aiuto discorso ingranaggi come calcolare il diametro esatto
- Nome: FM
- Città: --
- Età: 68
Re: aiuto discorso ingranaggi come calcolare il diametro esatto
8 denti e 10 denti 6 mm (8 e 6 denti hanno lo stesso diametro circa delle dieci denti perché sono in realtà ruote a pioli)
12 denti 7 mm
18 denti 10 mm
24 denti 13 mm
32 denti 17 mm
Ora vediamo per il telaio.
Ciao!!!
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
Mi serve anche lo spessore di ogni ingranaggio im modo da realizzare il carter
Altra domanda anzi 2 la prima è che passo hanno i denti?
La seconda è possibile ridimensionare il diametro di ogni ingranaggio? Diciamo per ogni ingranaggio 3 mm.
- Nome: FM
- Città: --
- Età: 68
Lo spessore delle ruote dentate varia da modello all'utilizzo: le ruote dentate della LIMA in ABS erano mezzo millimetro; le ruote in ottone arrivano anche a due millimetri.
Per ridurre il diametro degli ingranaggi devi passare a un modulo inferiore, con dentini più piccoli; ma, per esempio, col modulo 0.1 la ruota dentata più piccola ha già 40 denti e 4.2 mm di diametro. Con modulo 0.5 una 8 denti accoppiata a una 32 denti (17 mm) dà un rapporto di trasmissione 4.
La 40 denti modulo 0.1 dovrà accoppiarsi a una 160 denti (diametro 16,2 mm): non ci si guadagna molto.
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
- Città: Nova Milanese
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
ingranaggio da 32 denti passo angolare =11,25 mm
ingranaggio da 24 denti passo angolare =15 mm
ingranaggio da 18 denti passo angolare =20 mm
ingranaggio da 10 denti passo angolare =36 mm
ingranaggio da 8 denti passo angolare =45 mm
adesso serve sapere il diametro primitivo
Il passo angolare si misura in radianti o in gradi, non in mmSabatino b ha scritto: ↑sabato 22 agosto 2020, 9:51 quindi rispettivamente
Dai su basta una semplice ricerca su Google...
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
Chiedo scusa anche io sono nuovo di queste materieMrPatato76 ha scritto: ↑sabato 22 agosto 2020, 10:05Il passo angolare si misura in radianti o in gradi, non in mmSabatino b ha scritto: ↑sabato 22 agosto 2020, 9:51 quindi rispettivamente
ingranaggio da 32 denti passo angolare =11,25°
ingranaggio da 24 denti passo angolare =15°
ingranaggio da 18 denti passo angolare =20°
ingranaggio da 10 denti passo angolare =36°
ingranaggio da 8 denti passo angolare =45°
adesso serve sapere il diametro primitivo![]()
- Nome: Adolfo
Per mangiare bene.
- Nome: Franco
- Città: Bosconero
Questa è buona!!
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
- Nome: FM
- Città: --
- Età: 68
E' corretto, salvo qualche approssimazione. Per esempio, prendiamo una 32 denti: misure tutte in millimetri quindi anche il passo possiamo vederlo in millimetri. !,57 moltiplicato 32 fa 50,24, che diviso pi greca fa fa 16 abbastanza prossimo ai 17 già visti. Quindi approssimazioni marcate a parte il risultato è corretto.Sabatino b ha scritto: ↑sabato 22 agosto 2020, 6:17 Ciao Criss non sò che formule usi ma 1,57mm per il passo dei denti sono un enormità sicuro di avere fatto i calcoli giusti? Serve ingranaggi più piccoli proviamo con il modulo 4 grazie
Serve fare le modifiche al telaio per farvi entrare tutto!
Ciao!!!
- Nome: FM
- Città: --
- Età: 68
- Nome: Franco
- Città: Bosconero
http://www.highlevelkits.co.uk/gearboxplanningpage.html
Così disegnato, la corona appare più grande della ruotaCriss Amon ha scritto: ↑sabato 22 agosto 2020, 12:42 Un primo esempio di telaio. La staffa verticale serve per reggere il rotismo e l'albero con i pignoni. Ci sono delle aperture per far passare le ruote dentate!
Il diametro di quest’ultima dovrebbe essere intorno ai 9 mm..
- Nome: FM
- Città: --
- Età: 68
Tempo fa mi sono dedicato a un lavoro del genere, ho però usato le viti senza fine. Lo trovate qui
https://www.viaggiofantastico.it/images/2015/m7.pdf
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
p.s domanda: ma come faccio ad avere una cassa come quelle della Linea Model & co?.
- Nome: Franco
- Città: Bosconero
cosa intendi?Sabatino b ha scritto: ↑mercoledì 16 settembre 2020, 18:14
- Nome: FM
- Città: --
- Età: 68
Forse è meglio vederla, prima di dire che è scadente! Mandaci una foto! Io le casse dei trenini le costruisco a mano: non saranno perfette e sono un po' alla buona, ma mi accontento.Sabatino b ha scritto: ↑mercoledì 16 settembre 2020, 18:14 ok mi sà che devo rivedere i miei progettioggi ho fatto una stampa di prova della cassa e il risultato è veramente scadente.presto posterò foto del risultato se cell. permette.
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
Sabatino b
- Nome: Samuele
- Città: Signa
