesa per una altezza di cm 7.
Appena riesco a capire quanti piloni e loro misure per altezze posto il tutto.
- v200
si buon segno
- v200
2 cm per la lastra di polistirolo estruso.
1 cm per le stecche in legno.
Queste sono le misure per ora corrette e documentate sul forum tedesco.
Ciao Carlo
- FraPis
- Nome: Francesco
- Regione: Sardegna
- Città: Quartu Sant'Elena
103,58 KB
104,47 KB
- v200
grazie per aver postato le due foto.
Il problema che il diagramma come posizionare i piloni non è riportato sul forum, penso solo sul volumetto.
- roadking
- Nome: marco
- Regione: Marche
- Città: ostra
v200 ha scritto:
Ottimo Francesco,
- v200
10 x 10 e con 0,5 x 0,5
Oppure con blocchetti aventi le misure opportune.
Averli pronti non è male, un po di tempo risparmiato.
- roadking
- Nome: marco
- Regione: Marche
- Città: ostra
FraPis ha scritto:
Queste sono le quantità dei piloni e le loro altezze
103,58 KB
104,47 KB
- FraPis
- Nome: Francesco
- Regione: Sardegna
@ Marco - No tutti, anche quelli non spuntati :geek:
Comunque ho visto che per avere le istruzioni della costruzione dei piloni occorre attendere l'uscita 14 mentre per il posizionamento in pianta l'uscita 34, praticamente dopo aver completato lo sviluppo delle plance piattaforme [xx(]
- v200
Una volta fatti contrassegnati con l' altezza per poterli individuare.
- FraPis
- Nome: Francesco
- Regione: Sardegna
45,08 KB
55,75 KB
- v200
Tutti i colori utilizzati in queste sessioni sono colori acrilici opachi del range militare delle case dei colori in questo caso Life Color, sono meno saturi che gli omologhi pastello.
102,07 KB
98,29 KB
81,55 KB
100,35 KB
97,49 KB
100,31 KB
110,86 KB
- v200
Il sistema a macchia permette una veloce colorazione nelle scale più minute senza dover lavorare un blocco alla volta che causa le misure per fare un lavoro pulito comporterebbe una lunga lavorazione.
Domani passeremo l'ultimo colore per passare alla lumeggiatura di alcuni dettagli ed infine al filtro per armonizzare gli stacchi troppo netti tra un colore e l'altro.
- Charlie63
Ho pensato di fare le modifiche come da allegato, per sfruttare i 10 cm in piu'.
Le parti in rosso, come aggiunte, le parti in giallo/arancione per il collegamento all'altro plastico.
la parte in arancione deve scendere di 3 cm per arrivare a 0 in circa 60cm, penso che la pendenza sia accettabile.
In ogni caso, si accettano suggerimenti
v200 ha scritto:
Il livello +1 che si riferisce al fascio binari di stazione è posto a 3 cm.
Ciao Carlo
365,92 KB
- v200
- Charlie63
v200 ha scritto:
Questo ampliamento non desta preoccupazioni Carlo, dovrai prestare attenzione che non si formino cappi con inversione di polarità ( mancando il progetto del plastico a cui si dovrà collegare rimane il fattore di rischio)
- v200
Aspettiamo buone nuove del tuo ampliamento.
- Charlie63
piu' o meno come da figura
v200 ha scritto:
Mhh anche in digitale si possono creare cappi ma più facilmente gestibile con un modulo elettronico per correggerne l' inversione della polarità .
114,9 KB
- v200
- v200
84,28 KB
82,53 KB
76,43 KB
97,46 KB
- MrMassy86
- roadking
- Nome: marco
- Regione: Marche
- Città: ostra
- Charlie63
v200 ha scritto:
I deviatoi sono con cuore polarizzato o isolato?
